mikus
    mikus
1 778 просмотров профиля
Достижения mikus
  • Первый пост
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
4
  1. mikus
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Ребят подскажите от какой модели можно купить Тормозной цилиндр задний ?
  2. Братан есть вопрос , где ты нашел предохранитель можешь рассказать
  3. mikus
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Сакральный вопрос, после зимы масло менять? Пробег на старом масле около 700 км., гараж холодный. Надо ли или нашей технике все равно?
  4. mikus
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Думал в выходные откроюсь, но на полях еще совсем мокро, а в лесу снег. Отложил на две недели. )
  5. mikus
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Ну что, кто уже открылся, хвастайтесь. :-)
  6. mikus
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    А не помните, какой там цоколь?
  7. mikus
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Напомните, пожалуйста, какую лампочку лучше в стоп-сигнал ставить? Светодиод?
  8. mikus
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Старшина Поздравляю, Вам нужно новое реле стартера (бачонок в резиновом чехле). Разомкните фишку непосредственно у реле, слева под седлом, должен заглохнуть.
  9. В районе Серпухова кто-нить катает?
  10. mikus
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    У меня штатных звездах на 5-й на 7000 оборотов скорость 100 км\ч по GPS. Больше 7000 не крутится, правда во мне 100 кг веса. Где проставки искать, в интернете пусто.
  11. mikus
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    После субботних покатушек отвалился хвост, буду варить. Но все равно доволен, так я еще не катал: гроза, тракторные полуметровые колеи, трава по грудь, автомагистраль... все было Кто-нибудь проставки для руля ставил? На какую высоту поднимать, чтобы в стойке комфортно было ехать?
  12. Интересно, новый сейчас найти реально?
  13. mikus
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Владельцы Shinko e700, кто сколько качает? Я руководствуясь информацией на шинах дунул 2,2 перед, 2,4 зад и в полях у меня заднее колесо носило... Сколько правильно дуть для умеренно сухого грунта.
  14. mikus
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Вооот, у меня при попытке закрутить назад винт (16 на схеме) прокручивается. Правда мот был вывешен, может быть муфта (на схеме 9) просто не прилегала к дну стакана (на схеме 8).
  15. mikus
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Кто менял масло в вилке, подскажите, снизу болт, который выворачивается для слива, он в муфту/втулку внутри вилки вворачивается или просто "пробка"? На схеме номер 16.
