Иван 51рег
Весь контент Иван 51рег
да блин, эти китайцы хоть перламутровый сделают))) лишь бы покупали))) это ж не феррари в ограниченном количестве и только высшим чинам
Александр, а у тебя болтался маятник до разборки? я разбирал недавно прогрессию, все смазал, в принципе все цело (если не считать люфты), а вот маятник разбирать не стал, т.к. хотел переделывать полностью этот узел как тут недавно описывали по аналогии с хондой! вобщем вопрос в следующем, если у меня маятник болтается изза сепаратора, я бы тоже временно восстановил с помощью игл как ты, пока сезон рыбацкий не пройдет! ты не пробовал шевелить маятник на стуки и люфты до разбора??? и как теперь после восстановления нету стуков и люфтов?? времени нету просто так разбирать для проверок! спасибо
нет!! перебери вилку, залей мотюля по 450гр примерно, и можешь немного усилить проставками пружины, и будет счастье!! на ютубе есть видео, там все понятно!
Если из силумина,аргонщики приварят, и болгарочкой шлефанешь!! А по поводу сел акб-хотел прокатиться, так мот с кика заводится отлично!!!
у меня основные люфты между болтами и внут диаметом втулки, я думаю болты новые точить, под втулки!!! Заодно не будет голова болеть что у болта шляпа отвалится, как тут у многих было
так ты втулки у токаря заказывал?
решил всё промазать перед сезоном и заменить подшипники в колесах! на фото во всех соединениях имеется одинаковый люфт между болтом и втулками(обоймами), кто что с этим делал? либо чем то уплотнить, но думаю это не на долго! Либо болты у токаря заказывать под втулки! А может это все допустимые люфты по китайски?))))))) и ещё вопросик, опять же в ФАКе есть инфа о переднем сальнике от Ваза, но нету о заднем! может кто нибудь уже подбирал от чего нибудь? чтобы сразу знать, заодно и в Фак разместить!! на ТТр факе есть инфа о них, но я слышал что колеса разные, могу ошибаться
думаю 2 с копейками, примерно 2.1 или 2.2 (шоссейка) а агрессивную наверно поменьше
осмотри с обеих сторон резину, в местах прилегания к ободу колеса, если где то увидишь неровности, накачай посильнее колесо компрессором пока не хлопнет это место или щелкнет, а потом спустишь обратно давление! только я незнаю сколько должно быть в колесах! в Факе нету этих цифр
Классные видосы!!! Завидую!! и компания собирается не малая!! даже иногда удивляюсь как китай выдерживает такое!! там в ролике про весение прохваты, где вы в бурелом свернули, на 5.40 мин, лес горит чтоли?)) чет не пойму)) я тоже люблю бездорожье, но в такие затяжные лужы пока не лезу))) т.к. езжу один, можно встрять в лесу)) скоро с квадрами в небольшую экспедицию затусился)))
Ну да парни, я 1.90м по геологичке в калею попадаешь, особенно если там гавницо после дождя или типа того, то даже с моим ростом на бок частенько рюхаешься,высоковат конечно, но от этого и плюсов много в броды и через всякие препятствия
большое спасибо!! есть что выбрать!! по поводу зарядки, почему вопрос возник, потому что много электролита не хватало в банках, вот и подумал что кипел акб от перезарядки
Мужики подскажите, какие и где шины вы заказывали(агресивную)? Хотел Петрошину заказать С137 и Л266, да у нас в Мурманске нету их точки, а они не высылают почтой((( и по поводу зарядки ни кто не ответил((( если кому не сложно замерьте пжл тестеров на клеммах зарядку, а то у меня 14.6 в, многовато вроде как, или норма? заранее спасибо
Мужики салют! Седня выгнал пепелац после зимовки, естественно акум сдох, хоть зимой и заводил несколько раз! Снял его, минусовая клемма вся в белом окисле, в первой банке процентов 25 электролита, во второй около 40 дальше получше, либо выкипал, либо както вытикал через клемму, восттановил уровни, подзарядил, завел! Тестером мерю зарядку 14.6 не многовато???? может от этого и выкипает??если можно кто нить замерьте у себя? и второе, киньте пжл ссылку на зеркала на нашего мотика, Заранее Спасибо!!
Тоже задумываюсь резину поагрессивнее взять на весну и осень
А у нас снег вчера валил))) уже грибов давно нету, одни обморозки))) но покатать ещё есть где, поэкстрималить))
С пультом эта камера если не ошибаюсь 16-17 тыр стоит, также как гопро! Но если выбирать яб тоже соньку взял!
Всё ясно спасибо!! Раскажи пжста про шлешку подробнее, как и где проверять её скорость! И меня всё мучает мысль как не резбирая и без пайки запитаться!! Если прикупить ещё один бокс, и пропилить отверстие с боку под мини юсб, и приклейть или както припоять к пластику маленькую гофрочку чтоб вода и влага не попадала! Понятно что в воду не погрузишься, но на мото можно
кстати у тебя питание на камеру идёт от шлема( штатное например для подогрева)? или провод болтается на прямую к рулю при езде? И сд карту где нибудь заказывал на 32гб? или тупо в магазе покупать?
прошивка один в один! на ютубе полазил, у нас получается последняя прошивка! до этого не было серийного фото 5-10-2-сек и поворота камеры вверх ногами! По поводу непонятного)) я имею ввиду что если втыкаешь зарядку(от сети) в камеру то она работает как и обычно, на дисплее есть изображение и тд! а если втыкаешь с ноута кабель, то на дисплее камеры синий экран и либо ЮСБ либо ПК камера, и ты уже не можешь снимать ничего глядя на маленький дисплей, а как выявить изображение на монитор ноута я незнаю, ведь на нойте своя камера, и по умолчанию идёт она https://www.facebook.com/notes/sj4000-actioncam/sj4000-firmware-downloads/423374924470298 на ссылке вроде как все прошивки, если верить чуваку))) можно и предыдущие ставить по желанию
Пришла сж4000, сразу возникли первые вопросы! От зарядника камера работает на дисплее! А если через кабель к ноуту то там выбираешь режим ЮСБ или ПК камера, и какой не выберишь то экран синий, получается что как камера от ноута она снимать не будет??
это конечно же любопытная штука, но нафик она нужна при штатном ролике?? если его заменить на полеуритановый или переделанный с саленблока или покупной импортный и тд?? я понимаю если бы китайцы вообще не позаботились поставить ролик, но ведь его просто доработать надо!
А кто нить зимой эти камеры пользует? Как они ведут себя в морозы ? И вообще какие огоаничения у них по температуре? Не могу инфу найти такую, правда я ещё тот хакер)))
Круто сделано впринципе, думаю со временем привыкнешь!!! Мне вот тоже придётся так колхозить походу, жду с китая такую же сж4000! Изначально хотел брать сони оригинальную за 10тыр, но у оф диллеров их небыло в наличии, а в других магах на 2тыр дороже! Пока ждал , заказал эту, не подумав что существует китайская сони((((
Спереди на шлеме как Хищник из фильма))))) не мешает камера обзору так?? Я так понял крепление самодельное, клёпкой лобстером? Думаю съёмка на таком месте идеальна будет
