Весь контент dimm556
:) Я его купил в магазине в пленочке и на радостях даже тему открыл http://www.china-moto.ru/forum/topic/6002-wasabi-250s/ ,но потом Вас встретил и вот я тут :D и ПСМ при мне заполняли. Хотя может добрый дядя пришел в магаз и запрессовал новые втулки, всякое бывает :rolleyes:
это верх и низ, и пластмасса довольно суровая, вот недавно перебирал передок и довольно удивился увиденному :) за это китайцам спасибо
Хочешь такуюже, продам недорого, правда на 10 диск, у меня в стоке стояла ;)
А клапана не сгорят от 95го?
вот и я про это тоже думал, даже присмотрел трубу с резьбой которую приварить можно, вот болт можно использовать как прижимной, как идея? :)
рад что оценил :D, я теперь в вашей тусовке
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
сам востановил или токаря и как это выглядит?
Представляешь, я даже краску зачистил, нет там шва, литое все, но всеже как придет время попробую выбить.
Он открывается только через ютуб, надо перейти по ссылке
сеточка и есть фильтр, стоит со стороны лапки переключения передач слева большой болт.
а у меня зато с номером детали B)
снял рычаги и увидел что вставки стоят второпластовые 800км и намека на люф нет, вот тут китайцам спасибо огромное Но радость была не долгой когда понял что шаровая просто приварена и поменять её можно только отпилив и приварив другую, хотя может это и к лучшему есть место для творчества, я уже от четверки шаровую примерял :rolleyes: вроде норм. Дальше решил заменить масло в амортах. Снял один, покрутил, повертел, думаю ну его нах и так сойдет тем более чтоб разобрать нужен спец инструмент, но любопытство превысило лень и началось :rolleyes: дальше своял из ключа от болгарки спец инструмент, он же стал ключом для настройки жесткости пружины Ослабив пружину ,отвинтил шайбу и решил вытащить поршень,но не тут то было чтоб его вытащить пришлось опять натягивать пружину и она сама вытянула поршень. Сразу предупрежу, что выстрелила она знатно я аж присел <_< , следующий аморт я делал по другому, шайбу выкручивал не до конца потом натягивал пружину, когда поршень выходил( это сопровождалось хлопком), ослаблял пружину и выкручивал шайбу до конца, затем вынимал поршень. теперь смотрите на обе картинки и скажите, ну не пидар.сы китайцыкак можно так собирать, на одном есть второпластовое кольцо на другом нет, вот поэтому один аморт и работал не правильно :angry: (вернее совсем не работал) Дальше я снял стопорное кольцо и , снял красную крышку. Под ней оказался поршень, чтоб его вытащить пришлось открутить газовую камеру. Слив масло( вернее темную вонючую жидкость) которая к тому же была вся в пене, начал заливать новую, вот эту Теперь фото не будет села батарейка на телефоне, сорри Ну продолжим. Прикрутив обратно камеру залил в нее новое масло и подождал пока оно немного перетечет в рабочую камеру затем долив до верха в газовой камере быстро вставил газовый поршенёк и немного протолкнул его вглубь, поверх поставил красную крышку и стопорное кольцо, затем долил масло в рабочую камеру и потихоньку (что вышел весь воздух) поставил рабочий поршень, далее собрал в обратном порядке. Накачал в газовую камеру 10 атм проверил, все работает :D и нет журчания перебегающих пузырьков как раньше. Со вторым так не получилось(гребаные китайцы :angry: ) завтра буду искать пластмасовое кольцо и разбирать заново
Сегодня снял карб и гибкую муфту, действительно в местах соединения с движком и карбюратором есть ступеньки, решил расточить как в видео выше. Пару часов с шуруповертом и насадками и вуаля перепадов нет. Дальше больше, разобрал карб и почистил, сколько же говна там оказалось после последней чистки(4 месяца) просто пипец. Отрегулировал поплавок( сделал чуть ниже горизонта, хота советуют в горизонт или чуть выше), т.к на 70 км начинались провалы. Всё собрал, настроил и радости нет придела(холостой ровный, на повышенных оборотах провалы пропали, свеча кирпичный цвет) ну просто сказка :D Вот теперь думаю почему провалы были на повышенных, то ли грязь, то ли нехватка топлива или неточность в соединениях?
:lol: спасибо за редактирование, я так и хотел написать. Просто действительно достают люди которые даже палцем не хотят пошевелить для себя, "дайте мне и все тут". Накипело, когда в ветке с полезной информацией начинают флудить, а потом ругаемся на людей которые не хотят читать всю ветку. Правильно зачем читать сто постов о том как кто то провел свой день или еще какую нибудь ерунду. НАПИСАНО ЧТО ЭТО КЛАДЕЗЬ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ, он для этого и создан чтоб не тратить время нахерню всякую. И ПРОШУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ numark УДАЛИТЬ СВОЙ ПОСТ ИЗ КЛАДЕЗЯ И СЛЕДУЮШИЙ ЗА НИМ ФЛУД. СПАСИБО за понимание
Печально, но от того что Вы пишите в каждой ветке, что не нашли инструкцию от того или иного, поверте само оно не появиться. И Ваш пост в кладезе полезной информации ну совсем не полезен.
не, всторону не уйдет, его оттуда даже молотком не выбьешь, застежки чтоб натянуть чуть ли не ногой упираться надо, а на счет препятсвия надо подумать, вернее потестить такой же балон на ударопрочность :), а те что поменьше все в пластиковых корпусах или аэрозоли, а это все равно что его нет
Посмотрев видосы как горит мототехника решил основательно подготовиться, прикупил огнетушитель, немного сварки и вот мы готовы в огонь :) Дай, Бог, чтоб небыло случая его применить
пришла лампа http://www.aliexpress.com/item/Car-LEDs-Lighting-80W-16LED-BA20D-H6-Motor-LED-Light-Lamp-Bike-Moped-Scooter-ATV-Headlight/32514020102.htmlполное говно не вздумайте брать, ближний и дальний контакты запараллелены, свет вообще никакой. Светит ярко ,но в фаре вообще не освещает дорогу, так что если задумаетесь над заменой , то берите ту что я выше писал, она уж точно светит норм.
у меня так было когда подсос не полностью закрыт был( заслонка была прикрыта), а масло я так и меняю где то после 600км
поставил новую резину, от старой сильно отличается панель подключил полностью, датчик топлива пришлось вынимать и гнуть поплавок в другую сторону, теперь все показывает точно по поводу лампы, светит также как и стоковая, зато потребление 6 вт и свет приятный белый жду еще одну проверю как она и тогда выберу какую дозаказать
резину упаковали пипец, четыре дня пытался на диски посадить, сегодня только накачал путем взрывания, ух и очковое это занятие
Привет, заказывал тут http://www.aliexpress.com/item/2015-moden-KOSO-2color-backlight-with-sense-cable-LCD-digital-Motorcycle-odometer-speedometer-adjustable-MAX-299KM/32542675967.htmlпришла за 18 дней, только тогда она со скидкой была, да и доллар 65р стоил
Да, с магазина по 30вт стояли.Лампа встала без проблем я специально цоколь такой брал, как светит пока не проверял, до темноты дело не доходит. Я вообще заказал две разные лампы на пробу по одной штуке вот пока эта пришла, потом выберу какая лучше и дозакажу
