эльф
    17
эльф стал победителем дня 24 октября 2015
эльф имел наиболее популярный контент!
2 Подписчика
Информация о эльф
  • День рождения 21.03.1961
    Ямаха супер тенери 750, tmz барс 250 и полный привод
    сергей
    пермь
  • Интересы
    техника авто спорт парашют туризм рыбалка стрельба
7 181 просмотр профиля
Достижения эльф
1 тыс
  1. Та-же конитель!
  2. Мой с успехом откатал у нового хозяина два сезона и готовился сменить хозяина.
  3. Значит остальные в "коротком", можно выкинуть.
  4. Да, натяжитель должен сам выбирать слабину, но у меня с завода, была не взведена - не правильно собран узел - пружина натяжителя. Снял, разобрался как он работает, правильно собрал, взвёл пружину и установил на место - всё.
  5. Володя, он полу-автомат. Там чясовая пружинка, перед установкой нужно проверить - выкручивает она шток натяжителя или нет, перед установкой взвести - вкрутить отвёрткой шток, отвернув болт-пробку с торца корпуса, после установить на место сам натяжитель и отпустить винт взвода - освободив пружину, плавно провернуть К.В.,шток, под воздействием пружины выдвинется, упрётся в башмак натежителя и выберет слабину цепи. Поставить пробку винта натяжителя на место. Всё. Успехов.
  6. Скажи свой вес и условия эксплуатации.
  7. Нет, просто люблю всё новенькое! Понравилась - движка, тихонькая эластичная и тягучая. Мне с моим возрастом. теперь только "хард" не меньше литра и на "радугу" катосить! Всем привет. Сегодня перезвонил и спросил по кпп. сказали на этом четвёрка, на большей кубатуре пятёрка.
  8. Всем привет. Сегодня перезвонил и спросил по кпп. сказали на этом четвёрка, на большей кубатуре пятёрка.
  9. Ой, да ладно! Сегодня специально сьездил к ребятам в мото-эксперт и прокатился на этом чуде. Шкодный агрегат, но жопу спокойно переноит из пункта А в пункт Б. Единственное что обескуражило - кпп. нейтраль в верх. остальные в низ и всего 4 передачи, первая - тракторная, можно брёвна таскать!
  10. Жалко.... Мой тоже уезжал на прицепе грустный!
  11. Выше упора в подножку не поднимешь, выход один - тиски, паяльная лампа - горелка, молоток и нормально заточенные руки. Не забудь потом отрегулировать длину штока!
  12. 142 х 148мм. до отбойника.
  13. Греметь под правой крышкой - много чему, сцепление, подшипник КВ, маслянный нассос. А вод в перья, идёт только МОТЮЛЬ!!!, сальники другого масла не терпят - проверенно!
  14. Наши поздравления!!!
  15. Малая подача топлива к карбюратору.
