Весь контент POGRA
У меня крышка заливное отверстие для масло, от туда выбрасывает масло, так сказать сопливит. Я её уже плоскогубцами затянул, вроде получше, но так ведь не должно быть!
- 13 508 ответов
Ок спасибо, масло проверю завтра на холодном, тросиг гляну но километры матает, сама стрелка сначала брыкалась потом перестала показывать.
- 13 508 ответов
У меня куда-то масло уходит по немногу, было половину окошка, проехал 400 км , заглушил мотор, смотрю масло ниже середины но не ниже минимуму, потёков нигде нет. Ещё стрелка спидометра не работает.
- 13 508 ответов
Ух как я теперь собак нелюблю, будет машина, если попадутся на дороге, буду специально давить их на глушняк!
- 13 508 ответов
Катаюсь в джинсах, перчатки, и куртка из плотной ткани. Ну в принципе прокатился на спине, куртка не протерлась, локти целые!
- 13 508 ответов
Всем привет! Вот и я теперь полетал причём так нормально. Обычный денёк, собрался в магазин за двумя мешками цемента для гаража, на перекрёстке при повороте сбавил скорость как обычно, ехал на второй, ну поворачиваю и на тротуаре пробегали стая собак, услышали мотор и как обычно вся стая побежала за мной и одна из них прыгнула мне под переднее колесо. Руль вывернуло я даже не успел нажать тормоз, благо ехал ещё на второй, вместе с мотиком я падаю на брусчатку, мотик упал с таким грохотом ещё и прокатился вперёд со скрежетом, я подумал всё хана моту, у меня потёрта немного ладонь и ушиб колено но не сильно (на велосипеде катаюсь после падения). Сколько езжу на моте даже и не мог подумать что так может произойти!!! На фото это все повреждения, а так даже на пластике царапин нет, мотик завёлся нормально, крепление заказал себе.
- 13 508 ответов
Недавно тоже регулировал, проехал после регулировки 1900 км заметил тяга пропала неохотно обороты набирал , залез туда а там зазоры сбиты в большую сторону, неужели так часто надо регулировать!?
- 13 508 ответов
Мой тебе совет не лезь пока в карбюратор (не разбирай пока), проверь винт качества у меня на пол милеметра утоплен от уровня краёв. Воздушный фильтр поставь пропитай, и этот шланчик чёрный одень на него топливный дизельный фильтр и под седло к раме примотай.
- 13 508 ответов
Я ещё пока не падал на нём славу Богу.
- 13 508 ответов
Пришли кофры теперь за продуктами удобнее ездить. И пробег 4 тыс. за это время сломалось............. да ни чего не ломалось, все тросики родные, единственное цепь потерял на 500км. Ездил город 60% лёгкое бездорожье 40%.
- 13 508 ответов
- 13 508 ответов
Две тысячи накатал после замены масла, сейчас на днях буду менять. 60% по асфальту катаюсь, так что можно ещё тысячу катать. Двигатель выносливый ничего ему не будет.
- 13 508 ответов
Решил воздушный фильтр сполоснуть, и новой смазкой залить, увидел что масло попадает из сапуна, это нормально, раньше такого не замечал?
- 13 508 ответов
Теперь буду думать как сидушку обшить мягкой кожей, приподнять для второго номера и сделать перегородку что бы не скатывалась.
- 13 508 ответов
Поставил глушитель, эмоции переваливают ЭТО ПРОСТО БОМБА!!! Он тише намного чем наша родная банка, на меня теперь собаки не реагируют в гаражном обществе, но звук басистый и мягкий. Раньше думал откуда шум такой когда по брусчатке ехал, думал цепь гремит, оказалось что это от глушителя было, хотя там было всё протянуто, значит внутри банки что то болталось. Теперь по брусчатке одно удовольствие ехать! Если честно чувствуется как мот проснулся, он как будто был задушен а теперь говорит спасибо! Старый глушитель тяжелее в два раза, я даже не знал что он такой тяжёлый, новая банка лёгкая как пушинка!!! Для меня одни плюсы от нового глушителя, скажу одно что звук очень приятный для ухо и не раздражает, дребезжания никакого нет как раньше. Советую и вам поставить, после установки банки такое ощущение как буд-то сел на другой мотоцикл в лучшую сторону. По работе карбюратора настройки не потребовались, двигатель на всех оборотах работает стабильно! При установке пришлось колено добавлять на 20см и варить, на днях буду чистить и красить.
- 13 508 ответов
- 3
Пришёл глушак с перчатками, буду думать теперь как его поставить.
- 13 508 ответов
Попробую, если не понравиться сниму и продам. Просто где-то читал что в карбе надо жиклёры менять после установки банки, на скорости могут быть провалы.
- 13 508 ответов
Скоро должен прийти, вот такой заказал https://aliexpress.ru/item/32668299753.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.794233edyXAnif дорогой не стал заказывать вдруг не понравиться.
- 13 508 ответов
Сегодня у меня было то-2 , смазал цепь, проверил все контакты и брызнул - очиститель контактов а потом селиконовой смазкой, потому как часто мою мотик на мойке. Опустил ниже лапку кпп, так как когда катаюсь со вторым номером и сажусь ближе к баку, приходилось подымать ногу что бы переключить передачу в верх, да и один когда езжу ближе к баку управляемость лучше, ещё ногами его прижимаешь вообще как одно целое с мотом. И вопрос кто знает, надо менять жиклёры если прямоток поставлю?
- 13 508 ответов
Да помогло спасибо, теперь тишина и слышно только двигатель!
- 13 508 ответов
Ещё сегодня у меня было предупреждение на дороге что доверять другим водителям нельзя и надо быть повнимательнее!!! Ехал я по главной дороге и справа останавливается грузовой Мерседес Вито уступает дорогу а за ним резко выскакивает Субару форестер, я резко по тормазам что бы не врубиться ему в бочину, расстояние до него примерно 3 метра, колеса блокируются и мотик идёт воблой, всё как в замедленном действии я отпускаю тормоза и выезжаю на встречку, хорошо что на встречке не было машины! Еле увернулся от дтп. Так что будьте осторожны друзья, всем ровных дорог!!!
- 13 508 ответов
- 3
У меня сегодня было ТО , поменял масло и проверил зазор клапанов, и так в целом внешний осмотр. При замене масла стружка в фильтре всё ещё есть. Клапана - впускной был 0.10 поставил 0.07, выпускной нормально 0.11. Зеркало стало отклеиваться, и пластик боковушки были откручено от вибрации и постоянной езды по брусчатке , так в целом вроде ничего, проехал 2800 did цепь ни разу не подтягивал.
- 13 508 ответов
С маслом определился, манол 10w40 4takt plus , за литр 320 руб. По классификации практически не уступает мотуль.
- 13 508 ответов
Сегодня в дебри попал, думал там и останусь, из инструментов с собой ничего не было, да и катаюсь вообще без ключей. Надо набор собирать в дорогу, самые необходимые!
- 13 508 ответов
Кто какое масло льёт в двигатель? А то что то motul и фильтр резко подорожали в нашем магазине в моем городе, покупал за литр 700 руб и фильтр 250 а сейчас 810 фильтр 320 руб.
- 13 508 ответов
