17
Весь контент эльф
Дима,спасибо.Мой в стоке тоже был 300мм.,а стал 310мм.ход 50мм.стал 70мм.,отбойник был на конус из мягкой резины,сомнительного качества,по остаткам 40мм.,поставил бублик с переднего амора а.м."ваз нива-класика"верхний из полиуретана,11мм..
Газ "Волга" 31929 саленблок,к сожалению не могу сбросить фото,ограничен 44 байт.
Я обычно пляшу так,деталь симметричная,значит стоит перпендикулярно продольной оси и горизонтально.
По поводу пластины,четсно не помню,хотя очень знакомая штука,а с индикацией,смотри разъёмы.У меня два кабеля от цепи выходят-большой,это гена и датчик положения,и маленький,это д.индикации скорости.С панели их три.Я сам при смене панели на электронную не заметил и загнул ламелию,итог не работал тахометор.Проверь,обычно сидит шляпа из-за недосмотра.
Слава,по моей практике в вилке тоже гуано и разное количество,нормально работает "мотюль" 250 мл.на перо,что не ясно спрашивай,тут много толковых ребят-подскажут.С уважением.
От всей души поздравляю!Меняйте масло в двигателе,там транспортное.
Мне нравится,но всё-таки, давай подождем мнения других.
Паша,очень странный вопрос,тем более комне,ведь это моя доработка.Довай подождем,когда кто-нибудь ещё воспользуется моей доработкой и выложил на ветке свои выводы и впечатления.
Очень осторожно,как поршневые кольца и только руками-ногтями в прорезь разжимаешь,а пальцами выталкиваешь в верх.
Саня,измерий свой от болта,до болта,наш ровно 300 мм.
ттр длинный-стоит преднатяг.
Саша, на ттр он длиннее,а на ирбисе вместо уха,вилка-там пролинг.
Дима, очень рад за тебя,интересная штука.Наш ставится балоном к верху из-за разделительной пневмокамеры,мой переделан по этому подобию.Маленькая просьба-скрути гайки и зделай замеры и фото-полный ход поршня,длинна пружины,толщина прутка и фото резинового отбойника.Очень прошу-если можно.
Ну вот,файл толстый,в планшет не лезет!
Снимай колесо,одной рукой за верхний балон в районе сальников,а другой за сапог и проверь шат.Небольшой люфт на полностью раздвинутом пере- допускается.
