Весь контент alexandrminskiy
пыльники от тех же мерсовских подойдут
да от опеля 70-х и от лотуса)))) я сделал просто, купил резинки радиатора волга 3110, 15р штука, отрезаем где линия и шляпка, эту часть мы используем для сайлентблоков рычагов(впрессовываем с двух сторон) вторую часть, оставшийся резиновый цилиндрик надеваем на наконечник вместо стандартного пыльника перед этим все вымыв внутри и смазав, вот так пробег уже 800км и не намека на люфт, так же использую на рулевых рычагах это ) верхние шаровые от мерса W124 360рублей( но купить болт дополнительный нужно, примерно как у меня с левой стороны
Рама нет, только подножки варил и крепления пластика, пластик к стати весь кривой уже,
Поставил новую панель в субботу, в воскресение уже её нет ))) и вал рулевой погнул, бак течет, но все равно свою стоимость квадр оправдывает
здесь у кого то стартер, нае-сломался, как дела обстоят с ним, у меня ужасно застучал, уже месяц так, на холодную, так вообще... Не трещит как при разряженном, а именно стучит.
-15 вечером выхожу, в зад перед на 4 скорости по толкаю, чтоб хоть чуток двигатель про крутился, вытягиваю подсос, подкручу холостой ход на крабе, и через 15 сек уже стоит прогревается. потихоньку в ходе убираю подсос и обороты.
Хватит, все смазывай затягивай, по ходу дела сменишь подшипники на японские, цепь подтягивай, масло меняй во время, у меня пробег почти 2500км, и гоняю по такой жопе, что думаю как он вообще выдерживает это все, много раз уже кувыркался и на скорости. Так что хватит, если ключи умеешь держать в руках
а масса то удобно придумано, и не надо при сварке акум отсоединять.
Цепь 520 100% , мне даже в официальном сервисе загнали, 530, на следующий день пошел забрал деньги и купил от ижака 520
У меня в выходные после того как поставил пластик, (бак паял, снимал) перестал с ключа глушится. Глушу подсосом. В какую сторону копать? И автозапуск заводиться если только ключ повернут и кнопка нажата.
Ребята если видели на алиэкспрес зимние чехлы для рук на руль, поделитесь сылочкой.
Ребята, если есть у кого ссылки на алиэкспресс, на звезды зданию( поменьше ) и переднюю (побольше ), хочу поиграться с передаточным соотношением, чтоб скорость по трассе хотя бы в 70 - 80км/ч можно было передвигаться не в напряг двигателю, а то едешь 80км/ч и оборотов тоже 8тыщ, жалко, а так тяги вроде за глаза хватает, по горам не ползаю.
до тыщи накрути хотя бы, а то 400км, это не о чем. У меня 2300км, пришлось поменять все подшипники и все наконечники и пластик весь кривой аморты дохлые, начал кринеться на поворотах, задний то вообще .... сколько раз чуть ли не выкинул. Да еще... болты все как пластилин, отломал два когда головку цилиндра снимал , чтобы клапана проверить, а сегодня еще шпильку-длинный болт, где цепь затягивать сломал, ну дабы я уже ломал его и был запас. Ну не все так плохо, пока мне нравиться. Ааа, еще забыл, отказал автозапуск с брелка, не знаю как но на задней звезде отломился один болт, карб внутри был весь в песке, бак паял, сейчас опять течет уже в другом месте, и на заднем стоп сигнале не все диоды горят, а так через один, еще ключ зажигания надо повертеть чтоб заработал ) радости полно
поменял подшипник на рулевом валу. Вместо одного впихнул 2, поворачивается легко, нет люфтов. п по этой схеме
можешь слить и новый налить, или доливай антифриз по дороже, литра за глаза хватить. Тасол не заливай Русский
на середине остановиться в бочке, в радиаторе все равно полный будет, у всех так вроде)
Ребята, наткнулся на сайт, есть все запчасти, даже нижние шаровые http://bike18.ru/products/category/1183901
подшипник на вале рулевом 1 ? или 2? все разобрался вот как на картинке думаю будет полезно другим
а вот такие подойдут, комплект разделенных передних тормозов
Хорошо я жду
Скажите номер подшипника на рулевом валу?
Вот это спасибо как раз вовремя, прям только хотел делать завтра, а тут уже пособие :D
Установка шнокеря можно :D
Я разбил панель приборов после опрокидывания теперь думаю может такую взять ?
Вот нашел, на немецком сайте про цепь и натяжку, там все понятно по картинкам, как да почему :D http://www.stoewer-quad.de/Maintanence-Service/KetteSpannen-Bashan
