Весь контент Alexxandr
Возможно переломился провод от датчика к приборке. В месте излома контакт то появляется то пропадает при разгрузке/ загрузке передней вилки.
Сегодня после покатух в говенах потекло перо вилки. Где то в теме были размеры сальников вилки и где можно купить. Может кто кинет ссылку на страницу. Заранее благодарен.
Я купил только ведущюю звезду на 14, но пока не ставил. Пока штатная устраивает, тем более что поставил зубастую резину. Будет время, попрбую поставлю, не понравится породам кому нибудь.
Я например брал сдесь http://moto.exist.ru/catalog/zvezdy-jt-487/
Брызговик у меня тоже стоял, только чернозема набилось столько, что подкрылок оторвало, аж колесо заклинило чуть не пиз...ся.
Сегодня в грязи оторвал переднее крыло. Стало кидать грязь в дырку между баком и фарой. Кто нибудь ставил какую нибудь защиту что бы не кидало грязь?
Было тоже самое на двух китайских скутерах. На катушку зажигания одеты две клеммы. Сделаны они из очень тонкой латуни. Со временем и от вибрации они разбалтываются и ухудшается контакт в соеденении. Я один раз после дождя еле до дома доехал 50 км. Даеш резко газ, стреляет из всех дыр. При очень плавном разгоне более менее едет, но не больше 60 км.ч. Короче, снимай бак и меняй клеммы на катушке. Клеммы можно купить в автомагазине. Клемма мама 6,3 мм.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4244-faq-irbis-xr250r-2013/?p=91832Здесь все написано.
Родная цепь полное г...но. Тянулась постоянно. Заменил на 400 км на цепь JT G/B X ring и забыл про подтяжку цепи. Родная цепь без сальников. При замене замок был уже с ржавчиной, хотя смазывал после каждой покатушки.
Я просто рассверлил и нарезал резьбу М8.
Есть вариант перевернуть мот на себя, особенно вдвоём. Резину зубастую по любому ставить.
Поставил зубастую резину. Мот в траве, по грунтовке и грязи ведёт себя очень достойно. На асфальте шумновата, но терпимо.
Где брал? Если можно ссылочку.
Что за зеркала у тебя стоят? Как в них обзор, лучше чем стоковые?
Ответ в посте 5014.
Кто нибудь ставил себе такие зеркала? http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship-One-Pair-Rotation-Side-Rear-View-Mirror-For-Honda-CT110-XR250L-Moto-Motorcycle-Motorbike/32262996764.html?recommendVersion=1
Понятливые люди есть, и их не мало. А ещё есть не внимательные читатели. Тебе же написали: закручиваеш винт- смесь беднее, откручиваеш- богаче. Читай внимательнее.
Винт регулирует качество смеси только на холостом ходу! У тебя скорее всего подсос воздуха.
Звук выхлопа громче стал?
Какие клапана в мотокроссе?! Там одни двухтактники!
Влияет если только в минус, в плюс максимум только стук клапанов.
Масла заливал 1,1 литра.
Герметик наносил с двух сторон вокруг отверстия в кронштейне где проходит болт. Можно положить две паронитовые прокладки или два медных колечка. Одно между кронштейном и картером, а другое код болт.
