Весь контент tuningsa
фильтр бокс сразу закрывает весь. + полностью амортизатор задний + часть рамы + частично проводку (разъемы на заднюю светотехнику) ну возможно я увлекся.... но когда под рукой есть из чего ваять, меня не остановить. подкрылки и вентиляция двигателя это вообще мой конек. я прям чешусь когда есть такое задание. вот фару я крепил через не хочу. и чую что закрепил неправильно ! криво как то стоит она .
Ура ... я его собрал. если кто скажет что это просто ... я так не думаю. особенно из тех болтов и гаек что в комплекте. сегодня прогрел мотор и прокатился по дорожкам ГСК. заехал обратно в гараж и заменил масло. надо кстати долить еще грамм 200. и далее значит по порядку. 1) с вентиляцией картера так ничего и не получается. думаю просто шланг проложить без бочки этой. на авто так и идет . ну подумаю еще. 2) зацените какой я подкрылок задний соорудил. 3-е фото после покатушки по лужам. из старого подкрылка от Ситроена. 3) мне нужно учится ездить на мотоцикле. (я привык к скутеру)
Что еще вспомнил. при сборке оказалось что приемная труба глушителя совершенно не притянута к цилиндру. хомут соединяющий приемную трубу и трубу глушителя не затянут и болтался. болт провода массы от АКБ на раме был не затянут . нельзя накачивать заднее колесо под нагрузкой ! как оно стояло сдутое при транспортировке в коробке я накачал, покрутил его на весу, на 1-й передаче оно яйцом. выпустил воздух и в том месте где покрышка была примята она так и сплющилась слегка на весу пообмял резину по ободу и накачал на весу ситуация сильно улучшилась. но диск слегка бьет. где бы взять ключ для спиц.
вентиляция картерных газов. ага ! надо его удлинить !!! а я и так вертел и сяк ... никак он туда не дотягивается. поищу что-то подходящее . может придется разрезать имеющийся короткий шланг и вставить кусок трубки из металла или пластика, для удлинения. это чисто косяк Китайцев.
подставка в 40 см. слишком высока . я в одиночку еле водрузил на нее мот. подвязал за руль к уголку под крышей гаража... задрал морду .... и задок поднял . теперь колеса висят высоко над землей. не знаю как буду снимать его. завел. поработал мот немного и голова начала кружится. угар жуткий от него.. хотя выхлоп в сторону калитки гаража.
покажите как этот бачек вентиляции картерных газов должен стоять ? я сссссссссломал мозг уже . один конец на блок мотора ... а второй куда ? ясно что на корпус фильтра но он никак никуда не помещается этот маслоуловитель.
А подшипники вроде смазаны переднее колесо прям много смазки . или надо вскрыть подшипники и туда смазки натолкать ?
начал собирать потихоньку. прокачал задний тормоз. (надо бы купить какую тормозуху красную или желтую) чтоб было видно в бачке. 1) долго думал куда ставится пружина педали тормоза. ... уже даже приладил свою пружину рядом с болтом упора педали. сейчас посмотрел видео на 1-й странице этой темы и увидел где стоит родная пружина. она там не терялась ни у кого ? 2) понятно почему у всех откручиваются и отваливается все подряд ... начиная с задних подножек. болты из пластилина ! я их заменил на крепеж от Ситроена. у меня много крепежа оцинкованного, когда то разобрал несколько Ситроенов. 3) хотел немного выровнять бачек тормозухи стал подтягивать свернул резьбу болта. ну опять заменил болт на настоящий. ну там пластиковое ушко болтиком притянуто ???? как я мог сорвать резьбу ??? когда ослаблял болтик выпал из резьбы. болты крепления сидения тоже заменил. Амортизатор задний прикрутил. подножку прикрутил и установил пружину. я не знаю какая там у них вип сборка ... надо почитать на сайте. скопировать текст не удалось.
ну потом приварю. от меня не убудет. мож под какую машину при замене тормозных расходников еще сгодится. + усилю конструкцию. для страховки такая хрень подойдет.
да . спасибо. а укосины не делать ? вдруг кто на постаменте еще и сядет на мот ... + 100 кг. я вот задумался.
да. Резину сейчас подыскиваю. думаю старую авто покрышку порезать на куски.
глядя на обрешетку мота, сосед по гаражу сказал что лесенку можно сварить из неё. правда усилить бы неплохо арматурой. ступени уже есть. ну и на пару мангалов 3-х разовых хватит уголка. ********************************************************************************************************************************* Я частично разобрал обрешетку . оставил крепление руля . появилось железо из пластилина. сварил я подставку. фото ниже. не ругайтесь. это моя первая поделка. там все криво косо . я не думал что при сварочных работах так ведет металл. ну что достал акб . залил. через час поставил на заряд. на 10 минут. с акб все. накачал колеса . почему они были сдуты ? у всех так ? разобрал тормозную машинку заднего тормоза. там все чисто. ! но жидкость не вызывает доверия ... наверное наша роса в 100 раз лучше.
