Bezon
Весь контент Bezon
Я вешу 100к.г. и как не странно мне тоже кажется, что она жесткая)))
Просто ослабь крепление, выреж прокладку из поронита, засунь туда и затяни...)
Понял...Спасибо)
Так что их трёт? Почему ломаются? На фото какие то потёртости на болтах...
c фотками запутался...)
А что эти болты трёт??? Чёт не пойму по фотке...
Подскажите плиз....от чего можно поставить заднее колесо на наш мот? и если нужны переделки, то какие? Ну и ценник в пределах разумного)
х.з. наверное 6, короче обычные маленькие, прямые, под ключик на 10 и такой же стоимости)))
4. Снял замок и сточил слегка фазку на штоке, смазал, всё работает))) 7. Рулевую не разбирай...купи 2 тавотницы и вкрути в отверствия на раме ( когда снимешь фору их видно хорошо, они с резьбой) и качай шприцем, пока смазка не полезет из подшипников...правда верхнюю тавотницу я потом выкрутил,трётся проводка об неё... Ещё выкрути и выкинь болт который на клапанной крышке ( типа крепление двигателя)
написал в личку
Спасибо...
К стати про заводку...кто нибудь делал, чтоб без рычага тормоза заводился...подскажите пожалуйста или подскажите где посмотреть...
К стати, по поводу коммутатора...в принципе ничего пилить и гнуть не нужно) Если заглянуть с низу, где само крепление приворачивается, то можно увидеть ещё кучу отверстий с резьбой...я просто сместил крепление вправо, стало на много свободнее тросикам)
Там есть два отверстия в верхней стенке поплавковой камеры...я думаю это дренаж...да я почти уверен, ч то причина в уровне топлива...только не знаю как грамотно его выставить((( просто гнуть туда, сюда тоже не хотелось бы...вот и прошу совета, может кто нибудь уже делал...
Всё ходит, всё движется, дуешь перекрывается...но по моему поплавок с лишком высоко поднимается чтоб игла топливо перекрыла, почти до стенки карба...
Там круглые поплавки)
Поплавок пустой...
Тоже из карбюратора топливо течёт, сегодня разобрал...вроде всё в норме, собрал, открыл кранчик и опять потекло((( Может кто подскажет как правильно выставить поплавок, чтоб уровень топлива в камере нормальный был???
