чапай
    9
Весь контент чапай
  1. Оно понятно что с домкратом лучше. Я же не спорю. Просто лень варить. Это как в той рекламе про кота который и вышивать может и на машинке строчить...
  2. Беру за подножку и ставлю один...
  3. А у меня так. И ничего варить уже нет желания... :D 8-_IGP7912.jpg
  4. Прогрессию разобрал, а там тоже иглы стоят. Выработки нет. Помазал и собрал ...
  5. Нашел еще косяк. В верхнем креплении амортизатора был люфт. Салейнтблок не был зажат из-за того что втулка по ширине меньше зазора в кронштейне крепления. Силы болта не хватало что бы эту конструкцию сдавить. И как следствие салейнтблок не работал, а амортизатор крутился на болту. Подложил с левой стороны шайбу, поставил новый хороший болт и стало все прекрасно. IMGP9332.png. Такая же беда и в некоторых втулках прогрессии. Буду тоже устранять что бы зажать салейнтблоки...
  7. А я ему 100 р.дал что бы не ворчал...
  8. Новые втулки готовы. Родные были диаметром 19,9. Поэтому и болтались. Точились из поршневых пальцев от ВАЗа на 22 мм. Внутренний диаметр не растачивался. Он и так на пол мм. больше . Но думаю что это не критично...Скоро из Китая приедет новая усиленная прогрессия. Как приедет сфотаю и покажу. IMGP9229.jpg
  9. Думаю что по сухому и асфальту лучше будет, а вот в грязном лесу наверно не стоит...
  10. Про фторопласт мне все тоже самое токарь рассказал. Наверно все же если втулить , то может из бронзы делать с каналом под смазку. Поэтому пока решил оставить подшипники. Тем более что их за лето не разбило. Стоит у меня с завода тавотница в маятнике. После каждого купания я туда литол все лето давил. Буду продолжать в том же духе пока. Ну а если иглы не выдержат, тогда будем еще что то думать более долговечное...А из капронита был опыт по молодости . Ставил в маятник на коляску ижевскую, на лето не хватало...
  11. Вот и я лентяй. Пальцы по любому надо точить, а тут еще фторопласт искать. На лето хватит, а там поглядим...Может и больше походят... :D
  12. Я думаю фторопласт меньше простоит. Лето откатаю, потом посмотрю.
  13. Подшипник целый. Втулка прослаблена. Пока попробую восстановить.
  14. Давайте тут выкладывать все соображения по ремонту и улучшению задней подвески. Я свою разобрал. Постараюсь описать весь ремонт и улучшения. Разобрал и увидел сразу причину...
  15. Прислали Китаёзы буксаторы. На зад поставил, а вот на перед не знаю надо ставить или нет ? Буксаторы есть. Подскажите кто знает .
  16. Я тоже не умел. Если все приедет нормально, поделюсь. Сложного нет ничего.
  17. Я себе вот этот комплект заказал http://world.taobao.com/item/8100345223.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4002-7855953942.71.cZfk6MПока только к Иркутску подъезжает... :o
  18. От ваза. на 22 мм. Нужны на 20,3 мм. В среду обещали обточить. Как будет готово, сниму и все распишу... :rolleyes:
  19. Я снимал, сейчас им занимаюсь.Стоят подшипники. Внутренняя втулка в них прослаблена на милиметр. Заготовил поршневые пальцы. Завтра пойду к токарю на подгонку. Как сделаю сфотаю и покажу...Только у меня не 002...
  20. точно, стоят не правильно...
  21. Может кто носом ткнет, как смазать тросики. ?
  22. Я эти заказал. Дешево и сердито. http://world.taobao.com/item/521690585338.htm?spm=a312a.7700714.0.0.MWpvYU#detail
  23. А дуги в лесу не будут мешать ? Я тоже хотел поставить, но решил лучше мотоботы купить ...
  24. Ну тогда наверно АКБ не стоит менять. Предохранитель сперва посмотри...А со стартера заводится ?
