Весь контент dimm556
Павел, поясни пожалуйста, чем же она опасна? Пассажиру удобно, а нет пассажира, то можно и убрать спинку( она съемная).
У меня регулятор 4 контактный и поэтому вся бортовая сеть питается от акума, при заглушенном двигателе и включеном зажигании, работает и вентилятор и свет(при выключенном зажигании соответственно ничего не работает). Так что схема проводки у нас разная. Надеюсь посадил на прямую через замок зажигания. Да, это нормальная работа РР
я думаю не стоит, если б он был твой, то можно и 200 км за раз проехать, а тут рулетка.
запилил видос
Тут своя схема, зеленый общий, красный- плюс с аккума, черный -плюс с замка зажигания. Не берусь утверждать, но я бы соединил так; жел с жел, зел с зел и кр с кр, а черный с кр бел. Но лучше прозвонить тестером.
По поводу вибрации, вот в этом узле вытащил пластиковые втулки эти и запресовал резиновые еще раз скажу езда стала очень комфортной. Еще замутил спинку для пассажира,(подголовник от гранты), взял на авторазборе даром :) чехол снял постирать :) И чтоб ногу не жгло поставил аллюминиевый радиатор поездка по гаражу показала что, что ногу не жет. Полноценные испытания на выходных
там на тормозном диске стоят магниты, а на тормозном суппотре датчик скорости, вот надо проверить совподают ли они с датчиком. Или проверить под крышкой, где вся проводка контакт (железная клемма). Замок зажигания, это контакты или окислились или провод отвалился. Так что проверяй, а вообще тебе много придется с квадром возиться и доводить до ума, у меня уже почти ни одного болта родного не осталось. Зато теперь зверь, на заднии встает даже руль на себя дергать не приходиться. И по обкатке, не забудь масло сразу поменять, там залито транспортировочное говно, так что долго на нем не гоняй.
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
:) :) :) Решил проблему с вибрацией квадра, делал все спонтанно так что видео самого процесса нет, завтра сфотаю место где была проблема и какие запчасти использовал, сразу скажу что дело кропотливое(потратил на установку втулок часа 4), но оно того стоит. Теперь езда стала комфортной и задница не проситься встать с седла на больших оборотах. Вкратце, вся проблема была в крепеже двигателя который спереди, там стоят пластиковые втулки в которых был люфт почти 1,5 мм, заменил на резиновые втулки(уплотнители) от заднего амортизатора ваз 2104
сколько?
что такое CHBO-15 ? и где писали люди и фото выкладывали?
Хелп, резко возраст обороты до 4000 и никак не регулируются, думал карбюратор, поставил новый, тоже самое что может быть?
Я наоборот дельту купил, энерджи сдох в прошлом сезоне за 2 месяца. Причем внезапно, хлоп и пустой, на зарядку не реагировал никак. Может попался такой, а может действительно они не очень. Надеюсь у тебя послужит долго.
Как раз, это правильная работа аморта он и не должен резко подыматься, а вот спереди значит не работают, хотя я не знаю насколько медленно он у тебя обратно встает. У меня после замены масла все аморты так работают, а до замены прыгал на кочках до безобразия сейчас держится за дорогу не скинешь :-)
5 передача и у нас есть, только она задняя, не забывайте про размер звезд и про вес самого мота, он на много легче чем наш квадроцикл, вот вам и разница в 40км. Я свой до 102 разгонять по GPS(спидометр тестил), кстати спидометр показывал 110.
Ок, спасибо, а цепь грм надо подтягивать и как определить провисла она или нет?
у меня на двигателе написано 167ММ дальше номер, вот фотки ну и пришли диски сколько весят не скажу, не было весов, но по ощущениям на много меньше. Как в руки берешь оба разница ощутима.
на какой герметик сажаешь,на силиконовый или акриловый :) . Надо на фиксатор резьбы (локтайт) сажать синего цвета или красного, но красный лютый потом только с горелкой откручивать. А по поводу деталей все уже написано сто раз.
:P везет мне. Тогда вопрос, а как регулировать их, по той же схеме как и 2 клапана или как то по другому? Я, как это увидел так и перехотел регулировать вдруг чо не так сделаю. Вроде тоже самое, только за 1 подход надо 2 клапана регулировать, или нет? P.S. У кого есть фото открытой крышки с одним клапаном, выложите пожалуйста, чтоб я вообще офигел и поверил, что у меня 4 клапана :)
я вот не пойму у нашего движка 2 клапана или 4. Решил клапана настроить открыл крышку, а там вон чо и сдругой стороны выходит 4 клапана на цилиндр или я чо-то не понимаю
не знаю, придут взвешу, но по накладной от транспортной общий вес 11кг.
брал у себя в городе, в магазине запчасти для иномарок, амортизатор рулевого управления Febi 01261, вообще их полно разных фирм этот самый дешовый
да обкатал, руление отличается кардинально, какое то мягкое что ли стало, как пластилиновое. Специально в поле снимал демпфер, без него теперь не возможно рулить. К хорошему уж очень быстро привыкаешь. Так что советую, не пожалеете. На что ссылку не понял?
http://shinasunf.ru/ Брал тут, я у них ещё шины заказывал. По-моему самые демократичные цены.
