На моем мото проехав 300 км я решил смазать маятниковый узел...выкрутил тавотницу и в отверстие увидел что там все сухо...вобщем специальным шприцем набил туда смазки по самые помидоры
.Ну да можно и так сказать, вот только хочется разобраться отчего такой звук.... Позднее зажигание, неправильная регулировка клапанов или неисправность карбюратора
Роман, есть у этого мотоцикла есть еще косяк....люфтит задняя звезда (вдоль и поперек)...Вот я и думаю это конструктивная особенность или заводской брак? Друзья на своих мотоциклах исправили это дело путем подкладывания шайб М*8....Не смотрел у себя?
Roman07, менял масло после установки в сливную пробку магнита? Если да, то много на нем было металлической стружки? У меня при замене только алюминиевая стружка была.... соответственно думаю что магнит ставить бесполезно т.к. цветмет не магнитит...
Вчера купил спорт 003, первое что я почувствовал когда гнал его в гараж при отпускании ручки газа...идет какой то лязг (шум) с левой стороны двигателя и пропадающий при наборе скорости. Чем выше скорость при которой отпускаешь ручку газа тем громче лязг (шум). Подозреваю что это может звенеть приводная цепь но не знаю где именно... может кто вкурсе?!
