Весь контент alexandrminskiy
Вот такой тумблер думаю как раз подойдет вместо ключа зажигания
Сегодня опять менял болты на задней звезде, и заодно сфоткал посадочные размеры на всякий случай.
Вот так отрезал и с двух сторон на сайлентблок :) ну и почистил там все и литола под завязку, иногда шприцую куда дойдет. Как бы я оставил шляпу, так с ней лучше и все влазит, конечно чуток надо напряться)
Пробег больше около 1.5 тыщи по ухабам не какой расшатанности, где не хватило резинок от волги поставил армированный шланг тоже самое, только не ставьте старый шланг, у него прочность не та убьется за 300км. фотки выкладывал уже.
Сколько все стоит это?
да начал постоянно стартер крутит, даже с выключеным зажиганием, или вообще не крутил, смотря как стукнешь по нему. А с новым даже как то бодро завелся, неожиданно после 11 дней простоя за секунды 2, на улице -7.
пришла посылка с реле, продавец вложил еще наклейки хонды )) ссылка
Вот уровень топлива бы поставить( может кто знает или видел отдельные датчики на али?
да с таким опасным реле надо 100% ставить массу на акб.
Надо найти нормальный тумблер в три положения и все. И будет круто.
Еще осенью поставил тумблера вместо ключей, все работает отлмчно, оба верх вкл, оба в низ выкл, схема как на замке. На болты не смотрите фото делал когда примерял как будет выглядеть.
Добавил в корзину. спасибо закажу
Раскрутил под сидением реле, почистил контакты распрямил провода, а то все в одной куче, все стало нормально, может просто реле залипло или где то замкнуло
беда !!! стартер крутит всегда, хоть выключено зажигание хоть нет, помогите подскажите
спереди с лева, под крылом , похож на коммутатор, это что ? реле электростартера ? просто заглох и перестал заводиться, щелкает это реле и все, и щелкает не так как будто акб сел, а просто на кнепку нажал он щелк и все. На прямую если к стартеру дать питание то заводиться и работает
уже месяц наверно такая цена, после нового года поменяли.
Поделитесь ссылками если есть на алиэкспрес, на зад звезду поменьше.
я себе заказывал через Progexаон у дилера на складе покупал запчасти, я заодно купил на запас свечу, и коммутатор.(еще новый бензобак, расширительный бачёк, колодки, вал рулевой, тросик сцепления)
http://ru.aliexpress.com/item/Big-bore-kit-change-250CC-ATV-parts-Quad-parts-to-300CC/746771916.html кидали ссылку на этот, но к нему еще и голову придется искать на 4 клапана, да много чего еще наверно, не знаю игра стоит свеч или нет
вот такие бы шаровые достать, хотя бы )
Начало )) положенно
Ага шаровые, бак фольга крашеная, не глубокая царапина и уже место запотевает, снизу отвалилась резинка и через несколько часов все потек, 3 раза поял, еще когда перевернулся ключ был в баке, и он отломился половина в баке.)) Ржавеет на раз.
попробуй снизу расслабить гайку с рулевого вала, и верхний и нижний наконечник строго друг на другом? у меня после падения левый нижний рычаг ушел назад совсем чуть чуть и теперь это колесо туго идет, потому что искос нижнего наконечника.
Попробуй открутить рулевые тяги с цапфы, подвесить квадр и покрутить по отдельности колеса
