Весь контент dimm556
Сегодня сгорел реле регулятора с вытекающими: сгорели лампы, но самое горе, сгорела панель. Разобрал, визуально вздулся кондер. Завтра куплю и припаяю, надеюсь все будет работать
кто нибудь задавался вопросом, можно ли на наш движок кикстартер воткнуть
Да, давайте сразу кидать ссылки или указывать адреса магазинов где берем всякие вкусности, а то засоряем тока форум постами ,,где брал ,,у ,,кого заказывал,,. Я понимаю что экипировку можно купить в любом мотомагазе, но может гдето есть дешевле, интересно же всетаки.:)
проставки под колеса покупал или заказывал у кого?
Maks32rus хотел себе поставить такой, но посмотрел обзр как предохранители в них плавятся и потом их не выковырять, решил оставить родные
У меня такое же точно реле и модуль и предохранитель, второй предохранитель запасной, менять не вижу смысла нормальные предохранители. А удалять не советую
,,Приблуда,, сверху это модуль зажигания CDI, а реле это реле стартера
Ха, ну наконец то, а то я уж думал что это только у меня. Будем искать вместе
У меня вот такой, только не пойму нафига кондер впихнули, в магазине на другом смотрел тоже самое
спасибо, а сколько проводов выходит из рега?
С задними такое не прокатит у них место крепления по середине диска, а с передком не красиво получаеться, сделай фотку как сбоку смотрится переднее колесо
Привет всем принимайте в свои ряды, я из ветки про wasabi,посидел один, подумал и решил что один в поле не воин,прочитал всю вашу ветку. У нас квадры практически одинаковы, есть некоторые нюансы но в основном все взаимозаменяемо. Сразу прозьба, сфоткайте кто нибудь релерегулятор. Horhe29 скинь ссылку где заказывал.
Измерял, на холостых 13,2 когда газуешь 14,5, но стоит включить свет и через секунд 5-10 начинает падать до 10, вот и думай че там. Регулятор прозванивал, с гены тоже напряжение мерил вроде все норм. Вот думаю новый рег купить, только смысл если я звонил и свой и магазинский. Так что вот так. Буду думать
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Спасибо, я ее всю уже прочитал, да действительно практически все похоже, но нет ответов про недозаряд аккума и про коробку тоже нет, а тему оставлю, пока не найду причину недозаряда, может кому пригодится
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Пробег 450, заменил масло, пипец черное. Лопнул багажник, даже не по сварке, а просто так трубу порвало, вибрация, мать её. По этому поводу не огорчился, т.к. багажник мне для дваразанедельных покатух совсем не нужен, да и вид квадра портит(какой то "недоспорт" получается), багажник сварил(если пригодиться назад прикручу или продам, благо в соседней ветке интересуются, хотя понять не могу зачем "спорту" багажник) Открутил ограничитель газа на полную, скажу мощь так и прёт, чтоб на козла встать даже дёргать руль на себя не надо, теперь встает вопрос можно ли заменить шестерни на коробке, а то даже на третей можно поле пахать( кто знает, подскажите или это без вариантов?).
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
у меня такой же, только двиг водянка. Перегрева нет :)
пробег 370км, вчера оторвалось крепление глушителя, печально . Китайский алюминий совсем не алюминевый. Аргоновой сварки нет, так что применим колхоз. Долго думал из чего и как сделать крепление, на даче нашел кусок дюрали и кусок нержавейки, дюраль обернул нержавейкой придал форму глушака , поставил болты и вуаля, новое крепление, это точно не лопнет и вид не портит
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Покрутил пятаки https://vk.com/video274781208_456239055
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
спасибо, как-нибудь воспользуюсь, нашел резиновый ролик успокоителя цепи от ирбиса(цена120р) , пока работает, а цепка у меня 520
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Да, вот еще панель приборов, все понятно, но вот этот кружок , что это,может кто знает( отмечен стрелкой)???
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Провисла цепь, решил подтянуть, заметил что провис из-за лопнувшего натяжителя цепи , у нас не в одном магазине не продают, посоветовали заколхозить из ролика от коньков, дальше хуже решил посмотреть что за воздушный фильтр стоит, оказалось вот это же обычный паралон, пипец. Промыл его, высушил, пропитал маслом и поставил обратно, думаю на что заменить, а то это никуда не годится, внутри все корыто было в пыли( может кто посоветует какой фильтр)
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Погуглив пол ночи инет, наконец то настроил карб, теперь холостой плавает 1200-1300 оборотов, раньше было 900-1700, потратил на это часа 3 зато с пользой :) . Откатал еще 70км счастья, жду не дождусь когда обкатка закончится. Да и масло поменял, родное было черное с графитовой присадкой
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
сегодня решил отрегулировать карбюратор, т.к. холостые плавают и после перегазовки стреляет в выхлопную. Карбюратор PZ30, кто его прэктировал, руки б оторвать, винт качества находится внизу карба и чтоб его отрегулировать нужна очень маленькая отвертка, да и на прогретый двигатель регулировать не получается,руки обожешь. Так и не понял как регулировать, хлопки вроде пропали,а вот холостой так и плавает. Может кто что посоветует
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Первые впечатления отличные, такие как у ребенка которому купили машинку на радиоуправлении :D, первое что сделал, прошприцевал всю подвеску, как оказалось она полностью сухая, второе увеличил выворот колес путем подпиливания ограничителя на валу руля, смазал цепь,ну и конешно же разобрал и собрал заново почти весь квадр, потому что все надо протягивать, заизолировал всю электрику и смазал все разъемы,дополнительно поставил шайбы на шаровые опоры.Короче прежде чем кататься нужно все разобрать и собрать обратно это огорчает Дальше решил перегнать его на дачу своим ходом, и тут радость потихоньку стала уменьшаться, проехав километров десять и уехав далеко в поля квадр стал глохнуть, причиной этого была разрядка аккумулятора,хотя акум был новый, позже выяснилось, что с включенным светом фар генератор не заражает акум, когда свет выключен все нормально, зарядка идет, как решить эту проблему пока не знаю, но работаю над этим, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите. со следующей покатушки оторвалась защита ведомой звезды и оторвались провода от заднего фонаря. Всего прошел 110км, но эти поломки по сравнению с тем фаном что он приносит ничтожны, так что все равно он хорош
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
первое что сделал, закалхозил поворотники из диодной ленты,, дабы концы проводов уже были проброшены
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
