tuningsa
Весь контент tuningsa
  1. Поставил кофеварку на зимнее хранение в гараж. акб снял и унес домой. (разряженный на морозе сдохнет) периодически подзаряжаю.
  2. Доездился я до того что сдохла моя кофеварка . (пропала зарядка) оказалось что кто-то уже перепаивал провода напрямую без разъема, но использовал слишком тонкие провода и они сгорели . ну я переделал на провода подходящего сечения. еще обнаружил что гремело на кочках .... оказался резиновый ролик на центральной подножке болтается как ........... еще сделал брызговик заднего колеса, чтоб не закидывало грязью акб и прочее. (могу сфоткать)
  3. Ирбис продан, всем спасибо.
  4. Вопрос на засыпку... иногда при сбросе газа подкатываясь к светофору глохнет мотор . почему так происходит ???? <script> </script>
  5. сегодня установил сигнализацию с блокировкой. немного проклеил шумкой передний обтекатель. установил кофр для шлема. протянул все крепежи, обнаружились отсутствующие болты (были установлены на свои места) грохота пластика на кочках стало в разы меньше. жаль забыл фотик дома, так бы нафотал . при осмотре снизу обнаружился лямбда зонд :blink: :blink: :blink: интересно какой экологический класс евро имеет этот скутер ???
  6. нарезал протектор на задней покрышке как советовали тут на форуме. очень вонючая работа (хорошо что вентилятор был в гараже) и руки потом тряслись полчаса. залил полный бак и обнулил суточный пробег. проехал 160 км показывает полбака... другое дело ... на ирбис грейс уже давно бы на заправке побывал. вопрос- какой лучше лить бензин ??? Завтра буду ставить сигнализацию и если успею укреплю кофр. может и брызговики приделаю.
  7. Ирбис продаю. https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/irbis_greys_150._13_g._nachalo_ekspl._sezon_2015_620655864 уже купил стелс бенелли 250 так что извините друзья я ухожу в другую ветку.
  8. Вчера купил бенелли 250 б/у с небольшим пробегом. после ирбиса 150 ощущения странные. высокий ногами едва достаю до земли ... если у кого рост не большой то лучше не берите такой скут. вибрация ручка газа какая то х.з. даже как описать. 100 км/ч набирает легко больше пока не пробовал. читал на форумах что нужно смазать направляющие тормозных суппортов --- сегодня сделаю это.
  9. Спасибо за ответ.
  10. Посмотрите кто нить на своем ирбике как должна стоять ступица ??? ну пожалуйста.
  11. При каком пробеге это произошло ?
  12. Подскажте пожалуйста по фото . ось переднего колеса ирбис грэйс. как по мне собрано неправильно. мне кажется лыска должна быть в пазу. накатал уже 2000 км. и вот сегодня обратил внимание. :mellow:
  13. +1 расход 4с чуточкой. но я почти всегда еду на всю катушку.
  14. Проехал 1800 км. полет нормальный . ну и фото моего ирбика.
  15. Скажу только про свет. я поехал к другу электрику и он разобрал этот переключатель света... там все из пластика и расплавилось ...контакты уплыли. он мне переделал свет на постоянку, но ! разгрузил конт. группу замка зажигания релюхой. т.е. замок зажигания включает реле и оно уже свет и все остальные потребители поворотники и прочее, это продлит жизнь замка зажигания. уже 2 мес. полет нормальный. сегодня ездил на рыбалку :rolleyes: удачно. судак на кило и окунь на полкило. :P
  16. Снова подтекал бензин. подтянул винт слива топлива.. снова открутилась и потерялась гайка приемной трубы глушителя. закрутил новую и законтрил второй гайкой. пробег уже 1600 км. больше проблем пока нет.
  17. вот фото.
  18. нужно сделать основание из фанеры и усилить его листом оцинкованного железа (я так делал) иначе кофр у меня 3 раза отваливался. фотку не знаю как прикрепить.
  19. Накатал 1000 км. открутилась и потерялась гайка приемной трубы глушителя. мотор стал бухтеть вот и обратил внимание. подобрал подходящую в гараже и притянул. не слишком ли много откручивается гаек ? или для скутера это нормально ?
  20. На спидометре уже 800 км. пока сломался только выключатель света (справа) исключил его как класс, соединил все 4 провода (скрутил, пропаял и заизолировал). теперь при включении зажигания сразу горит свет. на замке зажигания снял нагрузку (свет, поворотники, прикуриватель и прочие потребители) отвязав релюшкой и взяв + с АКБ а управление с замка, ну и предохранитель соответственно поставил. на прикуривателе заменил колодку предохранителя на автомобильную. на день покатушек не хватает бензина ! бак маловат. Налил в литровую бутылку бензина в запас, хочу проверить на сколько км хватает бака.
  21. про бензобак +++++. на 150 р. оптимальная заправка (когда стрелка стремится к нулю) не смотрел как там все утрамбовано но резервный бак 100% можно примутить. между ног в нише места полно ! ********************************************************************************************************* Сегодня впервые на скутере попал в дождь. (прошел испытание езда по воде) на разметке скользко, а так вроде норм. промок только немного. но я быстро сориентировался и купил дождевик в магазине спецодежда. ярко желтого цвета ... + к безопасности . прям в магазине переоделся, оплатил и поехал дальше. 485 р всё удовольствие . с 50 % скидкой купил дождевик. дальше ехал как кароль. надо еще поискать на ноги какие нить штуки-дрюки. типа бахил, хотя кроссовки не намокли.
  22. Спасибо за подсказки. на центральной подножке справа открутился болт !!! еще бы немного и потерял бы его. ну и в баке выломал перегородку . действительно неудобно цедить бензин. а нельзя ли бак побольше примутить ? что-то он совсем быстро кончается.
  23. Так я моторное и залил лукоил СУПЕР !!! во ! 10W30 такое надо ? 10 W 40 Может присадку какую залить ? ER например ?
  24. А что залить ? мутьль не предлагать.
  25. Сегодня заменил масло в двигателе . что-то оно слишком черное для 300 км пробега :blink: на центральной подножке сливать неудобно! можно стронуть пробку и потом поставить на боковую и подставить тазик. я делал так. прицепил к сливной пробке кусочек магнита и закрутил обратно. пусть собирает стружку, при следующей замене посмотрю на него. через щуп залил 900 гр. моторного масла лукоил . результат. мотор стал тише работать .
