17
Весь контент эльф
Я свою почти сразу выкинул,мне мои ноги дороже.Когда демонтировал,то тоже заметил трещины.
Володя,при движении с большой скоростью топливо воздушной смеси на полированной стенке канала образуется поверхностное трение в результате которого более тяжёлая фракция (бензин)конденсируется на стенке и после срывается каплями тем самым нарушая однородность смеси.Если стенки шероховатые,то поток завихряется,как-бы заворачивается бубликом,и препятствует образованию конденсата.Решать тебе,что или кого.А на счёт жён - поговорим лет через 15-20 - все,в том числе и люди проверяется временем.
Паша,а разве такое может надоесть?
Саня,как ощущения - разница есть,не жалеешь что сделал?
Володя,всасывающий канал шлифовать нельзя!
Саня,если карб снят,то переверни его в низ головой,отверни три винта крепления поплавковой камеры и осторожно сняв её увидеш латунную " трубку вентури эмульгатора " в него с верху ввернут главный жиклером (100-119).Рожковым ключем на 8 отворачиваешь трубку вместе с жиклером,после карандашом или шариковой ручкой,со стороны заслонки выдавливаешь распылитель в сторону поплавковой камеры.
А я с самого начала лью " Veriti 10x40 " полу синтетику,пока без проблем.
К Сашеным словам из моей профессиональной практики с 1986 года : не потдельная свеча имеет металлический корпус молочного цвета,выпресованые на гранях полиграфия букв и цифр должны иметь полный профиль по глубине и ровную строчку,станочная завальцовка не должна иметь цвета побежалости,быть матовой как и весь корпус,так как покрывается защитным покрытием после установки керамического изолятора с центральным электродом.Уплотняющая паста не должна выступать за край завальцовки.Возьмитесь двумя пальцами руки за наружный контакт свечи со стороны керамики и покрутите её придерживая другой рукой за резьбу - центральный электрод со стороны резьбы не должен иметь биения относительно корпуса.
Володя,нормальная свеча.
Слава,у меня с ускорителем,жеклером 115 - норма.В карбюраторе с управлением гл.доз.сис.конусной иглой,весь процесс обогащения регулируется за счёт изменения пропускной возможности сопряжённой пары - фтулка,игла.Чем больше игла вышла из распылителя,тем больше сечение отверстия между ними,все это,на максимальных подачах ограничивает г.т.ж.Если правильно отрегулировать высоту иглы,то по идее можно обойтись и без него.В пропускную способность жеклера закладывается усредненная возможность данного двигателя на максимальных режимах переварить объём топливо воздушной смеси.Теперь представим такую ситуацию:Заслонка пднята на один см.,двигатель работает на пяти т.об.м.- расход воздуха 15.7 кг.в минуту,пропускная возможность пары - игла,жиклером - 1 кг.топлива- соотношение смеси будет близко к оптимальному,а свеча песочного цвета.Если опустить иглу на одно деление,то при том же количестве воздуха топлива поступит меньше и свеча будет белая,если поднять,то наоборот, чёрная.На максимальных оборотах и нагрузках,ограничивается только сечением диффузора и г.д.ж.Как-то так - если все упростить.
Втулка на фото отмечена стрелкой.При изменённой геометрии распылителя главной дозирующей системы, при малом открытии дросселя,срез трубки раньше попадает в поток воздуха,а новая форма способствует лучшему распылению топлива.
у каждого свои тараканы - не осуждаю.Дерзай и выкладывай.
Попробуйте,кому не лень и не страшно.Глубина спила от середины радиуса распылителя и должна доходить до стенки диффузора карбюратора обрабатывается шабером и зашлифовывается.Оплата - пироженные и борзые щенки,кирпичи и булыжники н е п р и н е м а ю т с я!Успехов.
Паша,опять ты про свою не любимую звезду.У меня уже почти пятнадцать тысяч штифты в пенале катаются - жду!Тфу Тфу.
Добро пожаловать в нашу банду!
Привет Паша.Пригонял ко мне такое чудо знакомый.Выше,тяжелее и дубовее нашего.Коробка более тянута,карб с вакуумным управлением шибера,заднее колесо на 17 , за счёт этого легче уходит на вилли.Переделывал заднее колесо,правил передок и менял масло и сальники в вилке - НЕ ПОНРАВИЛСЯ ! Ведро без ходовки.К стати,ход перьев в районе 130-140 мм.,точно не мерял,вилка по устройству - аналог нашей,но увеличить ход без снижения надёжности узла не возможно из за короткого верхнего баллона.
Вот она русская сучность!Ни чего оставить нельзя!,все сопрут гады!Саня,а от фазенды до тёщи это сколько в км.?
Прошу прощения - тяжёлый день,на улице +4 и дождь,а завтра в 10 хочу на покатушки.
