Весь контент Egor1984
в личку кинул
Есть у Shinko и внедорожные,передние шины. серия 524 и 540 Есть только размер 70/90/19. Узенькое,но для грязи наверное норм.И цена до 2500
Это shinko серия 804 100/90
ну я же нашел.Чисто передняя модель.Причем дешевле именитых аналогов.Не знаю конечно как она будет себя вести,но для китайца и при моих пробегах должно быть неплохо.Ну и потом,не стоит зацикливаться на именно этих размерах.Можно и поуже/пошире взять,и профиль пониже. Выше профиль уже наверное будет каки между крылом и собой цеплять)
А по размеру да,встает.У меня такая.Между боковиной и кронштейнами крыла палец пролазит.
я могу предпложить,что переднее колесо в силу того,что поворачивает,испытывает бОльшие боковые нагрузки.Соответственно под это разрабатывается рисунок,а то и боковой корд.Хотя могу ошибаться.
да нчего там сложного.Если вкратце, то набей смазку везде куда надо,провода-в клюв прячь,болты-на резьбовой герметик. А то,что в пакетах,разложи на столе,сфоткай. мы тебе подскажем что и откуда.Хотя,многое на форуме обсуждалось
по идее должна.получается ок.127мм ширина.Люди на 130й ездят
Удачи! Если в процессе лепки будет возможность,пофоткай пожалуйста.
Уважаемые модераторы! А закрепите пожалуйста тему.Отличная же идея! Думаю, фотогалерея в память о наших дедах,отцах и их технике,будет не лишняя.Сам с удовольствием дополню при случае.(как фото найду)
Shinko.Зад E805 130/80/17(3480р), перед E804 100/90/19(3760р)
я летом протянул.Но т.к. не умею этого делать,то аккуратно,Многие были не натянуты и при постукивании по ним ключем не издавали звонкого звука
А, все,вкурил.зад 3500 перед 3800
Не понял вопрос.А почему бы нет?
в личку написал
ну мот пока на подставке,в разборе.Как соберу сделаю)
Всем доброго дня! сегодня снял маятник с целью посмотреть,что же там за втулка.К моему удивлению,там не резинки типа сайлентблоков,как на некоторых китайцах,а роликовые подшипники. На заводе туда видимо совсем не положили смазки,и появляется ржавчина.См.фото.Так что вот вам еще один узел,требующий смазки.К слову,пробег у меня всего ок.600км,по сухим дорогам.Так что если кто катает по бездорожью,не поленитесь,набейте литола.Ну и заодно проверил подшипники колес.Один из передних мертв.За 600 км...Сальники где-то рваные,где-то криво стоят.Тоже под замену.И по просьбе пользователя Vasechkin фотки с новой резиной 100/90/19 на передке и 130/80/17 сзади.
фиг знает,она в гараже) на сайте продавца вот такая инфа:Синтетическая смазка для различных цепей, например, цепей мотоциклов, подъемных цепей вилочных погрузчиков и т.п. Отличные проникновение и сцепление. Защищает от износа и коррозии.
Statoil Chainway Spray
я пользуюсь такой.Цена что-то ок.350 р.Сохнет быстро,и вроде как специально для цепей.В комплекте трубочка. Motul за 900 р наверное лучше,но для китайской цепи и эта сойдет и всяко лучше отработки.
как только соберу,обязательно! в планах еще маятник снять,смазки набить. По-этому пока колесо не ставлю
Залил пару шприцов масла в цилиндр,глушаки заткнул ветошью.Бак под пробку залил. Весь пластик поснимал.За зиму проводку хочу проложить.Летом поставил розетку,ДХО на дуги.а провода от них кинул по временной схеме.Буду делать нормально.Купил-таки новую резину Shinko.Зад E805 130/80/17(3480р), перед E804 100/90/19(3760р).Заднее пока не ставил,но судя по нашей ветке, такой размер встает без проблем.А с передом были сомнения,относительно кронштейна крыла.Сегодня поставил.Влезло со свистом.даже палец между боковиной шины и кронштейном проходит. Конечно,о ней рассуждать можно будет после тест-драйва,но пока считаю вполне удачным приобретением.Протектор в меру "злой".Судя по сайту производителя, обе модели рассчитаны на 60% внедорожного использования,40%асфальта.И отмечу,что на ощупь она конечно мягче родной.
Боюсь,что тишина эта навечно.Прислали письмо,что дело возбудили. И все. Помимо квадра сперли еще и тепловую пушку на ДТ.Скорее всего за ней и лезли,а квадрик как трофей достался.Квадр с первых чисел октября из гаража не выезжал и стоял под чехлом."Срисовать" его могли только тогда,но какой смысл был ждать до середины ноября.Можно и раньше было увести его.А печка постоянно гудела,когда в гараже был.Видимо,она и была целью. Там же мой мот стоял.Его не тронули на мое счастье.Может,из-за того,что он без обвеса стоит,может,т.к с номером. Если бы пацаны,они бы скорее всего и мот бы взяли. Так что догадок много, но толку нет.
Спасибо за поддержку,мужики)
