Весь контент ALUCAR666
на ттр125 тоже качали задний тормоз не в какую итоге знающий человек рассказал способ прокачки: берем шприц кубов 20 трубку от капельниц набираем тормозухи откручиваем винт прокачки на рабочем надеваем на него трубку и давим на шприц пока в бочке главного не обноружем джвижение жидкости\пузырьки потом не снимая щприц закручиваем винт на рабочем все тормоза прокачены :) незнаю как на наших хр но на ттр125 по другому не качается задний тормоз
я такой-же с алиэкспресс заказывал поставил на ттр125 кпд 65%
спасибо за ответы, решил :D щаз хр продам и возьму раненра все же он легче на 20кг, мощнее на 9л/с + водянка+ регулировка жесткости вилки+ что стало очень важно :) он ниже хр (не раз уже ногой воздух на канавах пытался поймать :D )хотя рост 182см, а править руль и лапки кпп и тормоза надоело :D , брать наверное буду в 5 элементе цена приемлема вроде, еще раз спасибо за ответы
мужики есть вопрос: хочу сменить свою xp на ранера почитал все до конца интересует следующие ,1- кто падал и как себя ведет этот великолепный алюминиевый руль :D с переменным сечением? он такой же пластилиновый как на хр? 2-и на глине и мокрой земле есть ли такая же проблема что забивается переднее крыло и блокируется переднее колесо собственно 1 вытекает из 2 :D и еще всеже какая крейсерская скорость на нем на хр я еду 100 почти в любую гору по трассе , а здесь мужики пишут максималка 138 крейсерская 110, так мотор у ранера мошнее 28л\с чем у хр 17л\с я хр разгонял до 129 по спидаку, 119 по гпс неужели ранер быстрее не едит :blink: и интересно при затяжных подъёмах на трассах если ехать 120 он вытягивает или с дуется? на хр допустим еду 110 затяжной подЪем скорость падает до90, ну если совсем большой угол то до70, поделитесь как на ранере, заранее спасибо :D
у меня такой же прикуриватель, да usb садит аккум, я подключил с (+) провода замка зажигания все работает и не садит :)
ключ коронка, можно изготовить самому из трубы с толстой стенкой не менее 2мм и подходящего диаметра, 15мин и болгарка :)
как у спорта :) , щаз дожди идут как просохнет попробую заснять сразу на 14-ой звезде потом на 15
вот видео по разгону на 13-звезде (максималка в ролике 2) http://youtu.be/VXsn5P8sI8Y
родная цепь то да, еще тот геморой :) я купил какойто китай золотого цвета (1т/р), пробег уже под 3т/км потягивал 1 раз и то просто для профилактики :)
оооо 8) второе по счету видео в ролике это новокузнецк, живу рядом с этим местом:))))
530 комплект ставить есть смысл когда будеш месить грязь (ездить как на тракторе 1-2передачи) на трассе и на 4-5 передаче будет заметна потеря тяги т.к. комплект 530 тяжелее и будет больше инерционных потерь на раскрутку, а наш двиг итак не блещет крутящим моментом :( знакомый владелец hondы кажется cb400 (он же продавец мотозапчастей) ставил вместо 520, 530-тый комплект с темже передаточным отношением и сетовал на небольшое ухудшение динамики на 4-5-6 передачах вот как-то так
Да это датчик резерва (лампочки) топлива, стоит почти на всех японо-европейских авто на любом разборе можно купить рублей за 200 :). У нас на панели есть лампочка заправки хочу его в бак приспособить чтоб он по остатку 3х литров зажигал лампу, сверлить бак нет желанияпровода можно прокинуть под крышкой бака пока планирую как его зафиксировать в баке на нужном уровне, как все сделаю будут фото :) мужики а как видео залить? нифига не разобрался.. есть свой видос разгон до максимума на 13звезде крутил двс до 10т/об (до3пер)в хорошем качестве
привет всем, купил хr-ку в декабре 2014, птс 16.07.13 брал в шинтопе . Начал катать с середины апреля , обкатка не тошниловка :) 300км-до 70км/ч плавно до 6т/об-мин,замена масла, 700км- 70-90км/ч до 6.5т/об-мин газ на 75%, замен масла мотюль 5100, 1300км- до110км/ч газ на 90% и вырезал катализаторы, по ощущением обороты стал набирать быстрее, также на этом пробеге были изготовлены у токаря втулки в задний маятник и прогрессию у родных биение не в какие ворота и допуски не лезет отсюда постоянный стук в задней подвеске, теперь его нет :) Пробеги были 50х50% трасса-оффроад и тут стало интересно если на офроаде тяги и скорости достаточно то на трассе максималки не хватает, купил звезду на 15 (530) 10 минут и болгарка и все встает как родное (520 не было :() подрезал крышку звезда встала впритык (на 16 точно не влезет) передачи стали длиннее но тяга на офроаде сильно упала :( докатал до 1600км и решил поставить звезду на 13, заказал на 14 (опять 530 но это уже не проблема :) за одно заменил цепь, родная вытянулась, купил золотой Китай ноунейм за 1тр вроде несильно тянется. на 2т/км заменил масло на кастрол, на мотюле нейтраль хуже ловиться. Жму на 100% газа на 13 звезде раскручивал до 10т/об до 4 передачи на 5 максимум 9т/об больше не крутиться скорость по спидометру 121км/ч. проехал не большой дальняк 400км туда-обратно на 14 звезде максималка 125км/ч крейсерская 115км/ч без проблем и поломок :) (но кажется что на затяжных подъемах по трассе тяги маловато). Итог: на сегодняшний день пробег 2800 из поломок когда менял звезду по запаре забыл стопор поставить :( хорошо ехал не быстро вылетела звезда сколола чуток крышку, разлетелся ролик цепи, при проезде по луже с глиной занесло заднее колесо упал на левый бок погнул лапку кпп пластик выжил :), как и у всех открутилась гайка крепления глушителя :( , решил прокатиться по кросс треку (не советую без подготовки прыгать, аппарат тяжелый для этого) короче подлетел на 1 метр перевесил на передние колесо (пытался тянуть назад но ;,,( ) еле выправился теперь ощущение что левое перья пробило хотя вроде не текут но кочки глотает хуже надеюсь замена масла в вилке исправит ситуацию. Из доработок были установлены ручки с подогревом,защищенная розетка прикуривателя с usb переложена проводка, задняя подвеска, в планах установить датчик температуры масла, тюнинг коммутатор с уож и усиленной катушкой , а также приколхозить в бак датчик лампочки топлива от тайоты пока в разработке :)
дарова братья китаеводы :) в кузне 13 июня пройдет соревнование по вождению мотоциклов "Moto-ride" приглашаем всех желающих поучаствовать или поглазеть. место проведения Пролетарская 225 автодром рядом с кроссовой трассой. всем хорошой погоды и ровных дорог :)
