leon.rongp
    Baltmotors Street 250 DD
    Леонид
    Ейск
802 просмотра профиля
Достижения leon.rongp
  1. стоковая - бескамерная
  2. Если камень в мой огород.) Я полностью согласен, что идеальный вариант - это понижать до остановки. Только так и нужно останавливаться. Но если случилось так, что остановился на повышенной и скорость вниз не переключается, то канув мот можно переключить скорость вниз.
  3. Да нормально переключается. Просто нужно научиться играть сцеплением, покачивая мот вперед-назад. Со временем это войдет в привычку до автоматизма. И замечать не будешь.
  4. Что-то я не понял: скорости плохо переключаются на ходу или когда ты стоишь на светофоре? Если только последнее, то ты, видимо, останавливаешься на повышенной передаче (что неправильно). Если так, то ты качни мот вперед-назад и скорость легко переключится вниз - это нормально. А вообще останавливаться нужно понижая передачи и тормозя двигателем. Сам тормоз уже в конце применяй, когда со 2-й на нейтраль перейдешь.
  5. Можешь почистить карб дома. Ничего сложного там нет. Посмотри здесь.
  6. подшипник https://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/motocikly_i_skutery/zapasnye_detali_dlya_motociklov_baltmotors_baltmotors/baltmotors_street_200_dd/zadnij_amortizator/podshipnik_hk1618_bearing_hk1618_05721q001618/ втулка https://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/motocikly_i_skutery/zapasnye_detali_dlya_motociklov_baltmotors_baltmotors/baltmotors_street_200_dd/zadnij_amortizator/vtulka_podshipnika_1_rear_stand_i_sleeve_09180q120013/
  7. Масло заливал вот это. Точное количество не скажу. Заливал ровно столько, чтобы можно было продавить заглушку масляной камеры до фиксации ее стопорным кольцом. Если залить меньше, то там останется воздух, что не желательно. Если залить больше, то не продавишь заглушку масляной камеры на ее место и не установишь стопорное кольцо. Сначала залил больше, чем нужно потом немного отливал и с третей попытки получилось продавить заглушку масляной камеры и установить стопорное кольцо.
  8. Говорят, что от Zongshen ZS200 подходит https://scooter-online.ru/catalog/zapchasti_dlya_kitayskikh_mototsiklov/amortizatory_zadnie_6/monoamortizator_moto_zongshen_zs200gs_l_280mm_schouse_.html
  9. Вот я сделал и доволен. https://vk.com/club62383846?w=wall-62383846_13362%2Fall
  10. А куда именно ты хочешь их там поставить?
  11. Да я и не спорю.:) Просто мало времени на удовольствие или любимое дело оставляет.:)
  12. Скорее не работа, а жизнь.:)
  13. Жаль пока нет времени этим продолжать заниматься.
  14. По поводу тормозов. Пять лет в них не заглядывал (с момента покупки). Хотя, по-доброму, нужно. Но пока они не подводили. Что касается резины. До сих пор езжу на стоковой. Катаю джимхану. Закладываю мот так, что подножки трутся об асфальт (благо, что складные). И резина держит. Но это, конечно, летом. Резина разогревается. Про зиму ничего сказать не могу, так как не езжу в эту пору. В дождь тоже стараюсь не ездить.
