Esip81
Весь контент Esip81
разобрался с оборотами и газом?
там цена-Размер - 4,8х13 Ед. - 1000 шт 182 рубля-это получается 18 копее штука а не 40,или я чтото непонял?
. Может банально, но всё же посмотри фильтр воздушный внимательно, или без него попробуй.
Заменой троса проблема решается
Китайские Бесы :)))
А по поводу ступицы- пора походу новую подыскивать....
Еще раз по поводу подточки клапанов: господа, если металл говно и стачивается, то зазоры должны увеличиваться- а мы видим ситуацию, когда зазор уменьшается и клапана зажимает...так что делаем выводы
процентов 75 мот работает на весь газ, а зимой на 99 работал, и как бы нет претензий к мотору
Так, раму терла цепь и трет- даже при замене цепи и звезд, протрет- завари и дальше катать буду, а про клапана- бред полный, так как клапан всеравно будет искать меньшую точку опоры- так что уважаемый, фигню вы пишите и людей в заблуждение вводите...
. Апну :)
- 16 ответов
- где покататся
- эндуро трасса
рысик с двиглом 250 и водяным охл совсем другой, верхние валы и 4 клапана , и лошадок 28, и работает совсем по другому чем 200-ка.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
. 15 для леса и грязи самое то, ставил 14 совсем скорость пропадает, а 15 норм
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
провод пусть смотрит что от датчика идет, он там фуфлыжный , у меня в трех местах лопнул.
. Провод возми другой, говорят провод который идет от датчика на спидометр лопается внутри, сам всю зиму без спидометра катал, недавно провод вскрыл, так он в трех местах лопнут был, скрутил и все заработало:)
. Я не считал, просто моя умирает уже вот и задумался о том на сколько зубов звезду ставить
Я тоже тут в факе смотрел- пишут что 52 ставится, мне знакомый обещал сделать звезду на заводе, пока 51 попробую а потом и побольше может закажу
Один товарищ пробовал ставить звезду 52- неполучилось.. Если чо я хотел звезду 52 поставить то 114 звеньев мало Плюс она задевала за крепеж ловушки 23 мар в 15:31 Мне нравится - Ответить
Че то слишком много всего на этом карбе, а провода там за чем?
Тоже был закреплен жестко шланг, как итог лопнул и пришлось покупать новый
В нашей стране ничего не дешевеет... Так что может быть только дороже
Спидометр ни у кого неотказывал? А то вот думаю с чего начинать искать причину его поломки... Настройки в панеле делал и все сохранял.
Хотя если думать логически то у нас должны быть зазоры меньше чем на воздушных движках, так как у нас до 80-90 греется мот а воздушка 110-120 и следовательно у них тепловой зазор больше колеблется
Такие зазоры на 164 моторе идут
