эльф
    17
Весь контент эльф
  1. Не правильно установлен г.р.м. - проверь по метками.
  2. Слава,ищи по базам,которые торгуют бэушными трубами для дачниклв,они их перед резкой обдирают от пластиковой защиты.
  3. На той неделе товарищ притащил "стелс эндуро 250",пробег 118 км.,сцепа буксует,на первой - как на автомате.Сливаются масло а оно стального цвета.После непродолжительной пытки 3 степени признался,что бухнул в движку " лейкимоли 10w40 c молебденом " и в добавок присадку " smt "! Пришлось все промывать,а сцепу разобрал,промыл фрикционны в бензине и замотовал шкуркой.Сегодня должен был кататься - пока не звонил - значит не буксует.
  4. Паша,да на ведомом валу,по всей видимости,она на фтулке у всех с люфтами.
  5. Саша,корзина люфтит и на новом двигателе.Сначала поменяй масло и отрегулируй рычаг нажимного вала,должен быть свободный ход 2-4 мм.
  6. Можно найти и тоньше,все зависит от диаметра трубы - на которой изоляция,мне поподалась и на 40мм.
  7. Материал капрон,он очень скользкой и износоустойчив,тверже резины,по этому цепь по нему постукивает,но на скорость и износ не влеяет,а это самое главное.Поставил и забыл.
  8. У нас на территории резали старые трубы 500-800мм. на продажу,а пластик снимали плостами,он толщиной около 10 мм.Я вырезал из бумаги шаблон,наложил на обрезок пластика и вырезал электролобзиком то,что мне надо,потом нагрел на дизельной пушке заготовку,обогнул вилку и остудил в воде,просверлил и отзенковал крепежные отверстия.Изготовил за зиму штук семь-восемь,не кто ещё не жаловался.
  9. Я делал из резины - тихо но не надолго.
  10. Слава,ролик - сайленблок " Волга", а слайдер цепи я сделал из полиэтилена защиты труб.Постукивает,но износ цепи и вилки нулевой.Поищи,я описывал и выкладывались фото.
  11. Я в прошлом году дважды с подделками " мотюля " сталкивался!
  12. Объём нашей масляной ванны - 07-09 литра,переливать нельзя - черевато закоксовыванием маслосьемных и компрессорных колец!
  13. Максим - нормально.
  14. Паша,там есть масленный канал,а почему было мало масла,это другой вопрос.
  15. Саня-судя по распредвалу-масленное!
  16. Дерзай,Саня,дерзай!Все получится!Поднимешь себя в своих глазах и получишь опыт и удовлетворение!,а не ошибается тот кто нечего не делает.
  17. Паша,там работы на пол дня-если знаешь,что делать и на пару не спеша-в первый раз.
  18. Паша,нечего валу не будет а по радиатору-ты прав,на " миске 200" он есть,а это полный аналог нашего,только 200 кубиков.Глаза боятся,руки делают!Зато будет знать,что стоит и как и грешить только на себя.
  19. Паша,да здесь не нужен друг.Нужно просто терпение,логика,и аккуратность,а самое главное у парня есть - он не боится разбирать,фотографировать и спрашивать,что делать.
  20. Саша,на смотрелся я твоих фото ещё вчера-на "Дакаре"! Обхохочешся.Если серьёзно,то это результат не качественного масла,масленного голодания,отсутствие масленного радиатора и температурного шока.Распред вал,вкладыш,рокеры и поршень с кольцами - под замену-однозначно, маслосьемные колпачки тоже,клапана притереть.Рассухариваются они просто - нужна головка на14-17 и молоток,все.Ставишь головку на чашку клапана и лёгкими удароми по торца осаживаешь чашку пружины относительно клапана,сухари сами выпадут.Успехов,что не понятно - .спрашивай,обьясню
  21. Ребята переделывали, поисщи раньше,было описание.
  22. Очень приятно,Толя,перо у нас из не плохой нержавеющей стали,толщина стенки 2.1мм.,загнуть его сложно,но можно,много их через меня прошло.Обычная последовательность повреждений по восходящей тяжести кософронтальных нагрузок при падении и ударах - гнутый руль - смещение мостов,относительно друг друга с деформацией вала и обрывом стяжных замков- деформация и изгиб штоков - изгиб и облом верхнего балона пера и только потом изгиб и деформация труб рамы в районе нижней траверсы рулевой колонки!
  23. Никита,классная защита!,у меня точно такая же,и фонарик тоже такой уже пятый год,тоже классный!Я ручки не резал а подложил проставки под грипсы 1,5 см.,тормоз не касается,а сцепление самым кончиком.
  24. С дуру согнуть можно все,и даже его- родного!Для начала достань перья из моста,сними сапоги - болт под биту с торца снизу,потом положи перо на ровную поверхность ( например пол,большой стол) и покатай его целиком а потом прижми рукой жолтый балон а другой рукой проверни шток относительно балона.Этим ты определить повреждения пера - погнуто оно или нет и если оно деформировано,то что именно.После этого сними нижний мостик и проверь перпендикулярен ли вал относительно моста,если нет то только замена.После проверяется сама колонка рамы.Если что не понятно- спрашивай,отвечу.Успехов.(Да,не люблю обращаться по нику и кличам - это как сабаку звать).
