Bezon
Весь контент Bezon
Мот продал...померить не могу) Просто сам хотел с Рейсера на Болт поменять вилки...(были оба мота одновременно) когда померил, оказалось, что диаметр перьев разный...если рейсеровские перья , поколдовав немного с траверсами, можно воткнуть, то с болта на рейсер проблематично...короче не стал заморачиваться...) Скажу только, что на Рейсере вилка отлично работает...по сравнению с ней Балт моторовская (обычная) вообще отстой) Нижняя часть принципиально не отличается должно всё подойти...естественно менять парой, цена очень даже приемлемая по нынешним временам)
Вилки разные...у Рейсера уже...
))) Владел обоими...могу сравнивать не по наслышке...Сейчас T6 подготовил к сезону, пока не катался...
Ещё добавить хочу...) Когда встал вопрос, что продавать Рейсер или BM Dakar???...взвесив все за и против, продал Дакар.( с обычной вилкой) С Фестом наверное бы оставил...На Рейсере обычная, но немного другая вилка, работает замечательно...Душевный мотик...)))
Отличный мот!!! Я не лукавлю...я свой с новья разобрал, смазал везде, заменил ведомую звезду и цепь на сальниковую, поставил короткоходную ручку газа, подключил тахометр, выкинул правый безпонтовый пульт, вместо него поставил кнопку старт-стоп и ездил наслаждаясь...))) По поводу проводки...я не знаю, что людям не нравится? У меня с завода всё везде было уложено в гофр и притянуто хомутами...под фарой конечно курятник, но там реально оч.сложно разместить такую кучу проводов...вот на Кайо и ВМ действительно сопли, а не проводка...
на Т6 задний подшипник 6905 передний 6904...соответственно под оси 25 и 20 мм. Колёса полностью взаимозаменяемые на Рейсере, T6, BM Dakar, Форсаж 450, X Motos (который как рейсер) Втулки, которые, по бокам нужно мерять...маятники и рамы разные...
Сан Саныч, очень хорошо, что у тебя всё в порядке...) Хочю пояснить, речь не идёт о биении в 1см, ступица отбивает в пределах 0.5-1 мм. этого достаточно, чтоб цепь не равномерно натягивалась по окружности...ещё + косячная звезда и получается та ситуация с натяжением цепи, которую в большинстве случаев и наблюдаем на Рейсере...
А ты поставь мот на табуретку, заведи его и внимательно смотри на ступицу...особенно в центре хорошо видно как она весело пляшет яйцом...))) Если нет, то тебе реально повезло...)
Бак бы ещё к этому карбу побольше...уж больно маленький он у нас, а расход наверное увеличится...
Карб отличный...а по высоте подойдёт? Родной то под углом стоит...рама мешает B)
Сан Саныч, и то и другое в помойку...}}} Или смириться и катать...пока сами не представятся)))
Уважаю!!! Все мы, когда то, пытались сделать из Жигулей Ламборджини...))) Русский дух.+ характер!!! :)
Однозначно взбодрит...
Да я их и не сравниваю..это всё равно, что Приору и Порше сравнивать...Разные моты, разное предназначение...Я о мощности...что есть моты гараздо мощнее Рейсера и слабее...на любой вкус и потребности...
Звезду тоже лучше заменить...на мой взгляд тоже говённая, в FAQ посмотришь, что подходит...ну естественно сальниковая цепь лучше и долговечнее чем родная...
Правильно мыслишь))) Все это танцы с бубном...И так мощности за глаза хватает...И ресурс достойный...А кому мощности мало, лучше хонду CR там 50 л.с. или сузуки...Выброр огромный...Со ступицей ни чего не сделаешь, к сожалению...забей и катайся, только провис цепи сделай, чтоб перетяга не было...или от другого мота ставь...Родное Рейсеровское не покупай, они все так выточены...я уже пробовал такой вариант, они все такие, чуть больше, чуть меньше...
Можно...))) Но так надёжнее, чтоб опять таких же вопросов не возникало...)
Карб регулируй только на горячем двигателе...на холодном не обращай внимания на провалы...иглу ставь или на нижнюю или на вторую с низу риску...1,5 оборота винта качества это показатель чисто условный...крути пока тебя всё устроит...) У меня на Рейсере игла была на 2 метке с низу и качество 3,5 - 4 оборота ( не полу, а полных оборота) откручена...провалов не было, ехал замечательно...Ну и с начала отрегулируй клапана, а потом уже карб крути...
Это гавно стояло на первых моделях Дакара...хрен отрегулируешь...живёт своей жизнью...)))
- 5 308 ответов
- dakar250
ты хоть понимаешь о чём пишешь...на холодную..на горячую...))) декомпрессор срабатывает от оборотов..а не от температуры...
- 5 308 ответов
- dakar250
А на каком моте у тебя стоит двигатель 177фмм...??? У меня на Kayo t6 и BM Dakar ZS177MM, на Рейсере 177ММ...на всех декомпрессор есть...)))
- 5 308 ответов
- dakar250
Ладно...ещё раз напишу...Проблема зависания оборотов с карбом Dellorto решается очень просто...просто вынимаете из карба заслонку, брызгаете на неё силиконом и забываете о проблеме...)
Вытащи заслонку из карба и побрызгай селиконом...проблема уйдёт...) Сикарбюратором никак не могу разобраться мот сам по себе газует то есть обороты не сбрасывает.уже все смотрел клапана,карбюратор,ручку,трос.... Прям мистика какая то Чёт как то не удачно я тебе написал...))) прочитай там между строк...
