Весь контент dimm556
https://vk.com/video274781208_456239037 тот что не ямаха , мой с удлиненной базой
Привет всем, давно не заходил на форум и вижу комент про удлинение базы. Удлинил маятник на своем квадре, на 12 см ( гемор еще тот) , амортизатор стал мягче , 82 кг моего веса держит без пробоя. Стал похож на кузнечика, так как корка ( пластик ) очень коротковата, еще поставил ведомую звезду 32т, скорость возросла на 20 км, теперь комфортно стало ездить на 70 км вибрация не ощутима, но потерял в мощности, раньше мог с места поднять на "козла" сейчас мотор глохнет, так что такой вариант только для городской езды и только по асфальту. Покрасил аквапринтом корку, фотки выложу позже.
мои размеры 1 на колесах диаметр 25, количество шлицов 24 2 на звезде диаметр 30 количество 29 3 на тормозном диске диаметр 33 количество 32
Выручайте, кто может посчитать размер шлицов на задней оси у ирбиса 250, а именно диаметр и количество шлицов? Погнул свою ось, выпрямил но люфт присутствует. Так как у меня не тот производитель поэтому и вопрос.
Нет, там все приметивно, коммутатор явно не может на 4.5 отсечку давать. Так что настраивай карбюратор, регулируй клапана и будет тебе счастье.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
На курке газа есть винтик(это ограничитель газа) его нужно выкрутить.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
не совсем понял про какие холостые говоришь. Я раскручивал на нейтралке до 10000 кратковременно, на ходу максимум 8500, дальше не крутит, но думаю что 10000 для нашего двигателя неочень хорошо, т.к. качество метала и посадочные зазоры оставляют желать лучшего.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Совершенно верно, брал по второй ссылке
Поставил датчик, информативность отличная, днем видно хорошо.При 95С включается вентилятор, при 65С выключается. Работает норм, посмотрим как дальше будет.
я себе купил такой, пока не ставил(надо плату загерметить). датчик поставлю в радиатор, там даже место есть под него заглушкой закрыто, посмотрим как работать будет.
Они прикипели просто, всё там разделяется. обстучи потихоньку, только резьбу неиспорт.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Да, они целиком привариваются к рычагу. Я ремонтировал, видео уже выкладывал. Служат дольше чем заводские и всегда отремонтировать можно, почти все так сделал.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Это для подсоса, если мот не оборудован тросиком подсоса, то ставиться эта планка, она определяет 3 положения, 1-открыто,2- открыто на 1/2 , 3- закрыто. Не парься она тебе ненужна.
выкладывал уже тут свечу заказал такую. завтра поеду опробую
У нас движки разные или что? На моем двиге свечки cr8 подходят : длинна19мм, диаметр 10мм, размер ключа 16мм. А по вашим ссылкам совсем другие размеры.
Ну незнаю,тут ктото писал каталожный номер Delta 1-M3-856 10мм, я заказал на экзисте и пришли 10мм. Может кому то с этим номером впарили другие вот и сырбор такой. Сколько раз с таким номером приходили 9мм?( если 2, то соглашусь, если 1 то значит кладовщик ошибся).
Delta 1-M3-856 вот эти подходят
небольшой люфт в шаровых может влиять на это, даже если кажется что они в порядке. Это видно когда рулем тихонько крутишь. Можно отследить в каком месте люфтит. Посмотри еще хорошо зажат палец в посадочном месте, может там не плотно сидит.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
1 можно сделать разборные как тут 2 шаровые дельта, каталог не помню надо в гараж сгонять. Так , что подожди или погугли, но можно не то взять, в теме ирбиса говорили об этом.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Без понятия, смотри проводку, другой причины не вижу. Начни с кнопки запуска проверь тестером.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
вот посмотри
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
потому что удалил
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Поздравляю, а экзамен когда сдавать?
