Весь контент serg-84
По защите радиков, закончил одну сторону, чуть подпилить чуть поджать, не без этого.. Радики довольны теперь! Можно на бок ронять мот! защита конечно не стоит 6т.р, там материала на 1т.р Если был такую взять на 10 перед покупкой размеры снять, можно сделать болгаркой за 30мин такую и токарю 300р нарезать резьбу в распорках. Но увы, купил и не жалею, проешь за 2 дня больше.. На счет обдува грили можно снять в сильную жару.. На счет сцепы, смазал переложил и стало легче, но косяк в самом рычаге, там трос по резьбе трется, надо менять, попробую допилить его пока, если нет куплю что то другое.. Фильтр бумага.. Вот тоже думаю стоит фильтр пропитывать или нет, я в в воду не ныряю, на счет пылинок думаю это все херня если не на гонках кросс пыльных.. У кентов сколько лет моты никто не пропитывал и все норм. Думаю мах шапочку с верху одену медицинскую и норм..
Теска, та же проблема. пока было тепло заводился с одного нажатия на кнопку, вчера(+5)не смог вообще завезти, высадил акум, с лапки не в какую, ушел злой домой заряжать акум.. подскажите на нашем карбе НИИБИ34 две крутилки, одна с боку это х.х ход, а черная барашка сверху что регулирует?
Парни вообщем откатал уже 10м.т. Поставил защиту рычагов Аля Асербис(2500), заказал защиту радиаторов Арма 6000р, еще не ставил.. По доработкам все! Из коробки остальное работает норм, подвеску не крутил, карб не трогал.. Работает не плохо но на верхах провалы и постреливает хорошо при сбросе газа..Катаю раз в 2 недели, плоховато первый раз заводится акум разряжается, потом норм как поработает.. Подвеска пока нравиться в меру жесткая, разок прыгнул выше метра, не пробило при приземлении. Из минусов херовая ручка сцепы, тросик на излом идет и трется там где регулировка по длине...Трос смазал проложил по другому, стало гораздо мягче.. Газулька четко откликается. Цепь не подтягивал, норм пока..Спицы разок протянул, мелкий крепеж, что то терял, чтото протягивал... А из минусов!!! Оказалось бак ну очень маленький 5-6 мах, а расход что то как у 2т, у меня литров 8-10 походу на сотку. Толи карб крутить надо толи мотор такой 300сс... За покатушку проезжаю км 30 и больше пол бака нет.. И еще один минус вспомнил стало подтекать чуток смотровое окошко в низу, совсем чуток но не приятно.. Масло менял на 5м.ч. и на 10 буду, потом каждые 10 буду..лью лукошу 10в40 , летом буду 10*50 что нибудь..полусиньку.
парни купил z7, кто где защиты покупал, хочу на радики раму на руль и на крышки мотора.
Парни, сломало фильтр на маслонасосе, поставил новый опять сломало, из-за чего это может быть? И шестерня на маслонасос продается отдельно? Вообщем где купить это дело теперь? У нас в магазинах нет?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Тарабанит только на нейтралке, скорость вкл исчезает.. Масло только сменил, все чисто, недавно колокол снимал, на нем тоже совсем чуть было пыли в уголках. На днях за день проехал км 100 все норм было.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
походу как мин крышку надо снимать походу...
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Народ, подскажите пож, вообщем со стороны сцепления появился, звук будто в этой области по мотору болтается шарик стальной при работе? Что это может быть?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
парни, где пластик купить задний боковой?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Собратья подскажите кто знает, перебрал весь узел от стартера до обгонки(все новое, все четко по зубцам как надо). Вообщем остался один узел: итак кто знает должна ли шестерня обгонки после посадки магнето чуток ходить по оси вала мм 2-3мах? Я думал магнето ее прижмет плотно а нет. Мот весь перебираю заколхожен пиздец был, магнето без шпонки на сварке сидело...И так весь мот куда не залезу.. Вообщем за зиму весь перебрал.. Мотор вроде хоть четко работает, тихо ровно, клапана идеально, сцепа норм. Осталось с тормозами разораться.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Парни, кто что скажет можно с этих двух сайтов заказывать:
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Так вот тоже так и планирую, наберу на пару тыщ..
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