ну что нам ... главное настрой. я тож могу на месяц забросить что-то а потом за полчаса сделать. у склада где я получал коробку с мотоциклом гора этих уголков + гора картона + гора досок от обрешетки. а кому то нечем топить дом... замерзают люди.
Спасибо . 40 см значит. наверное правильно начать сборку с изготовления подставки под мот. поставить сразу на пьедестал и собирать. изготовить можно и без сварочного аппарата .. насверлив отверстий и стянув болтами. как изготовлю подставку сфотографирую. из этих уголков наверное и мангал можно будет собрать. разборный или нет ? это уже на вкус и цвет.
видел я то место где происходит вип сборка. ага. на вип совсем не похоже. это типа сборка и гарантийка и просто ремонт. я там получал свой мот в коробке.
Общем я самостоятельно привез коробку с мотоциклом. позвал ребят и за 200 р мне помогли его аккуратно выгрузить из ксара Пикассо. кстати если бы я снял и переднее пассажирское кресло то 5-ю дверь захлопнул бы легко. (ну буду знать) а так пришлось подвязывать и ехать с приоткрытой дверью. чутка не хватило её закрыть. ехать 12 км. так что не страшно. конструктор для взрослых в гараже. и теперь несколько вопросов. я насмотрелся видосов и начитался отзывов..... 1) думаю сразу разобрать машинку заднего тормоза и промыть ... все пишут там грязь и стружка. 2) на том масле что в ДВС заведу пусть поработает 5 минут и сразу сливать менять. 3) подскажите размер подставки для ремонта сборки. (из уголка обрешетки думаю первым делом сварить подставку) пока все. ударили морозы и настрой собирать мот испарился.
да! я думаю так выглядит вип сборка.
принимайте в ряды. я тоже купил новый в коробке WELS ZT250XT черный. через неделю обещают привезти... может раньше. собирать буду самостоятельно . за сборку запросили 2000 р. или 5000р за VIP сборку . (наверное обнаженные девушки будут собирать) где купил писать наверное нельзя. реклама и все такое. соберу и буду на рыбалку ездить. а то на скутере все время проблемы с грунтовыми дорогами.
Я бы новый купил. только тот что встанет по размеру как родной ! чтоб никаких переделок не было.
хороший скутер за эти деньги. Нормальный скутер для начинающих. я с него начинал. откатал сезон без единой поломки. если аккуратно ездить все норм. а вспомнил были проблемы ! Кофр отпадал несколько раз !!! .... но потом я сначала прикрутил фанеру и уже на фанеру кофр и проблема исчезла ! полдня с пивком и перекурами ушло на изобретения надежного крепления кофра. на фото надеюсь видно. на следующий сезон купил кафенеро 250i вот там сразу были проблемы. (много проблем) даа .... гавно скутер. сейчас у меня SYM GTS250 оставил на второй сезон. (устраивает полностью) ABS бы еще.
Купил 2 недели назад такой мотоцикл. выбирал между YBR с пробегом 15000 км и новым Lifan ЗИД LF150-13 куплен с пробегом 300 км. щитай новый. как на фото красного цвета. из г. Ковров пригнали его своим ходом до г. Владимир. это примерно 60 км. ну и было пара поездок. там в г. Владимир я его и приобрел. пока стоит у прежнего владельца в гараже. куплен он для сына на 16 летие. пока ничего не знаю про этот мотоцикл. как потеплеет немного, поеду забирать и отвезу на газели в деревню. из опыта владения скутером я знаю. 1) зимой АКБ обязательно нужно хранить заряженным и в тепле. !!! иначе каждый год новый акб. 2) наверное надо его обкатать ? или не надо ? что скажете ? 3) может в моторное масло добавить молибденовую присадку ? или будет вред сцеплению ?
Купил SYM GTS 250 в 2015 году . скутер карбюраторный и довольно прожорлив. но кушает и 92 бензин. пробег у него уже 9000 км. пока ничего не сломалось. к официалам я не ездил. самостоятельно менял масло в двигателе несколько раз. (если загорелась красная лампа масло значит его нужно менять ! а не то что капут двигателю) мне сказали к 30 000 км надо менять ремень.
Caffenero 250 EFI пробег 3600 км. практически новый. описание все есть тут. --- ссылка ниже. продаю потому что купил себе sym 250 GTS карбулятор (жрет бензина капецц) по сравнению с инжекторным Caffenero 250 EFI инжектор но и sym 250 GTS мне не нравится потому что прокатился на sym joymax 300i evo abs и я понял что мне нужно. (наверное пока не прокачусь на чем нить еще) ну на sym 600 я тож прокатился ... он тяжелый и маневренность страдает от этого. вот хочу продать оба скутера и купить другой. https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/stels_caffenero_250_efi_maksiskuter_benelli_768577159 sym пока не продаю, не могу же я остаться совсем без колес.
Продаю Бенелли 250. стоит без дела. https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/stels_caffenero_250_efi_maksiskuter_benelli_768577159
Продаю STELS Caffenero 250 EFI может надо кому. https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/maksiskuter_benelli_stels_caffenero_250_efi_768577159
