quest
    Irbis TTR 250Rcc
    Andrei
Контакты
  • Сайт
    http://www.ska-master.by
    Minsk
1 330 просмотров профиля
Достижения quest
  1. по ГПС спидометр врет на 15 км/ч при скорости по спидомитру 120 а насчет оборотов я не парюсь...едет и едет
  2. у меня стоит перед 16 зад 50 цепь 428.... обороты 7500 - 120 км/ч по спидометру стоковому
  3. типо такого было у меня, оказалось шланг тормозной перебит и спускал тормозуху. проверь для начала его.
  4. у меня было так же... думал новый надо механизм покупать... сделал так, снял ручку тормоза полностью, и отверткой без насадки понажимал хорошенько на механизм (т.е. до упора и резко отпускал) и потом все стало четко
  5. присмотрись лучше к таким http://ru.aliexpress.com/item/1-pair-Black-Custom-Folding-mirror-Rear-Mirrors-For-KTM-Dual-Sport-Dirt-Bikes-ATV-Free/32255874444.html?recommendVersion=1
  6. чутка не совпадает выпуклость, у этой звезды(10,8мм) на 1,2 мм меньше чем у родной(у родной 12мм).... хотя мне кажется это не критично
  7. ну пока не провернуло... пробег я писал 1300 км... шины и камеры стоковые... чтобы провернуло покрышку надо давление в шинах меньше 1 бар
  8. я накачал 1,2 бар оба и так езжу и по говнам и по асфальту.... все норм, 1300 км
  9. подскажите, стоит ли настраивать клапана ? пробег 1750 км, все ок... ничё вроде не стучит не звенит, едет хорошо... стоит ли лезть... масло только мотюл 7100 10w40
  10. было такое у меня... возле аккумулятора, есть предохранитель в коробочке пластиковой, посмотри его, подергай... скорее всего он... у меня был он, после покатух по лесу, поехал в город и на светофоре все вырубилось... поправил предохранитель и все заработало.
  11. а сколько по деньгам полный комплект выйдет ? если можно в долларах... спасибо.
  12. а я просто снял аморт, и в тисках газовым ключом подкрутил гайки
  13. у меня заводится, без проблем... фары и др. эл. оборудование работает...
  14. а какие зеркала? выложи фото... а то наши... просто трындец
  15. привет ! подскажи, какой датчик скорости поставил ? дай ссылочку
