Весь контент dimm556
постав заднюю поменьше. Но толку будет мало я уже пробовал, а двигателю тяжеловато будет на некоторых скоростях
Брал у нас в городе 550р стоит,на али тоже есть но ценник жестокий У меня такой посмотри может дешевле найдешь.На али полно с железной сеточкой такие не бери говно редкостное просвечивает насквозь, а этот вроде нулевик но паралон толшиной в10мм маслицем пропитать и ничего не пропустит. вот дешевле но тоже дорого
Настраивал спидометр чтоб не врал, заодно замерил скорость. По GPS 106.5 км/ч
уже писал про это
не помню или 107 или 125 иглы есть длинные есть короткие. купил ремкомплект для карба pz30 там была короткая игла. Разбирать карб буду когда прийдут жиклеры с али, так что жди или сам попробуй поэкспериментировать. воздухан выводил вперед под пластик, но я от него отказался т.к. он душит мотор. на фото видно куда вывел
Заодно и коптер затестил
По настройке карбюратора; убрал так называемый шноркель , поставил топливный жиклер от карбюратора ваз 2107, иглу поставил короткую, стопорное кольцо на игле в самом верхнем положении, цвет свечи коричневый.Динамика разгона значительно подросла, прям уух. Скорость честные 100 км по GPS при 8000 об/мин.(на спидометре 125 ) до этого было 80 по GPS. На днях должен прийти набор жиклеров с али буду играться попробую перейти за 100, но сразу скажу не предназначен наш квадр для таких скоростей. Так что 80 это самый норм.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Откуда Вы там прогрессию нашли, на башане нет никакой прогрессии.
Пошагово не помню. Точно знаю что без снятия крышки сцепления помпу не вынешь, шестерня недаст. Масло чтоб не сливать завали квадр набок. Открути 3 болта на помпе, сними крышку помпы. Потом открути болты на крышке сцепления. Убери шплинт с шестерни помпы и тогда сможешь её вытащить. Как то так.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
У меня стоя 12500-13000, при движении 9500. Но и двигатель 4 клапана и 250 реальных кубов.
У меня 0.05 впуск 0.07 выпуск. А у тебя 7500 это на холостых или при движении?
А с чего взял что он больше крутить должен? Это его нормальные обороты ну может на 500 побольше, но тут много факторов влияют и настройка клапанов и свеча.
Оставь ты в покое свой карб, сам же говорил что норм работает. У каждого настройки индивидуальные. Я например поставил главный жиклер от ваз 2107, игла в среднем положении. Винт качества и ХХ крутил по месту. пока не добился ровных оборотов. Результат показывал в видео.
Понял я про какое отверстие говоришь, но если потек сальник то у тебя жидкость должна в картер пойти. А может отверстие специально для того чтоб в картер не проходило, а сливалось. Вытащи помпу и разбери может можно поменять. Я смотрел откручивал лопасти, но дальше не полез, вроде она разбирается. Снять её можно только сняв крышку сцепления. Хотел спросить кольца поменял и где заказывал?
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
На фото ничего не понятно. я когда разбирал помпу там уплотнительная резинка, так вот она у меня жесткая была и пришлось посадить на герметик так что герметик в помощь.)
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Мне делал токарь, 4шт.Так что пара у меня есть могу отдать по себистоимости.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
сварить то можно, вот только дорого это выходит, расходники почти на 5т, а работа еще дороже, т.к. у меня неделя ушла на это. Еще на заднюю ось проставки нужны будут. Это еще 3тр.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Не понял что ты собрался мазать "хладомазью", но это тебе не поможет. Жидкость куда заливаешь в радиатор или в расширительный бачок? Вентилятор работает или нет? И надо проверить может у тебя помпа не крутит, там все шестерни пластмасовые. А пластик на наш квадр продают
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Есть еще сеточка, находиться рядом с номером двигателя, болт большой. шланги трудно перепутать, у тебя жидкости наверное мало. Пленка на квадре, это аквапринт, покупал в Самаре тут. Нужна пленка и активатор,еще краска в балонах (основа)и лак, продается во всех магазинах эмалей. Бери акриловую матовую, на алкидную плохо пленка ложиться. Хлопотно дома делать, ванная не позволяет большие детали закатывать, поэтому у меня перед просто краской покрашен. А если у них заказывать то передняя деталь 15тр стоит. Весь квадр 35тр, охренеть. У меня на квадр одного балончика активатора хватило. Короче мой бюджет этого мероприятия 4-5тр( т.к. новичок в этом деле).
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Да пожалуйста. Мне понадобилось: Патрубок от мотоцикла урал, фитинг сантехнический под 45 градусов, труба гофрированная диаметр 40, и фильтр. Далее по немудрёной схеме; патрубок на карбюратор(одевается тяжело), гофра в патрубок, фитинг на гофру, фильтр на фитинг. Как то так Сезон откатал, полет нормальный
Посмотри контакт на катушке( откуда провод на свечу идет), у меня было такое, газу даешь пропадает искра от вибрации. пока не газуешь все работает.
Фильтр воздушный вперед вывел, слишком часто заливает когда по лужам гоняю. Сейчас по самые бубенцы загонять можно
К вопросу о настройке карбюратора и максимальных оборотах двигателя
Китайцы юмористы еще те, оказывается двигатель у нас "CB250 / ZS250 ZS170MM-2". А на моторе выбито 167мм вот вам и 4 клапана, вот вам и масляный фильтр, вот и диаметр поршня 70мм. Так что запчасти ищите на ZONGSHEN CB250 / ZS250 ZS170MM-2. все подходят.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
