Ronakar
Информация о Ronakar
  • День рождения 24.07.1988
    irbisxr250r
    Максим
    Архангельск
2 520 просмотров профиля
Достижения Ronakar
  1. Мишлен Т63. Зад 1.5. Перед 1.3-1.5.
  2. Хм чет тоже на видео не увидел шайбу эту. А по картинке стоит под пакетом дисков. Да там и в коментах написали под видео.
  3. Под стопорным кольцом корзины не она стоит?
  4. Может тут найдутся ответы на вопросы
  5. На 15ой тысяче перескочила цепь. Как растянется начинает точить этот упор. Кто-то недавно писал об этом.
  6. Открыл доступ.
  7. Сальник из головки. Может кому пригодится. Взял на замену сальник 14/8/4.
  8. Движок собран. Цилиндр проточен сверху на 1мм, получается плюсом 0.2мм к камере сгорания. В НМТ скорее всего юбка поршня выскакивает на 0.5 мм из цилиндра(должна на 1.2, но фаска проточена меньше в сравнении с родным).Цепь грм встала очень плотно, несмотря на выработку на успокоителе, натяжителе. Установлены: новая ЦПГ, маслосъёмные колпачки, впускной клапан, цепь ГРМ.
  9. Да сверху на токарном будет проще проточить и дешевле, страшно только чтобы токарь не испортил цилиндр.
  10. Небольшая корректировка. Расчетная степень сжатия будет 7,86. (сначала посчитал отношение рабочего объёма к объёму камеры сгорания вместо полного объёма к объёму камеры сгорания). В камеру сгорания вошло 29 кубиков масла. По расчету получилось 29,06куб см. Ну и рабочий объём взял 232.5кубиков.
  11. Посчитал, что степень сжатия из заявленных 9 единиц уменьшится до 7,6 при увеличении высоты цилиндра на 1.3мм. Маловато будет, хотя может быть и будет работать.
  12. Пока вижу 2 варианта. 1. Поставить как есть, если новая цепь грм встанет. Немного уменьшится степень сжатия и может это будет работать. 2. Отнести фрезеровщику, чтобы снять по низу алюминиевой рубашки 1.1-1.3 мм.
  13. Прикинул цилиндр к движку.
  14. Проверил ход поршня. Мануал не врет. В вмт поршень в ровень с цилиндром(почти).
