                Постов178
Весь контент POGRA
	Посмотрел FAQ там Николаич пишет что лучше поставить свечку denso , а какую лучше с резистором или без, или оставить штатную?
	https://ru.wikihow.com/подготовить-мотоцикл-к-зиме
	У нас +15 , буду кататься ещё, говорят что и ноябрь будет теплый! А так подготовка к зиме пишут что старое масло лучше поменять на новое а то оно окисляется и детали быстрее изнашиваются, и карбюратор осушить полностью, сейчас статью скину почитайте!
	На выходных выдались тёплые дни, решил поменять масло с фильтром и продолжить кататься (пробег 620 км)! Когда слил старое масло удивился насколько оно было чёрное попробовал пальцами а она как вода, смазочных свойств вообще не было, это что за масло интересно было залито!!! Залил мотуль 5100 10w40.
	Вот такой зарядкой надо заряжать Акум https://m.ru.aliexpress.com/item/32217175079.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail
- 13 508 ответов
	Новые аккумуляторы слабые, стартер еле крутит, один раз отдал знакомому электрику на зарядку он заряжал специальной зарядным устройством на пониженном токе. Я снова ставлю Акум а он еле поворачивает стартер, поэтому когда заводу Мот чуть нажал отпустил, не завелся завожу с кика!
- 13 508 ответов
	Всем привет! Продал свой старый гараж с мебелью и купил поближе к дому правда пустой без полок, сейчас удобно ходить 5 минут и в гараже! Подскажите, после снятие обвеса и бака с мотоцикла, топливный фильтр был полный бензином, через неделю пришёл в гараж а фильтр пустой. Испариться не мог отверстие заклеил изолентой, шланчик был поднят в верх, мог он в двигатель попасть? С карбюратора бензин не сливал. И если на зиму ставлю надо сливать бензин с карбюратора?
	Колесо набито яйцо и лёгкая восьмёрка, так вот не пойму из-за чего так диск тормозной ходит? Слышно трение тормозного диска, ходит маленькой восьмёркой примерно 1-2мм, когда кручу колесо крутится легко а потом притормаживается там где неровность.
	Пробег 607 км, масло потемнело, буду на днях менять, заливать буду мотюль! Появилась проблемка, на переднем колесе тормозной дис крутится не ровно, так же и колесо, подскажите если выровнять колесо будет ли ровно крутится тормозной диск? Колесо повезу в Калининград там на станке будут выравнивать! Не выдержал и поехал кататься по просекам, побывал в интересных местах там ни разу не был, за день накатал 187 км, мотоцикл ни разу не заглох и заводился с полтычка!
	Я не спец, но раз ты говоришь что катушку поменял и стало нормально работать значит проблема в катушке, вот новая тысячу стоит https://vk.com/market-125798346?section=album_10
	Ребят подскажите можно поставить масляный радиатор как на 250, для этого на раме даже отверстие есть и в двигателе, греться летом меньше будет? Вот сам радиатор https://ru.aliexpress.com/i/32718468856.html
	Виталик тебе же писали как сделать надо что бы нормально всё работало, два шланчика от карбюратора - слив крепиш внизу второй шланчик выводиш под седло и одеваешь на него фильтр дизельного топливо, я так и сделал. Зазоры может ты неправильно выставил? У меня зазоры в норме я проверил ничего не регулировал, и едет у меня мот очень хорошо и по лесу и по городу.
	Пробег 370 км Вспомнил что надо масло проверить, через окошко видно что масло залито выше нормы и что то оно совсем не светлое, думаю пора под замену!!!
	Илья и всем кто подсказывает огромное спасибо!!! 1. Свеча нагар мне кажется идеальный! 2. Зазоры клапанов не регулировал только проверил, и так на впуск получилось 0.06 проходит средне, 0.07 чуть потуже, 0.08 карябает щуп 0.09 не заходит , на выпуск 0.10 проходит чуть выше среднего , думаю что на 0.11 щуп зашёл бы с большим натягом а может и вообще не зашёл бы, на 0.11 щупа не было и выше тоже, начиная только от 0.15.
	Для меня самое проблема с этими клапанами! Если поставлю впуск 0.07 выпуск 0.1 нормально будет?
	Собираюсь посмотреть зазор клапанов, пробег 320 км, сколько должны быть зазоры на не обкатанном мотоцикле?
	Пробег 270, Подскажите по цепи, мотоцикл завесил получился провис видно на фото это нормально? Трубка слива топлива болталась я её закрепил на скрепку, что бы бенз не попал в проёмы маятника, вторую трубку вывел к седлу и на неё одел дизельный фильтр!
	Отменить заказ не получилось так как посылку они отправили в первый день, цепь пришла буду пользоваться. Ну если отходит год и то хорошо.
	Ок загуглил прочитал, тяга пропадает и цоканье!!!
	Я в клапана не лазил пока, ты сам решил проверить или двигатель грелся?
	Да безсальниковую, вот она посмотрю как себя поведет https://general-moto.ru/product/tsep-did-520dz2-106/
	Хороший комплект купил бы, но уже дид цепь заказал за 3500 !
	Я с Салона покупал у дилера 19 года мот по паспорту. Думаю что у остальных такие же значения.
	Вот износ ведомой и ведущей звезды, пойдёт ещё катать? Можете в FAQ сделать поправку для новых эндуро 200, ведущая звезда -12 зубьев , ведомая - 36 зубьев , цепь 520 без сальниковая 106 звеньев.
	Николаич на эту цепь многие жалуются вот видео Лучше и правда ижовскую
