Весь контент alexandrminskiy
проверил, оба 0,05, но все равно звенит, еще бля болт крышки головки сломал, что делать высверливать (((((, болты как пластилин
Как найти у нас верхнею мертвую точку ?
пробег 1700, на холодную, вообще все идеально, и как будто тяга больше) наверно завтра или на выходных замерю зазоры на клапанах.
у меня тоже звенит , когда нагреется аж старшно как звенит
там на этой плостмаске есть два кольца, типа как уплатнительные, может их съело, я их литолом мазал .
планирую ставить поворотники, правда реле еще не пришло, в перед думаю не заморачиваться и постваить как на фото. Сами поворотники заказал на алиэкспресс, рекомендую качественные, маленькие, 14 светодиодов, а самое главное цена за 4 штуки всего 300р. Пришли дней за 20. Да и кстати, если кто то думает что сломаются при въеде в дерево, то они имеют резиновую проставку и гнутся на градусов 60 точно.
сделай пожалуйста фото инструкцию, как перебрать заднею подвеску и трансмиссию , Полностью что надо иметь в наборе и что взять в магазине: Подшипники(маятника, оси) сальники, втулки, может какие нибудь съемники, вообще все что нужно, какие ключи, и как все правильно сделать. не я один думаю буду очень благодарен))
а на ебее с bashana можно что то ведь подобрать, правдо дорого но не чего http://www.ebay.com/itm/ATV-Quad-Bashan-Shineray-HMP-Lenkkopf-Typ-4-16-14-/161260030073?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item258bd8c879
Думаю что за 1600км не много , это наверно еще после обкатки. Еще я кусочек щупа сломал, и он в коробке остался, так я так рад был когда он оказался в этом фильтре ))) к стати забыл с фоткать , выглядит он как на картинке в интернете стоит рублей 50
капец у меня все наконечники расшатались, пробег 1700км, в масленном фильтре струшка была, масло менял 3 раза,
Ну все ребята, меня подкараулили во дворе,.. Отпустили, сказали пока не оформлю все, чтоб не выезжал, или 15 ку штрафа дадут
у тебя замок рвется или звенья цепи ?
а я зимой тоже хочу кататься )))
Лови книжку с тебя плюсик
просто продовец сказал что его нет вообще )))
у нас есть масленый фильтр?
ты еще смажь все контакты литолом, и пошприцуй рычаги на подвеске и на заднем маятнике, и можно цепь подтянуть если сильно болтается.
ребята, разболтались верхние и нижние наконечники ( кто менял подскажите, где и что брать, по подробнее пожалуйста
еще для более безопасного взаимодействия с водой, можешь смазать контакты литолом, чтоб не окислились
я мыл и не один раз, гонял по воде все норм, только перед мытьем положи пленку(пакет) на крышку бензобака , короче закрой её чтоб на нее вода не попала!
сегодня подвесил болтается все жутко. давай разбирай, потом скажешь что купить нужно какие подшипники и что еще надо )
а из за масла не может быть ?
на подвешенном не проверял, но вот на на оси сильно болтается.
я поменял только на левом колесе подшипники и сайлентблоки на рычагах, пробег 1500+, тоже руль закажу с грипсами
