Данил
Весь контент Данил
  1. Вытащи вильтр элемент из воздухана. Попробуй сменить свечу на новую. Если опять даже не чихнет, и свеча сухая то. Выкрути свечу и влей в цилиндр 0.5 СС бензина, не вкручивая свечу, оставив ее в наконечнике и положив подальше на массу, проверни колен вал пару раз. Хорошая искра должна быть. Затем вкрути свечу подкл наконечник и попробуй завестись. Если завелся то дело в карбе или возд фильтре. Если теперь свеча мокрая а он ноль имоции то. Проверяем все концивики блокировки завода, где есть, ножки, ручки. По моему концивики просто можно отсоединить. и пробуем завестись. Опять ноль, мерием компрессию. Правила измерений: АКБ заряженна, Стартер крутит бодро. Газ выкручен полностью. Воздушный фильтр снят. Крутим двиг до оконч роста показаний 5-20 оборотов. Если есть кик то после нажатия мотор не встает колом а по инерции дел неск оборотов это когда без свечи. К стати посмотри его состояние, мож у тебя он наглухо забит. Если сомнения, попроб завести без фильтр элимента. По моему показания хорошие если покажет 9-10 хорошо плохо если ниже 8. Ну как в жигулях. Если ниже 8, то через свечн отверстие 0.5 или 1 СС моторного масла, см правила как с бензином. Опять мерим показания выросли значит кольца. Не выросли значит клапана или ГРМ смотрим метки ИТД. Ну и все таки косяк мож быть в зажигании коротит наконечник, сопли мозгов. Проделай хоть что либо до измер компрессьь т отпишись. Когда он сдох свеча какого цвета была.
