Minicooper
Весь контент Minicooper
  1. Особенность работы карбюратора. Чисто теоретически можно настроить под конкретную температуру , но практически - это не стоит того) *что бы не держать ручку газа можно чуть повысить холостые, но тогда на прогретом они будут повышены.
  2. Текст и фотографии по бол-ву изменений выложил на байк посте. (ссылки на этот сайт запрещены)
  3. +1, тоже интересно.
  4. ттр ку бы взял, ели из этих 2х выбирать. хотя бы есть огромная база по всем болячкам)
  5. Я такой приделал. удобная штука)
  6. Хм. а у меня 12й не влез, слишком большой.Возможно у вас там был какой-то особенный?)
  7. хз, он там так крепко сидит... Болт в верхнем креплении амморта менял? подходящий нашёл или у токаря вытачивал?)
  8. может лучше япа искать? какой нибудь клр например)
  9. почему б\у? имелось в виду на разборках поискать. тут на форуме была пара тем с продажей новых ирбисов по запчастям.
  10. Чисто наш только с рук или попробывать с украины заказать, у них к вайперу все запчасти есть) Но проще переделать мне кажется , не так уж много времени занимает
  11. Аккумулятор 12В 8Ач RED ENERGY RE1208 (YT7B-BS) (гелевый красный) (прямая полярн) (150*66*96мм) Может выложить полный список переделок , вдруг кому то полезно будет.
  12. Что то ищу уже пару дней где купить обрезок листа поликорбаната и нахожу только листы 2х3м. Может быть есть у кого контакты? или может производство) нужен кусок примерно 50х50см , 4мм толщиной. СПБ
  13. значит аккум мёртв
  14. Литол
  15. видимо у меня она была утеряна)
  16. Сначала думал...А потом забил, там лежат ключи и тряпки. нечего ценного. Иногда дождевик туда запихиваю. Замок ни к чему , + сейчас если попытаться открутить крышку - заорёт сигналка и сразу же выйду я, с монтировкой наперевес) Болт в верхнее крепление нужно точить у токаря, на первое время можно подложить шайбу под диаметр втулки и зажать получше. - я кстати пока так и оставил:) Мот 2013, поменял стоковый акк только вот вчера. о какой трубке выходящей из акккума ты говоришь я хз, там 2 провода только к нему минус и плюс, на плюсе у меня был окисел, это да. Модель и размеры напишу чуть позже
  17. По просьбе форумчанина George_SPB выкладываю фотографии бордачка из тубуса. Всё предельно просто, - труба от стока канализации( рублей 250 стоит) , я взял с крышкой сбоку, так лазить удобнее в неё. По размеру там тоже есть из чего выбрать. Ну и примотал всё перфолентой, Весь прошлый сезон держалось и некуда не убежало, тоесть - сурово, но надёжно и под пластиком всё равно не видно) ВАЖНО! - следите за тем что бы труба была вне зоны хода колеса, а то я себе чуть чуть покрышку уже поцарапал) *Зимой приделал ручку к задней крышке, что бы было легче снимать + чуть подрезал уплотнительную резинку. Ветровик пока тестовый вариант , в ближайшее время заеду за листом поликорбаната и буду выпиливать то что нужно) * в таком виде задувает внизу, но зато отлично отсекает поток сверху. в голову совершенно не дует, при это он ниже уровня глаз.
  18. Слева есть место, я просто в тисках и плоскогубцами разогнул и согнул на нужный размер. заняло минут 10) *стоил 2300.крутит отлично + держит сигналку. **единсвтенное что + и минус у с других сторон,нежели у стока.
  19. Я бы наврное лучше б\у поискал, можно за 55-60 почти без пробега найти XR и посвежее годом) Но раз взял - значит взял. Болты...Смаж всю подвеску, подложи шайбу в верхнее крепление амморта , затяни и можно ездить сезон. Следующей зимой можно переварить\переточить маятник как делали местные форумчане.
  20. Что то мне кажется дороговато за 13й год то,но хз) может и норм) у меня просто тоже 13й, по крышкам на вилке сразу видно:) * проверь при смене масла гайку ,посади на герметик)
  21. 13го года что ли?)
  22. Там есть отливы на крышке , по ним чуть чуть нужно бить чем нибудь деревянным и всё легко снимается:) Хлопки в воздухан лично мне только нравятся) Приблуду убрал,заглушив болтом и хомутом на впускном. на цилиндре оставил железеную плашку, подложив под неё подходящий кусочек металла. сверху просто прикрутил.
  23. ну без фанатизма конечно) Аккум и проводку лучше не поливать прямой струей + с близкого расстояния в сальники тоже не бить
  24. Открыл сезон) Питер)
