kosten124rus
Весь контент kosten124rus
  1. я тоже удлиннял натяжитель, но на звук это не повлияло )
  2. я тоже если честно слабо представляю, но щас перестало. теперь что то внизу подбрякивает, глухо так, думал может в коробке шестерни, но с выжатым сцеплением звук не пропадает. нашел такую тему по зазорам. http://forum.motoroad.ru/topic1078-zazory-klapanov.html
  3. сделал именно так, именно с сотками, и работает, и компрессия на горячуу нормальная. а на счет стука которы был на видео, думаю, что это гремел распред или еще чо то в головке, я еще масло менял, может неуспело в головку качнуть или канал подзасрался, вобщем тфу тфу тфу, стук пропал.
  4. на этом видео четко слышно как он произносит цифру "ноль, запятая, ноль пять и ноль, запятая ноль семь"
  5. блин, делал по инструкции, на холодном моторе выставил вмт, по меткам и по положению поршня, сделал зазоры 0.05 и 0.07. :(
  6. Вроде из головки.
  7. мужики, помогите, уже не знаю где копать, цепь грм натянута, клапана отрегулированы по видео, стук увеличивается на горячем моторе. куда копать?
  8. мужики, помогите, уже не знаю где копать, цепь грм натянута, клапана отрегулированы по видео, стук увеличивается на горячем моторе. куда копать?
  9. там просто хиленькое стопорное кольцо, я прям опасаюсь, что когда нибудь слетит это дело ))
  10. мужики, подскажите у меня новый глупый вопрос, сегодня заметил, что ведущая звезда шатается на валу, сильно шатается, это так и должно быть?
  11. я прекрасно понимаю, про что речь )) уже разобрался сам, у меня натяжитель кончился просто.
  12. спасибо, по опыту копейки тоже думаю, что цепь должна тугая быть, снял натяжител, не могу открутить центральную щтуку эту блестящую в нем ((
  13. Мужики,натянутая цепь грм вообще не должна болтаться или может быть небольшой провис? как не перетянуть?
  14. Мужики,натянутая цепь грм вообще не должна болтаться или может быть небольшой провис? как не перетянуть?
  15. натянутая цепь вообще не должна болтаться или может быть небольшой провис? как не перетянуть?
  16. хотябы про проводки подскажите пожалуйста :(
  17. подскажите, с левой стороны к крышке, к крышке ротора идут 5 проводков, 2 на датчик положения видимо, а 3 на магнето, дак вот эти 3 одинаковые желтые, вопрос- сильно страшно если приделывая обратно я поставлю в другом порядке желтые провода ? второй вопрос от чего поставить цепь грм? не могу найти в красноярске на 156mff? как натягивать цепь? и где купить башмак натяжителя?
  18. а где брать запчасти на мотор 165mff, в интернет магазинах только на 166 есть, а на 165 нету?
  19. Экран снят, гайки этой тоже нету, короче походу всётаки это цепь, и звук изнутри мотора идет :(Только как то странно, я когда его забирал он тихо работал а я 2 раза по 10 минут покатался и греметь начало :( псц расстройство, придется менять.
  20. просто в реале похоже на звук, как когда успокоитель цепи на копейке обрывает и цепь об блок херачит, только намного тише, как бы, мельче )))
  21. мужики, подскажите еще одну вешь, на записи четко слыжно какой то стук, как будто маленькие металлические шарики сыпятся, это нормально? если не нормально, то что это может быть? цепь? клапана? натяжитель? подскажите пожалуйста , кто сталкивался.видео
  22. ребят, не в шлицах люфт, а когда вал сам шевелишь, аж сальник ходуном ходит )) прям сам вал, вот где сальник на фото, там прям и видно люфт, аж сальник немного прогибается :(
  23. блин, там рисунки все стёрлись, я с аварийкой перепутал :) а люфт гдето 1мм вверх-вниз и вправо-влево, но скорости включаются хорошо. с карбом кёйхин с ускорителем, с газком порезче не прокатывает )))
  24. мужики, подскажите, купил сегодня ирбиса 2013 годас птс, бушного, и выявились две проблемы, 1-не глушится с кнопки, только с ключа. и 2-есть небольшой люфт вала на котором лапка переключения скоростей, это сильно страшно?я просто дуб в этом, первый мот взял. принимайте в свои ряды, заранее спасибо )))
