Denver
Весь контент Denver
  1. Denver
    X-moto RX 200
    Как и обещал выкладываю фотки нижнего крепления заднего амморта.
  2. Ну и мои пять копеек как я у них мот покупал. Надеюсь у многих охоту отобьёт. Благо я в этих делах опытный и всё слышу и чувствую что с техникой происходит.
  3. Denver
    X-moto RX 200
    Спасибо. Буду и дальше стараца ответить на все вопросы. Да крепление заднего амортизатора добротное, но опять же пока рано говорить о надёжности этого соединения. 1000- 1500км проеду ,посмотрю отпишусь.Всё будет зависеть от материалала вилки и крепления.Сварка хорошая. В следущие выходные постараюсь крупняком сфоткать этот узел.
  4. На высоких оборотах слышно как дребезжит что-то похоже на лапку тормоза.
  5. Для начала прогрейте двигатель, высавьте нормальные холостые 1500 лучше 1800. И снимите видео со звуком ещё раз. У меня такой же звук был на родном масле. После смены масла начал пропадать потихоньку. Послушайте с выжатым сцеплением , звук меньше станет или нет. Дальше будем смотреть , слушать , думать.
  6. Denver
    X-moto RX 200
    Это да но и так из бюджета далеко вылез.....ехал то за Рейсером за 80 а взял этот за 100+страховка+номера.....
  7. Denver
    X-moto RX 200
    Ну рамки под боковые кофры я думаю можно как то приделать, опять же отталкиваясь от ножек пассажира и крепления пластика(хвоста) под седлом. Хотя слева глушитель((((( (тоже не вариант)
  8. Denver
    X-moto RX 200
    Разобрался с датчиком сцепления. Если включена передача то без выжима сцепы не заводится. Если на нейтралке то заводится без выжима. Но всё же советую всегда заводить с выжатым сцеплением (ПРОСТО ВЗЯТЬ ЗА ПРАВИЛО) так-как всё таки китаец и датчик включеной передачи может врать....
  9. Denver
    X-moto RX 200
    Кстати когда вчера перегонял его то был в 3х свитерах и пуховике. Грудь промёрзла уже после 30 км пробега так что пришлось перевернуть рюкзак вперёд положить его на бак и леч на него.Дальше поездка пошла с комфортом не считая подмёрзших пальцев в зимних кожаных перчатках.
  10. Denver
    X-moto RX 200
    Вот тут да, полный облом. Ни багажника ни креплений под него не предусмотрено. Думаю что буду делать крепления для кофра отталкиваясь от мест крепления подножек пассажира из квадратного профиля.Но эстетический вид будет наглухо испорчен((((((( Я всё таки думаю что он не для леса и говна а для дачных дорог разного качества + лёгкое бездорожье. Жалко такого красавца в говно совать. Для этого есть Десна и Рейсер..Пока больше склоняюсь к хорошему рюкзаку и сумке на бак на магнитах.А к подножкам пассажира приделать стаканы для удочек и спинингов. http://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BA.html?ltype=wholesale&SearchText=%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BA&d=y&origin=n&initiative_id=AS_20151101081358&isViewCP=y&catId=0
  11. Denver
    X-moto RX 200
    Пока по комфорту, и надёжности нареканий нет. Дальше будем посмотреть, но задний амморт реально работает. Вроде при разборке- сборке. косяков сварки и не дотяжки-перетяжки(сорванных резьб) в важных узлах(С ЗАВОДА) не обнаружено. Про надёжность можно будет говорить хотя бы после 1000-1500км пробега. По всем косякам буду стараца отписываться подробно.
  12. Denver
    X-moto RX 200
    Обкатку пройду, отпишусь и про вибрации и про максималку видео сделаю, и про комфортную крейсерскую отпишусь. Спасибо!
  13. Denver
    X-moto RX 200
    Пока что на 160км хватило и ещё осталось.))) Но ду маю об этом можно почитать на соседних ветках про Десну Фантом и Рейсер Форестер. Там народ на ней по 10-20тонн отхажимает.
  14. Знаменитый слоган Rolls-Royce: «На скорости 60 миль в час самый громкий звук в салоне – тиканье часов» И не менее знаменитый ответ механика RR: «Я всегда говорил, что с этими часами надо что-то делать»
  15. Denver
    X-moto RX 200
    Ага и шоб инжектор был))))) и ценник сразу под 250 будет.Я и так думаю что к лету ценник взлетит до 120-130 посмотрим. Для таких размеров колёс и такой резина имхо в самый раз.120 идёт и хватит с него.
  16. Denver
    X-moto RX 200
    Мужики ни в коем случае не покупайте этот мот!!!! Я хочу шоб у меня одного такой был)))))!!!!!!
  17. Denver
    X-moto RX 200
    Грёбаный ютуб недавал залить большой обьём. Не нервничайте.Обещал значит сделаю
  18. Denver
    X-moto RX 200
    Ну погнали.
  19. Denver
    X-moto RX 200
    18л.
  20. Denver
    X-moto RX 200
    Видео загружено на ютуб. Обрабатывается. В ближайшее время будет доступно. Всем ПИС...
  21. Denver
    X-moto RX 200
    На креплении глушака стоит сайлент блок. Крышку снял для любопытства и шоб другим показать. Фара регулируется наклоном самой фары на кронштейнах.Про бензин пока не скажу, сёня тока на учёт поставил, общий пробег 35км. Дальше фото того что сегодня сделал. На ведущей да 15шка. На ведомой 52, на фото видно.Ну и если смогу отвечу на вопросы...Диаметр фары еси чесно забыл померить но завтра сделаю))
  22. Denver
    X-moto RX 200
    Ну погнали дальше...) Вот вам фото генератора который на нашем движке купается в масле. Привод стартёра слева от ротора генератора. Виден подшипник вала балансира справа сверху от ротора генератора, ну и ведущая звезда с цепью. Между ротором гены и ведущей звездой видно посадочное место с подпружининым штифтом датчика скорости. Ну и верхнее крепление глушака. ПЫСЫ... Датчик передач был прикручен намертво но: хорошей отвёрткой верхний винт открутил а нижний пришлось слегка простучать молотком через отвёртку(так сказать прослабить резьбу).
  23. Denver
    X-moto RX 200
    Наша система смазки не продавливает бумажный фильтр и начинается масляное голодание и всякие звуки-стуки из движка.
  24. Denver
    X-moto RX 200
    Читая соседнюю ветку по Стелс десна 220 ( там такой же двигатель) вычитал что не стоит менять сетчатый маслофильтр на бумажный. Так что, по бумажным аналогам отбой.
  25. Denver
    X-moto RX 200
    А вот тут видео как по дороге из мото салона у меня отвалился передний тормозной суппорт)) ВНИМАНИЕ!!!!!!! НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА. www.youtube.com/watch?v=Hw9k1sVFvh4&feature=youtu.be
