Весь контент dimm556
Вчера подключал панель, в общем пришлось покапаться, фишки поменять,единственное топливо неправильно показывает, если бак полный то показывает что пустой и наоборот, завтра разберусь перегоню в теплый гараж, а то замерз пипец. А так панель норм мне нравиться,Правая фара это диодная лампа тут брал http://www.aliexpress.com/snapshot/7171144820.html?orderId=71483862606140 ,как светит ночью еще не проверял, левая родная 30вт которая пожирает акк на раз-два. Ещё вольтметр пришел http://www.aliexpress.com/item/2015-New-0-56-Red-LED-Car-Digital-Display-Panel-Volt-Meter-Voltmeter-DC-5-120V/32370945049.html говно редкостное днем нихера ниче не видно только в потемках, так что не берите. Зато на приборке есть показания заряда :) и это очень радует
стоит 3тыщи ссылку потом скину как до компа доберусь,по оборотам потом скажу как подключу, старая панель показывала 8000 потом отсечка шла нет, разъёмы не подходят надо будет фишки менять
каникулы закончились, жаль. Зато завтра можно забрать новую резину 22 дюйма, вечером переобуюсь :)
Совершенно верно. только еще померяйте когда вентилятор включится,чтоб картина была полной, он тоже немало кушает
ну не совсем так, пару-тройку раз глохнет не спорю, но на четвертый раз иду одевать перчи и шлем :).Я про то, что не подгазовываю он реально на подсосе работает, когда газ трогаешь он на оборот захлебываться начинает. Я бы Вам видео снял как он заводится, но ведь не поверите :)
Думаю, что передок нет смысла в цепи одевать, он же не гребет, еще и тормозить будет.
Совершенно верно, раскрутил, дунул,плюнул и вот те новый фильтр :) . И самотеком бенз через него пролетает ни каких танцев, -18 ,подсос открыл пару раз помаслал и завелся. Так что оч даже хорошо заводится
я пользую этот пол года, вполне доволен http://ru.aliexpress.com/item/JKMOTO-Free-Shipping-1-4-6mm-Gold-Color-Top-quality-40-MICRON-BRONZE-ELEMENT-motorcyle-parts/32552615432.html?spm=2114.031020208.8.5.pfafYF
Всех С Новым годом!!! Щас подотпустит и поеду катать :) незнаю заведу или нет, у нас -18С
Люстра реальные 120ват или эквивалент120ти ватам? Я бы не ставил, генератор реально слабоват, а лучше повесь пару ламп автомобильных и померяй заряжает акк или просаживае.
у меня тоже когда масса плохо прикручена была , также не хотел крутить при нажатии курка. Проверь все провода от акка.
на али гораздо дороже проше сдесь купить мне обошлось в 450р, и контакты в фишке местами поменял
Рядом с кондером стоит трехногий транзистор, вот это и есть зашита, так мне сказал умелец, но ее пробило, он сам в недоумении почему так вышло. А китайцы молчат как партизаны.
купил в мотомагазине, единственное контакты в фишке местами поменял
теперь прошивку бы найти и прошивальщик, короче гемор с этой панелью
http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_11_2015/post-23378-0-10480800-1448048796.jpgвот он, падлец, так выглядит, стоит у всех по разному у меня спереди рядом с фарами.
По панели приборов, перепаяли с умельцем микруху, результат ноль, :angry: говорят что надо прошивать, буду колупать инет в поисках этой прошивки и метода прошивания. Написал письмо на завод чтоб подсказали где прошу взять пока молчат, а вообще думаю заказать панель с али и не заморачиваться. а панель хочу вот эту http://www.aliexpress.com/item/KOSO-RX1N-multifunction-meter-digital-motorcycle-speedometer-backlight-adjustable-motorcycle-instrument/32353970259.html правда придется поковырятся с проводами(поменять фишки контактов), но это не проблема
У меня была такая проблема, с магазина незаряжал акк при включеном свете, мне б дураку сразу купить реле регулятор новый, но нет жаба задушила 450р. В итоге убил акум в ноль, спалил панель приборов и лампы головного света. Всего лишь надо было купить новой РР. Вот так я решил проблему недозаряда, сейчас все в норме и при включеном свете вместе с вентелятором держит 13.8 - 14.2 вольта.
Есть, большая толстоногая, перепаяю эту, там посмотрим. знаю что за экран отвечает поэтому на неё подозрение (экран ничего не показывает), только подсветка работает и индикаторы нейтрали ,заднего хода, ближнего и дальнего, повороты.
поменял кондер,не помогло, знающие люди сказали что дело в микрухе, слава богу она продается у нас в радиокомпанентах 25 р всего, завтра попробую перепаять, обязательно отпишу
просто горит синяя подсветка и все, сегодня перепаял кондер, завтра поставлю проверю
зато узнал что за окошкотам должен быть диод загорающийся при превышении оборотов двигателя, у меня его там нет,
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Всё же реле регулятора подвел с вытекающими: сгорели лампы, но самое горе, сгорела панель. Разобрал, визуально вздулся кондер. Завтра куплю и припаяю, надеюсь все будет работать Прикрепленные изображения
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
ой не расстраивай итак в трансе, завтра посмотрим :(
