Игорь 74
    2
Весь контент Игорь 74
  1. износ колодок вроде равномерный. перекоса суппорта нет.
  2. Износились задние тормозные колодки. Рассчитывал что их на дольше хватит. Купил "virz", толщина накладок почти 6 мм, цена 240 руб. В магазине были ещё колодки фирмы "скутер-м", но толщина накладок заметно меньше.
  3. Проверь. Обороты при запуске двигателя в любую погоду должны подниматься и падать)
  4. Спасибо за ответ. Нужно взять на заметку
  5. Недавно заметил, что пусковой обогатитель то работает, то нет. Сегодня решил заняться выявлением неисправности. Сначала замерил напряжение на разъёме, которорый идёт на обогатитель. Мультиметр показал при заведённом двигателе 0,25 вольт. Начал искать и прозванивать провода, которые идут от обогатителя в жгуте проводки. Пришлось снять унитаз, боковую лыжу и морду на скутере. В итоге под полом скутера кое-как увидел 2 провода которые прикручены к раме (масса). Болт крепления массы оказался немного выкручен и клеммы проводов свободно болтались на нём. Клеммы зачистил и закрутил болт массы. Попробовал завести - обогатитель начал работать. На разъёме стало показывать 7,5 вольт (на холостых оборотах) . Позже завёл двигатель ещё несколько раз - всё норм. Меня всё мучает мысля: действительно ли обогатитель не работал из-за раскрученой массы или просто когда перетряхивал проводку, то появился контакт??? В электрике не силён. Есть спецы?
  6. Хочу подешёвке купить такой кофр и поставить на скутер. В кофр планируется установить повторители поворотников и стоп-сигнал. Вот только дешёвых вариатнов на авито пока не наблюдается.)
  7. Заодно проклеил поворотники и стоп-сигнал силиконовым герметиком, а то из-за негерметичности внутрь попадала пыль и вода.
  8. Вчера поставил светодиодные лампочки жёлтого цвета в поворотники. Светят вроде нормально, но если стоять сбоку от поворотника, то света от него почти не видно. Установил нафиг обратно стоковые лампочки.)
  9. катай и не заморачивайся)
  10. да хз. щас заводится и едет нормально?
  11. зебей на это и катай.
  12. А я слепил такой съёмник.) Упирается в пол
  13. Кто с номером катает? В Челябинске ни разу не видел скутера с номерами Я один походу такой))
  14. нормально
  15. Коркинские отвалы, лес.
  16. Я из Челябинской области.
  17. Я всё ломаю голову как добавить увеличения оборотов двигателя при езде и соответственно прибавления максимальной скорости. :mellow: На подножке обороты 9500, при езде 5000. Едет максимум 90 км/ч. :( Хотелось чтоб ехал хотя-бы 100 км/ч.
  18. Что это? Лента?
  19. какой ремень стоит? какие максимальные обороты развивает скутер во время езды?
  20. Наконец-то обкатал свой рзр 170. Огорчила максимальная скорость, которая составила (по gps) 83 км/ч, макс. обороты двигателя 5000, ремень 842 20 30, груза 12,7 грамм. У кого-то было нечто подобное? Если да, то как добивались увеличения макс. скорости без снижения динамики разгона? Как раскрутить мотор?
  21. что-то не слышал чтоб рзр у кого-то бегал 110-120 км/ч. (если только по тюненому кит. спидометру) :) 100 км это предел вроде)
  22. так-же бывает. но думаю лучше пока туда не лезть
  23. есть желающие совместно покатать
  24. Да уж. На такие расстояния кубатуру бы побольше. Кубов 150 хотя-бы...
