Весь контент dimm556
Решил прикупить диски Передний у меня гнутый ужасно причем с магазина был, пока искал замену наткнулся на эти, комплект 8тыш плюс доставка рубль.
1 фишка, коробка передач зелено-черный 1 передача красно-синий 2 розовый 3 сине-желтый 4 красно-белый задняя красно-зеленый нейтраль 2 фишка сине-белый обороты оранжевый левый поворот зеленый общий красный +12 с аккумулятора черный +12 с замка зажигания серый правый поворот синий дальний свет еще есть топливо и габариты, но я их забыл написать, в следующий раз гляну 3 фишка состоит из трех контактов это датчик скорости. Это цветовая раскладка моего квадроцикла, у панели в комплекте есть своя схема, там все понятно. Удачи в подсоединении, если будут трудности пишите.
Инфы нет, брал тестер и поочереди вызванивал провода, последние остались обороты и датчик топлива, вот с датчиком были проблемы показывал наоборот пришлось вытаскивать и изгибать поплавок в другую сторону, ничего сложного когда достанешь датчик там все понятно что и куда гнуть. Могу скинуть по цветам какие провода за что отвечают, но у меня квадроцикл не ирбис так-что могут отличаться.
походу кольца засели или вообще им кирдык. Попробуй как раньше делали. Залей кубов 5 саляры в камеру сгорания и пусть постоит несколько часов, потом попробуй. Мало вероятно, но как вариант можно попробовать хуже не будет.
Ну да от этого ни кто не застрахован, при падении любые зеркала сломаются. Нет ничего вечного, зато вид какой :)
За габариты не выступают, та как с проставками у меня база на 11см больше стала, да и без проставок я думаю тоже не будет выступать. Встали как родные, выкрутил старый болт прикрутил зеркала 5 минут делов. По мне так вполне удобно,информативность 100%, а старые на 30% плечи показывали
пришли зеркала было стало очень хорошее качество и вид совсем другой. заказывал тут http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-1-Pair-Motorcycle-Round-7-8-Handle-Bar-End-Foldable-motorbike-Rear-View-Side/32503922973.htmlшло долго 58 дней, трек отслеживался до России, дальше тишина
совершенно верно, на большой скорости по асфальту, и на каждой передаче при достижении определенного числа оборотов. Бывают моменты когда очень даже комфортно ехать но опять же при каком то числе оборотов,дальше опять вибрация
Кто нибудь задавался вопросом как избавится от вибрации или только у меня двиг так вибрирует, что аж до костей пробирает.
видимо у тебя норм генератор, вот у меня акум еле заряжается когда включен свет и работает вентилятор
http://s.aliexpress.com/raQJ3emuя себе такие поставил. Разница между штатными лампами огромна, не надо никаких ксенонов, еще заказал, только помощнее, так что бери помощней и не парься. Только смотри чтоб цоколь подошел.
фары у меня на защелках, так что проблем с разбором небыло не передает телефон всей злобности взгляда, но выглядит классно зеркала еще прийти должны, ставятся в руль сбоку, а то эти лопухи весь вид портят, как усы у муровья
болванка на 3400 и работа 2000, да еще болты с гайками нержавейка каленая на 700р. Проставки получились толщиной 55мм, так что база увеличилась на 110мм. Сегодня проехал километров 7 по асфальту попробовал, не кидает едет нормально, а тряски не чувствую, я демпфер поставил Полноценно испытывать на выходных буду.
http://s.aliexpress.com/viAJBfme я брал тут, но можно найти дешевле вот http://www.aliexpress.com/store/product/COB-70mm-2Pieces-1pair-Auto-Halo-Rings-Angel-Eye-COB-Chips-Headlight-60-SMD-Car-Angel/318090_32480960644.html?spm=2114.10010208.1000023.2.zm4BJQ и отзывы тоже норм. Устойчивость пока не тестил, на выходных опробую.
Для того чтоб не точить поршень надо было прогреть место соединения газовой горелкой и всеб хорошо откручивалось. Ни один фиксатор резьбы не устоит против такой процедуры. Я так и делал ;)
просто у меня литров 5-7 не мерил, да и у ирбиса по моему такой же. У тебя мотоленд 250 или как то еще называется?
это у тебя бак такой огромный или я что то не понимаю, сколько литров и где взял?
заказал токарю, как сделает сразу отпишу что да как, заказал на 50мм одна, т.е. база увеличится на 100мм
Хочу внести ясность 7А ,9А 12А и.т.д это не пусковой ток, это так сказать емкость аккумулятора в ампер часах, то есть если лампа потребляет 1А , то при емкости акка в 7А она проработает 7 часов, если 2А то 3,5 часа соответственно. А пусковой ток это кратковременный ток для запуска чего либо, есть аккумы емкостью 7А и пусковой 60А, а есть той же емкости 7А, но пусковой 0,5А,значит тот что с пусковым 0,5А не запустит ни какой стартер, только разве что моторчик из детского конструктора. вот паример. Емкость 7А но пусковой ток мал поэтому и контакты такие тонкие, посмотрите у наших какие толстые, а все из за того какие токи проходят через эти контакты. Кстати таким акком я пользуюсь в зимний период в гараже, он пару раз может провернуть стартер, потом сразу на зарядку. Так что многое зависит от пускового тока
Вот и я сегодня смотрел на квадр и про этот демфер думал, давайте раскроем эту тему подробнее, а то что было выложено раньше с фотками я так и не понял, что к чему и куда крепить? Если не сложно кто поставил можно поподробней, что куда крепилось с фото, а лучше видео заснять я думаю многим интересно и полезно будет
я расточил :D , теперь все гладко без ступенек, но я еще и карб чистил там говна полно было теперь работает норм. Только не понятно, то ли ступеньки, то ли грязь в карбе были причиной плохой работы, выше уже писал
Я тоже единичку на все качаю, пока все норм.
