yuriy_spb
Весь контент yuriy_spb
  1. Руль при падениях гнется, а так мот заводится и работает нормально, тяга на низах есть, максималка у него 96-97 быстрее не едет и ездить больше 70ти не комфортно.
  2. Бак емкостью 3.7 литра под горлышко, клапан на крышке бака не работает и его надо поменять на рабочий, цепь тоже под замену так как она тянется
  3. 12вольт есть, у меня накат 10 моточасов, 4 из них по хардкору в болотах и на танковом полигоне, пока полет нормальный) есть косяк с малым ходом подвески, зад 150мм, перед 180( выяснилось п последнюю покатушку, посмотрели что вилка не ходит на весь ход, разобрал вилку а там максимум на 180 и не увеличить, хотя с наружи вилки ход должен быть 220)
  4. кто нибудь может померить длину штока (ход) амортизатора, заранее спасибо!) картинку из инета выпилил как образец
  5. прогрессия по любому должна быть, иначе он бы без усилия провалился бы...
  6. у раптора немного другой аморт, у него нет регулировки отскока, а за чет этого ход аморта немного больше. вчера на склад поступили рапторы, мне сказали что через два дня они будут в магазинах в собранном состоянии, вот там и замерю а затем поделюсь инфой
  7. пока выбор из двух амортизаторов, это от xmoto raptor 250 b irbis ttr 250, но пока неизвестно какой у них ход штока
  8. проблема даже не в длине и ходе амортизатора а в во внутренних настройках, х.з. какая там компрессия и отскок...
  9. я в питере тоже найти не могу((
  10. yuriy_spb
    Racer Enduro RC200XZT
    Про него в этой ветке http://www.china-moto.ru/forum/topic/3987-xmoto-raptor-250-racer-200-xzt/
  11. есть куча фоток с замерами рулеткой...
  12. амортизатор по осям 380мм., ход штока амортизатора 55мм., а линки подвески рассчитаны на 100мм. хода штока амортизатора, причем погрессия начинает работать примерно после 6-7мм. хода амортизатора, а длинна пружины при этом с запасом...
  13. yuriy_spb
    Irbis ttr250
    кто нибудь может замерить ход амортизатора?
  14. купили с другом по такому аппарату Racer Enduro RC200XZT, самая проблема оказалась с задней подвеской, она с линком прогресии и расчитана под амортизатор до 100мм хода, а на мотике стоит аморт с ходом 55мм((( сначала думали что подвеска жесткая, но прокатившись в первый день по лесам стало понятно что с подеской что то не то, собственно после этого и начали разбираться с этим недугом, пока поиски подходящего амогта ничего не дали... свонил производителю "рейсер" в сервис и отправил им фотографии с замерами, ответа пока нет( сейчас по факту ход подески до отбойника 110мм, с отбойником 150(
