Весь контент Alexxandr
http://motofairy.ru/product/x047/
Опять к вопросу стрельбы в глушитель. Был у меня 150 кубовый скутер. Решил я как то на нём немного поднять холостые обороты. Поднял где то на 500 оборотов. Так после этого на скорости 80-90 при торможении двигателем на сброшенном газе в глушак стреляло так, что аж пассажиры подпрыгивали. Вернул всё обратно и стрельба закончилась. На моцике холостые около 1500. При сбросе газа есть незначительные глухие хлопки в выхлоп, но меня это особо не напрягает.
А дожигатель в приёмной трубе стоит?
Металлическая трубка с одетым на неё резиновым шлангом с правой стороны цилиндра около крепления приёмной трубы глушителя. Вроде как через неё подаётся добавочный воздух для правильной работы дожигателя.
Так вроде лечится установкой заглушки под трубку добавочного воздуха. Могу ошибаться. Пусть поправят.
Я себе ставил цепь JT 520 X1R X-Ring. Брал в Экзисте весной прошлого года за 4т.р., но что то она там пропала. Подтягивал два раза, через 500км и через 5000. Общий пробег около 7т.км. Смазка через каждые 500 км или после водных процедур. Езжу везде.
Я откручивал ударным способом. Слегка затупиленное зубило и молоток.
Разница есть. Изнутри гофры более сжаты, соответственно полезная площадь фильтрующего элемента меньше.
Мужики, не кто не обращал внимание, что воздушный фильтр на нашем моте работает через ж...пу. При правильной системе фильтрации грязный воздух должен быть снаружи, а чистый внутри. У нас всё наоборот.
Ребят, кто силён в кинематике. Посмотрите, правильно я подписал шестерни передач на валах КПП. Хочу разобраться почему КПП гудит только на третьей передаче.
Блин, из пустого в порожнее. Мы не диплом защищаем. Все понимают о чем идёт речь, а то по вашей логике в гидроусилитель должна заливаться вода.
Ну вот, стал подтягиваться народ с гулом в КПП. Давно гудит?
На моём уже гудит около 1000 км. Пробег почти 7 т.км. Со временем немного прогрессирует. Прокладки на мотор уже куплены, скоро буду разбирать мотор. Очень похоже на вой заднего моста. Газ сбросишь, не гудит, накрутишь, воет. Недавно ехал потихоньку на 3-ей передаче чуть внатяг, потом ручку газа крутанул и чуть не обосрался от неожиданности. Звук такой как будто собака под жопой гавкнула.
Гудит так, аж в раму отдаёт. Были случаи разрушения подшипника первичного вала. Вот видео. Что то очково так ездить. Какой у тебя пробег?
Всем привет. На моём Ирбисе на третьей передаче появился гул под нагрузкой. Думаю приходит пушной зверёк подшипникам на первичном вале. Может кто подскажет номера подшипников КПП?
Вот, недавно катнулся. Дорвался до грязи. Прошлое лето было засушливое. Закопался так, что под цепь набилось гуано и заклинило заднее колесо. Итог два сгоревших диска сцепления, два часа вызволения из грязи и домой на веревке.
Для начала поставьте переднюю звезду на 14. Возможно этого будет достаточно. Пропадёт ощущение, что не хватает шестой передачи. У меня стоит 14 звезда. По спидометру 115 обороты около 8000.
Не, не пойдёт. Великовато внутреннее отверстие. Подшипник по наружнему диаметру 20мм.
А как в процессе обкатки может изменится передаточное число трансмиссии?
Проверь показания одометра по километровым столбам на дороге. У меня на скутере между столбами одометр насчитывал 1,2 км.
Попробуй, когда все потухнет, ключом в замке зажигания пошевели туда сюда не выключая зажигания. Там контакты окисляются. У самого такая проблема, все руки не доходят снять и разобрать замок зажигания.
А что за резина?
:D :D :D Рассмешил!!! https://ru.wikipedia.org/wiki/SKF
Высоковат будет, особенно при езде по пересеченке.
