Весь контент dimm556
Спустя 2.5 года владением квадра узнал, что здесь два масляных фильтра один сеточка другой нормальный бумажный. Да, стыдно, но теперь буду знать, да и в других темах ничего про это не сказано многие так и думают что нужно толдько сеточку чистить.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Помнится много кто спрашивал где у нас масляный фильтр и все указывали на железную сеточку под пробкой. Я до сегодняшнего дня тоже так думал. А оказывается нет, ну вернее это тоже фильтр только грубой очистки. Разбирал свой мотор после рукожопых ремонтников и вот что увидел. У нас есть нормальный бумажный фильтр. Блин знал бы раньше, а то 3т километров и ни разу не менял фильтр. А теперь признавайтесь кто знал про это и молчал
Тут в конце видео видно как просаживается квадр, но тогда пружина была не натянута https://vk.com/video274781208_456239037
Маятник удлинял еще в прошлом году 13-15см. Прошлый сезон показал что жесткость норальная , прыжки на трамплинах выдерживает, а вот амортизатор стал мягче иногда даже пробивает. На фото видно глушитель замят как раз хорошо прыгнул и пробило до супорта. Опять же это все решаеться натягом пружины. Правда неудобно каждый раз её крутить( в двоем поехать, крути пружину, едешь один опять крути пружину)
Покупал тут а дальше полная импровизация, я пошел по легкому пути где-то отрезал, где-то приварил, но в общем за пару дней справился. Рамы у нас разные, на ириске все может быть проще или наоборот. Первым делом надо купить бак, а дальше все получится т.к. отступать некуда , все уже куплено
Как я писал раньше по увиличению базы за счет проставок, так вот переднее колесо на скорости очень сильно бьет( не всегда ,но очень часто) видимо ось слабая и начинает гнуться. Пришлось делать новые рычаги чтоб исключить проставки. Трудов и времени затрачено много все новогодние праздники прошли в гараже, но оно того стоит . Еще приколхозил бак от Пантеры250 вроде как он на 12 л( родной 5, может и того меньше), пришлось немного переварить крепление пластика и сидения. Вобщем увеличился квадрик в размерах длина по колесам 1920 ширина 1220 и высота 1210
замутил новые рычаги.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Корче если ты поставишь ту что на ссылке 32зуба. То надо менять переднюю звезду и цепь. А если от ирбиса то звезду ирбиса надо переделывать под наши 6 отверстий. Т.к. крепление от ирбиса не подойдет на наш вал т.к. шлицы не совпадают. Надеюсь щас понятно написал. Звеза как на ссылке у меня есть мне её проточили под 520 размер цепи. Но с ней теряеться мощь, зато возрастает скорость. Так что если ты собрался покупать такую, то могу свою продать уже доработанную.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Не понял про какое крепление речь идет. Если крепление звезды задней, то оно не подходит на наш вал(количество шлицов разное). Поэтому я в звезде отверстия заваривал и новые делал под наше крепление (6 отверстий).
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Выглядеть будет ужасно, проще как я раньше, с канистрой на 5 литров гонять. Эта звезда подходит под наше крепление, но она на 530 цепь, у нас 520 стоит она тоньше. У меня есть такая токорю отдавал он её протачивал и цементировали. За работу отдал 500р. Если хочешь бери у меня. Скорость прибавляеться на 15км и вибрации нет, но зато тяга пропадает, по песку только на первой скорости можно будет ездить. Я себе от ирбиса поставил, пришлось переваривать крепление звезды.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
От нашего раму не видел, но я и не искал думаю можно найти. Армада тотже васаби от нее моно посмотреть.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
2300+доставка350. Разобрал сейчас квадр думаю проблематично будет его туда впихнуть, чтото уж очень большой он литров 10будет.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Сегодня бак от пантеры пришел на 8литров. Поеду заберу да пристраивать буду. Поидее должен влезть только крепления переварить надо будет.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Походу тебе такой достался, у меня все везде ровно. Крепления на раме ирбиса должны подойти у нас движки одинаковые, только количеством клапанов отличаются. Есть ли смысл заморачиваться с этим, затраты большие, проще тогда поднакопить и купить чтото получше.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
вот тут пластик для нашего атв
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Да четыре, я ставлю 0.05 впуск и 0.08 выпуск. Пластик можно найти в инете, я видел несколько магазинов, но не помню. выложи фотки этого зажигания как это смотрится, колхоз поди ведь они большие?
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Попробуй тестером проверить наш датчик и от авто и узнаешь. Наш замыкается при определенной температуре, а на авто сразу пропускает через себя напряжение. Поэтому при возрастании температуры возрастает и напряжение. Путем нехитрых вычислений я увидел что при 50 градусах вентилятор начинает потихоньку крутится. При достижении температуры указанной на датчике происходит замыкание контактов и вентилятор работает в полную силу. Вывод, от машины датчики нам не подходят.
На любых, там сопротивление стоит и вентилятор на нашей технике соответственно начинает работать в неполную силу, а при достижении определенного порога температуры он становиться замкнут и тогда вентилятор работает на полную. На машинах система включения вентилятора реализована по другому, через реле. Я уже испробовал кучу датчиков от машины.
А датчик родной или от машины какой, если от машины то включаться он будет при 50 градусах, может даже и раньше т.к. там стоит сопротивление и контакт замыкания, а в родных просто замыкание.
В этой теме почти 6000 ответов следовательно все что у вас сломалось или будет ломаться у всех уже было и обсуждалось. Быстрее будет воспользоваться поиском и увидите сколько тут интересного.
Длинна 33см, ширина 24, толшина с вентилятором 9см
У меня точно такой же даже крепления те. Пока не нужен ,но буду знать что не проблема.Спасибо.
на али пробовал вот например https://ru.aliexpress.com/item/For-Honda-CBR250R-2011-2012-2013-CBR250-CBR-250-R-11-12-13-Motorcycle-Parts-Aluminium/32422765698.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_5410020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_10333_5370011_10334_10056_10335_10055_10054_10059_10332_100031_10099_5400020_10103_10102_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10328_10326_10327_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10125-10333,searchweb201603_15,ppcSwitch_4&btsid=5ec347da-b03d-4493-8deb-efd078663453&algo_expid=fac5845c-56f7-41b3-bd3b-4f452647e98e-30&algo_pvid=fac5845c-56f7-41b3-bd3b-4f452647e98e&transAbTest=ae803_2 а с креплениями можно разобраться.
