Спасибо по натяжки в принципе понял нужно стяжку купить! Цепь новую покупать буду сальниковую 520 дид., звёзды тоже новые надо брать?
А ещё вопрос насколько сильно вы затягиваете заднею ось колеса!
Порвалась цепь в дороге, улетело звено, был с дочкой и супругой, наверное перетянул поэтому так получилось!!!
Натяжка была ---- мотоцикл ставил на пень после этого подтягивал цепь до такого уровня что бы где слайдер проходили два пальца указательный и средний! Разве этого мало или больше надо было???
Ребят посоветуйте какую цепь купить что бы встала как родная, и звёзды надо тоже менять???
Надо будет датчик поставить!
У меня тут беда случилась, обнаружил на переднем колесе яйцо, на 60 км/ч бьёт немного. Спицы я изначально не проверял, потом заметил что колесо бьёт, решил посмотреть спицы и пару спиц просто болтались! Что делать не знаю!!!! Николаичу позвонил он сказал что надо смотреть на месте!
Всё переднию подвеску смазал, тросик спидометра и машинку тоже обслужил, осталось фильтр воздушный смазать , цепь, проводку, и спицы и всё готово, ничего сложного нет.
Подскажите а это для чего он там еле держится?
Ребят подскажите как отрегулировать передние стойки, хочу чуть помягче сделать переднею вилку?
И как снять этот трос с колеса, болтик полностью откручивать?
Кому интересно вот такой смазкой смазал все агрегаты задней подвески, это молибденовая смазка универсальная - водоотталкивающая , температура стойкая 130 градусов, для подшипников. Один тюбик купил за 90 руб хватило всё смазать ещё и осталось немного.
Этот болт выталкал он как будто приварен был и резьбу испортил болгаркой обтачил и норм!!!! А вот амортизатор мозги поделал , не мог туда подлезть головка на 15 не заходила пришлось заталкивать думал фильтр сломаю! Но нет всё сделал уже собрал всё смазано и промазано! Вчера вечером начал с 19-00 ЧАСОВ и сегодня вечером в 16-00 часов закончил ! Спасибо за подсказки без вас бы не справился.
Так ты представь они эти шайбы стояли на маятнике где двигатель, а шайбы без резинки на аморте. Стучал по болту там к нему тяжело подлезть, он мертво сидит, может как то выдавить его.
Какой стороной гайку эту ставить?
И последний болт не могу вытащить на треугольнике
URL=http://vfl.ru/fotos/04872d1b27793248.html][/URL]
подшипники смазал смазкой для шруза говорят хорошая воду отталкивает
У меня в воздушном фильтре в коробе есть отверстие там по идее заглушка должна быть её нет, можно туда этот шланчик заправить? Просто есть видео в Ютубе где парень его туда заправил и говорит что это будет хорошо.
Был бм 250 эндуро брал б/у , не было место где его можно было разбирать. Теперь есть гараж, можно спокойно без всякой спешки заниматься.
Подшипники обязательно выбивать что бы внутри всё смазать в колесах?
И про карбюратор вопрос- там у него два шланчика выходит один слив лишнего топлива, а второй должен идти к воздушному фильтру? Он у меня просто болтается
Почитал соседнюю публикацию, очень хороший пост.
Как её разобрать прогрессию, есть пост?
В том посте нашёл про фару что лучше её не отключать, я хотел туда светодиод поставить пока не знаю как это сделать.
Про колёса и как их снять вроде как понятно, а как подвесить мотик?
