Весь контент alexandrminskiy
Значит мне полюбому через инет заказывать придется, посмотрю на ебей чисто наконечники.
ты заказывал через интернет или магазин рядом ? а сайлен блоки на рычагах нормальные установлены, или как с магазина только резинки ?
не скажу, от пола до панели приборов вроде 90см, самое легкое снять колеса, всего 4 болта , головка нужна на 28-30 точно не скажу. или по 4 болта на колесе головка на 14.
передние колесо ~ 110см, задние ~106см, только что сбегал в гараж. Да возможно выйграть пару см если открутить аморты, а зачем тебе вообще его грузить? ты с магазина хочешь привезти?
у меня на переднем колесе разлетался, тоже пришлось отдать в дрсу, чтоб достали его. Не знаешь чем заменить нижний наконечник, ну чтоб без слесарных работ? Верхний я буду заказывать наверно от мерса w124.
дополнил выше
Несколько фотографий при замене подшипников. Номер подшипников как уже писал Progex. Подшипники маятника (оси задних колес): (замена 6007-2RS) я купил моде ин Италия, за 400р, отечественный дешевле; Сальник (замена Jp Group 8119500500) в магазин лучше идти со старым сальником, чтоб подобрали. Теперь подскажите как отремонтировать сам маятник, который крепится к раме. А то он люфтит не меньше самих подшипников.
я измерил только высоту если снять приборную панель и согнуть руль, спустить колеса то выйдет примерно 90см, завтра измерю длину ширину и примерную высоту без колес
если колеса снимешь то войдет наверно
Вчера дал покататься)
максимум на что можно спустить это примерно 90см высота(
руль да, откручиваешь панельку 3 болта крестовая отвертка, и там под ней четыре болта на 10 головка только , ослабишь их, и снизишь руль
может потребуется спустить амортизаторы или снять их, могу взять метр и после работы измерить высоту
Давай видео , сделай обзор ))
Знаю есть на форуме, но скажите еще раз кто менял на заднем валу подшипник, какой покупать, и вообще легко ли снять и что еще понадобится для его замены?
Я перевозил в буханке
от w124 мерса наконечники подойдут с правой или левой резьбой?
проверим)
вчера заказал глушитель а то достала с прямотоком, не слышу если, что то стучит, шумит, еще заказал руль 28 мм и адаптер к нему, затем натяжитель цепи и грипсы к новому рулю. ссылки : натяжитель руль грипсы глушитель переходник на 28мм
Давай фото и побольше
какие у нас размеры шаровых нижних??? подойдут ли эти http://ru.aliexpress.com/item/Shineray-XY200STII-Bashan-BS200S-7-Undersite-Down-A-arm-Joint-Ball-Head-pair/562385437.html
а как сделал, то давай делись)
тоже что то поскрипывает, то нет, да еще так назойливо,
тебе просто офигенно повезло да и с таким пробегом, можно сказать за 140р взял, это просто чудо. Вот сын будет зол, когда проникниться темой квадра, что отец махнулся супер легендарный квадр, на китайца
