Весь контент POGRA
О спасибо, попробую сегодня!!!
- 13 513 ответов
Сегодня сделал маленькую ревизию по устранению шумов, гремело кольцо при вибрации, подложил резиновую полоску и в крышке бака гремит замок такое ощущение как будто цоканье, исправить не смог. Потом проверил давление в колесах, после зимы не проверял, оказалось что спущено было два колеса, перед - 0.9 ,зад - 1.4 , поставил п. - 1.5 з.- 2.0, мот быстрее ехать стал. Смазал тонким слоем масла (совсем тонким), прокладку крышку бака , а то тяжело откручивалась со скрипом. Потом разбирался с передней подвеской, как не крутил изменений не было, решил выкрутить оба пера до упора на минус, далее выкрутил полностью нижний болтик и завесил мот, закрутил нижний болтик и спустил мот, подвеска ожила стала намного мягче, так и оставил.
- 13 513 ответов
Клапана первый раз как настроил, второй раз проверил всё на месте. Свеча какой фирмы стоит у нас, и надолго её хватит? Ты вилку крутил регулировки?
- 13 513 ответов
У меня на 250 так было , отдал мот в ремонт не заводился , они когда карб разобрали увидели там хлопья разволившегося фильтра и сказали бумажный лучше не ставь , от дизеля вполне достаточно!
- 13 513 ответов
Понял , сломалось сделал , а так лучше не лезть. Ну раму я так посмотрел что бы ничего не откручено было , а двигатель ничего не трогал, работает как часы и заводится с полоборота!
- 13 513 ответов
Протяжку болтов на двигателе тоже делается, и с какой силой подтягивать?
- 13 513 ответов
Я замерил свою штатную резину штангель циркулем и замерил по бокам, там по 2 см с каждой стороны ещё свободно от маятника и по высоте 2.5 см свободно
Ты прав, но я редко выезжаю в грязь, так грунтовка и асфальт. Сегодня многое начитался про резину, пошёл отмерил свою штангель циркулем, , решил что подойдёт 130\80 r18
Если эта резина будет 90/90 r21 , 120/90 r18 подойдёт, задевать не будет, и на ось сядит она?
Илья, хотел на будущее себе резину по шире вот с таким протектором , только не знаю какую ширину ,высоту и ширина обода, а то с нашей резиной он как велосипед смотрится.
Сколько у нас ширина обода r21 и r18 ? Обод не учитывают когда резину выбирают?
Водой почву размыло , там рядом речка, классное место!
- 13 513 ответов
Еду по городу дети машут руками, а я им сигналкой отвечаю. Катаюсь везде так удобно! Спортаки только на трассе а я везде где хочу?
- 13 513 ответов
- 3
Хотел ризину поменять асфальт - 80 , бездорожье - 20 , набрал в поисковике про свою резину выдаёт японию, потом пошёл потрогал шипы а они в принципе мягкие не дубовые. Неужели они с завода поставили хорошую резину, до этого не обращал внимания. У меня стоит с завода зад - timsun 4.10 -18 59P перед - 2.75 - 21 59P У меня сравнить не с чем на какой лучше кататься, поэтому буду докатывать эту, потом поменяю.
- 13 513 ответов
Это для амортизатора верхний и нижний шарнир. В линке тоже есть там не знаю подойдет такой или нет и не помню сколько их в линке два или один!
- 13 513 ответов
На алике заранее куплю а зимой поменяю https://aliexpress.ru/item/473654803.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.13095697g5Hlmc Надо будет наверное все подшипники в задней подвеске закупить заранее пусть лежат, что бы потом не ждать.
- 13 513 ответов
Николаич я наверное так и сделаю, закуплюсь этими шарнирами, а после сезона всю подвеску переберу.
- 13 513 ответов
Мне тоже предстоит это делать? Мне кажется я не смогу это сделать потому что не понял как и чего, если бы как то на картинке увидеть!
- 13 513 ответов
Владимир , ты в дневнике писал про сеточку когда масло меняешь, а где она находится и если откручивать сюрпризы там есть?
- 18 ответов
- baltmotors 200
- балтмоторс
- (и ещё 7 )
Я по мелочи болты поменял на коленные. И замок на руле у меня ставится без утапливания , просто поворачиваешь и назад также, и очень легко ставится.
- 13 513 ответов
Решил болт крепления бака и другие болты поменять на колённые, снял защиту увидел масло старое или новое не понятно, на фото оттуда может масло сопливить и для чего там пластина и болт?
- 13 513 ответов
Сегодня рядом на заправке стоял со стареньким спорт байком, наш мот смотрится не маленьким если их рядом ставить, разговаривал с хозяином мотоцикла говорит - что тоже проблем хватает и цены не маленькие.
- 13 513 ответов
Спасибо, ещё раз попробую, но что то он совсем тугой
- 13 513 ответов
Это пленка с защитным слоем, через ВК заказывал из Питера , 2300 руб, клеится хорошо.
- 13 513 ответов
Не знаю может что то неправильно делаю, не могу на замок поставить руль
- 13 513 ответов
