Иван 51рег
Весь контент Иван 51рег
  1. Павел спасибо, действительно ответ ваш доходчивый)) но у меня пробег 1500 всего, для цепи рановато както. Езжу очень мало, только на рыбалку. Сниму крышку, проверю натяжение, возможно по новой клапана подтяну.. Масло в моторе при замене вы льёте по щупу или по ёмкости? Для замены 1.1л нужно, у меня на щупе максимум , а влил только еле 1 литр. Сливал как надо, киком выплевывал до последнего, наклонял мот...
  2. Как не регулировал клапана, по 10 раз подгонял щуп (впуск 0.05, вып. 0.07), всёравно чтото постукивает. Скажите, я ведь правильно понимаю, натяжитель цепи грм, по мере вытягивания цепи автоматически выдвигается, а то ролик видел, что там отверткой натягивать нужно цепь при установки натяжителя...
  3. а что это за сайт такой всё на китайском)) на али нету ссылки успокоителя цепи оригинального? А то в болоте оторвало гдето((
  4. Спасибо! Вы заслонку при заводке полностью закрываете на карбе или какието нюансы есть? И газ добавляете ручкой? У меня осталось только на карб грешить, всё остальное проверено...
  5. Всё дело в том, что я на мото езжу на рыбалку, и оставляю мот в лесу , а сам иду дальше!! Возвращаюсь через 7-10 дней, и грёбанная Дельта 7а/ч через 1-2 сезона стала мало держать ёмкость, видимо сказывается сезонная эксплуатация, хотя пару раз за зиму ставлю на зарядку акб, держу дома в тепле...Так вот, в этом году после зимовки, я мот так и не смог завести с кика, только стартером...после всех манипуляций с рег клапанок и тд, вроде стал заводиться, но геммор еще тот...., это у всех так?)
  6. Всем привет. У всех мот с кика ооочень плохо заводится? Клапана отрегулировал, свеча новая, карб продут промыт (заводские не тронутые регулировки, только чюток подкручивал винт, обороты повысить), воздухан чист, дожиг викинул заглушил. Пробег всего 1400км, с кнопки заводится чють тока дотронутся, работает ровно...
  7. всем привет, давно не заходил сюда. После последней лютой покатухи, заметил, что оторвало ловушку цепи((( не подскажите, где можно без гемора заказать? Или артикул...в нашей дыре в магазинах ничего нету(( кстати она такая же как на ттр?
  8. Тормоза были хорошие, но жижа в бачке была мутная(заводская), решил пролить свежей, делал все как обычно, долил в бачек, педаль накачал, спустил штуцер и тд, но педаль теперь с первого раза не тормозит.... И выгнать воздух не могу, и как он попал хз))) помню что ктото писал пару лет назад про подобное.... Короче пойду ковыряться
  9. Всем привет, чет вчера не получилось прокачать задний супорт, помню ктото давно писал, о какой то хитрости, чтото поднять надо было, не помню! Никто не подскажет? Поиском не могу найти..
  10. Поставил акб дельта 7.5а, с небольшим колхозиком крона встал идеально, померял зарядку 14.8 со светом 14.6, по снегоходному форуму знаю что напряжение выше 14.4 смерть для агм акб, кто нить замарачивался с этим как то?
  11. Спасибо!!! Действительно на 5ач должен влезть, заказал дельту ст1205
  12. Ребят ну что никто не подскажет по акб? Или ссыль какую? Ну нет возможности инет конопатить
  13. Добрые люди, давно не заглядывал, подскажите номер акб чтоб заказать, знаю что где то уже есть эта инфа, но с телефона не могу найти, нашел только размеры в факе, возможности нету по работе ехать в город магазин и ноута нет, заранее спасибо ПС по размерам все в каталогах выше 130-135
  14. Люди которые экономят на цепи, покупая мотоцикл, мягко говоря глупы, это все равно что идти в лес и экономить на спичках! Главное чтоб сами доперли , а не граблей по лбу
  15. У меня почему то на минусовой клеме через щелку между корпусом акб, сочится или потеет как то, и наростает окисел, что аж клемму не видно))
  16. Только сильно клемма окисляется минусовая через щелки, замазывал герметиком, не помогло, ну раз в сезон не сложно снять для чистки
  17. Ни чего не отключаю, 3 сезон пошел, слил все с акб , залил электролит новый, не по указателю уровня а пока пластины не скрылись, сутки на малом токе, заводит без проблем с 2-3 недельным простоем
  18. Не проще было жестянку подложить и закрутить обратно?
  19. Офигеть)))и вот это все можно заменить одним двигателем))))метр на метр, а так круто конечно))
  20. На счет резины, стоит Петрошина, езжу только по бездорожью,из 100км пробега около 5-6 км по асфальту до гаража, гребет как трактор,меня во всем устраивает,но сравнить не с чем!!! Соглашусь с мнением что нету смысла переплачивать за бренд в данном случае
  21. Понял,спасибо, я и забыл фишку этого мота))) на подножке сразу отключил разъем, с нуля)) Китайцы молодцы, столько заботы о нас)))
  22. Парни, седня руль менял, и увидел на ручке сцепления концевичок, а какова его функция??))) Отдал маятник и прогрессию токарю, выточит под все втулки свои болты чтоб не люфтили, все подшипники целые, но в маятнике было все высохшее, и втулки болтались на оси
  23. Сезон конечно понятие растижимое, но всеравно сильно выработало, наверно лучше с подшипами ченить придумать, спасибо
  24. Всем привет, закрыли снегоходный сезон, теперь пока все течет нужно мот подготовить)) кто нибудь из капролона маятник втулил вместо игольчатых подшипов? Насколько интересно хватит? Как мне видиться это самый простой способ, а то у меня маятник болтается на оси
  25. трудный ребенок приклеевал к ботинкам бруски, чтобы пройти на атракцион , а то по росту не пускали))) моё мнение нужен просто другой мот, иначе будешь постоянно мучиться, и психовать, когда мот тебя на бок прижимает в калее!! а чтото уменьшать и укорачивать это тоже не выход, вылазить из заводских настроек далеко! просто поищи моты пониже, к тому же сейчас выбор богатый! у меня рост 1.90, ,по квадровой калее в лесу иногда кидает так, что мне моих ног еле хватает удержаться от завала, если нога в другую колею попадает
