Весь контент Alexxandr
Оребрение цилиндра и головы чистые были или после говен? Какая скорость была? Очень похоже на перегрев. Что за прижимная пластина на третьей фотке?
Хотя бы проверить зазоры нужно. Себе ставил 0.05 выпуск, 0.08 выпуск.
Так откуда был стук? В 6111 посте писалось, что стук был из за погнутого штока клапана. Первый раз вижу что бы погнуло верхнюю часть штока.
Если согнёт шток, то клапан заклинит в открытом положении. Соответственно не будет компрессии.
Да звук похож на расслабленный клапан. Я бы начал с проверки зазоров клапанов. За одно проверь затяжку звезды распредвала.
У меня судя по пыли на штоке вилка работает на полный ход.
А тяга изменилась?
Я сливал и заливал по 450гр. Перья без цветных гаек.
Это электроклапан холодного пуска двигателя, что то типа подсоса.
Мужики, есть кто нибудь из Воронежа? Иксэрок по городу гоняет много. Может есть желающие покататься по лесам, горам и лужам?
Я кофры не планировал ставить. Мне рамки нужны что бы закрепить палатку и кое какие вещички для выезда на природу.
Это датчик резерва топлива. Ставится в основном на японских авто.
Переделка боковых габаритов в повороты. Снимаем пластик с бака и откручиваем от него реснички. Отвернув на задней крышке два самореза и помещаем фонари в духовку разогретую градусов до 100 минут на 20-30. Одев перчатки достаём фонари из духовки аккуратно отжимаем защёлки и отделяем стекло от задней крышки. Откручиваем плату от отражателя. Вот мы и добрались до заветных светодиодов. Выпаиваем белые светодиоды и устанавливаем предварительно купленные в радиомагазине 12 SMD светодиодов размера 3528. Собираем фонарь в обратной последовательности и наслаждаемся жёлтым светом боковых фонарей. Подключаем фонари параллельно передним поворотам, и вуаля всё готово.
А какой вязкости масло залито?
Продолжаем ремонт Барсика. За 2000 км подвеска на моцике заметно просела и стала мягкой и невнятной. На заднице решил увеличить преднатяг на аммортизаторе и заменить разбитый отбойник на нём. Закрутил гайки упора пружины на 5 мм. Зад стал по жёсткости как после покупки. По поводу отбойника, посмотрев на него в голове была только одна мысль- Волговский сайлентблок ( СЛАВА ВОЛГОВСКИМ САЙЛЕНТБЛОКАМ!!!). С помощью ножа и точила он превратился в прекрасный отбойник. В переднюю вилку решил подложить под пружину муфту 25мм для соединения полипропиленовых труб и залить масло 10W. Пока сняты перья вилки за одно смазал подшипники рулевого вала и поставил подобие пыльника на нижний подшипник. Пыльник вырезал из старой автомобильной камеры.
В маятнике подшипники были целые, но сухие. Был небольшой люфт, но после смазки и протяжке люфт пропал, и маятник стал ходить с небольшим натягом. Маятник нужно обязательно смазывать, т. к. пыльники которые там установлены толком не защищают подшипники от воды.
Да, такие подшипники. Иголки получились как в Волговском подшипнике.
На днях разбирал прогрессию и маятник для смазки подшипников. Все подшипники оказались без смазки. В трапеции прогрессии в одном подшипнике NK15*20 размолотило сепаратор.Позвонил в магаз торгующий подшипниками, мне сказали, что такого подшипника у них ни разу не было. Пришлось заняться восстановлением. Втулка, внешняя обойма и сальники оказались относительно живые. Единственное, что в месте где размолотило сепаратор иголки лежали вкривь и вкось. Замерил диаметр иголок (2 мм), и пошёл искать подшипник с таким же диаметром игл. Подошёл как мне сказали Волговский подшипник от шкворней. Там иголки немного длиннее и их больше. Нарезав необходимое количество иголок пол длинне (16,5 мм) уложил их во внешнюю обойму на консистентную смазку ( применял синюю смазку Мобил в тубе). Получилось, что иглы уложены как в стаканчике крестовины. Получается при таком раскладе игл подшипник может выдерживать бОльшие нагрузки, т. к. пятно контакта в два раза больше. Таким образом можно восстанавливать и другие игльчатые подшипники. Кстате в других подшипниках иглы 2,5 мм. Донорами для них могут послужить игольчатые подшипники с КПП ВАЗ 2108. Так что кто не разбирал и не смазывал подшипники в подвеске- разбирайте и смазывайте.Не применяйте ЛИТОЛ- он со временем твердеет и не попадает в зону смазки. Лучше в таком случае ШРУС.
Размер сальника 41*54*11 ( очень распространённый размер. применяется на 80% мотоциклов.). Размер пыльника 41*54*13. Диаметр пружины 36 мм.
Разобрал перья передней вилки для замены масла, сальников и установки проставок под пружины. если кому нужны какие размеры или фотки, спрашивайте.
У меня стоит ролик из волговского сайлентблока. Сайлентблок надо немножко доработать. Обрезать по ширине, и рассверлить отверстия с торцов под 608 подшипник. Рассверливал сначала коническим ступенчатым сверлом, а затем коронкой на 20 от установочного комплекта к автомобильному парктронику. Подшипники нужно ставить с резиновыми пыльниками. Родные с металическими пыльниками закидывает грязью и они клинят.
Да, делал из квадратной трубы 15*15 толщина стенки 1,5 мм. Центральный багажник получился 430*250 мм. Рамки 250*350 мм. Размеры по наружнему периметру. На всё ушло 6 метров трубы.
Завтра постараюсь выложить фотки с размерами. Если был бы трубогиб, то получилось бы гораздо красивее.
Регулятор стоит под баком над сигналом.
