Gorizont
Информация о Gorizont
  • День рождения 27 мая
    Алма-Ата
    Юрий
996 просмотров профиля
Достижения Gorizont
  1. Gorizont
    Racer Ranger RC300-GY8
    Привет всем! Изначально заливаю синтетику, но тут решил как в мануале залить, "полусинтетику" начал сразу дымить, проехал 400 км в течении недели (каждый запуск на холодную был с дымом) Слил и опять залил синтетику, дым на холодную пропал!!! Михаил63 добро пожаловать.
  2. Gorizont
    Изначально сапун выведен вниз, а сосок внизу у короба-это слив воды, вдруг воды набрал полный воздушник, а как сливать. Не переворачивать ведь мот!
  3. Gorizont
    К сожалению не знал. Первая покупка у меня с салона, буду учиться на ошибках. Наши Кз. дилеры так-же не добросовестные к великому сожалению, лижбы впиндюрить.
  4. Gorizont
    Привет всем! Заменил только натяжитель ГРМ-а, родной когда вынул - то он опять заклиненный был. Беда прям, родное с завода на моте, походу надо менять на новые запчасти. Почему: потому как в подшипниках смазки нет, цепь приводная тянется как жвачка, освещение в тёмное время, сильнее по глазам светит приборка, чем перед собой фара дорогу освещает. и т.д. и т.п. Как обычно на такое ответят: за такие деньги........ да за такие деньги, один сезон как то дорого выходит покататься. Бляха- почему смазку пожалели во все смазывающие места!!!??? Вчера раскрутил рулевую - так там были оба подшипника сухие, почему!? Что за Жаба там сидит или работники сборки воруют и дома на хлеб себе мажут. что то я огорчён совсем. Это всё ещё в прошлом году у меня было. Вердикт: Всё что смазывается- надо самому туда лезть и смазывать! По движку: буду ездить так, пока наружу не вылезет.
  5. Gorizont
    Да вот ещё вердикт не вынесли, глушитель утихомирю. Он прям на выходе из движка резонирует.
  6. Gorizont
    Всем привет! Пришёл новый натяжитель, работает хорошо(автомат). Но когда вытащил свой старый, он заедает(клинит). Пока ещё новые не поставил, решил разработать старый(после нескольких движений он расшевелился) вот эта спиралька давит на раскрутку винта, получается автомат(если не заклинит) Цепь оказывается совсем не растянулась, примерно шток натяжителя вылез на половину. Всё-таки поставлю новый натяжитель, вдруг опять старый заклинит. Вчера съездил к ребятам по ремонту, так из-за глушителя движку не смогли послушать. Резонация ещё блин появилась. А вот ещё цепь ГРМ
  7. Gorizont
    Вот ещё что: Перелистал книжку о мотоцикле несколько раз, так и не нашёл спецификацию масла, которое заливать в двигатель!!! Вязкость- понятное дело, полусинтетика- понятно! а по буквам??? SAE, API и т.д. Имеет ли роль масла по буквам для нашего двигателя??? Читают ли производители или представители данной марки??? Напишите полную спецификацию масла для данного двигателя!!! Пожалуйста.
  8. Gorizont
    ecconaut Спасибо! но именно про наш натяжитель я информацию пока не нашёл, Как он должен отработать. Там Установлена спиралька, я так думаю что она принудительно давит на раскручивание винтика, который давит на толкатель. (есть ли там внутри пружина ХЗ) Как он может быть полуавтоматом? Заказал новый натяжитель, цепь ГРМ, завтра должно приехать к нам в город. Постараюсь снять видео или фото отчёт. Как раз разберу старый натяжитель и посмотрю его хитрости работы))) Кстати, пока до сих пор езжу на родной приводной цепи, растянулась, но есть ещё место по меткам на натяжку.
  9. Gorizont
    Спасибо. Вчера снимал только крышки, заглушки. Выставлял по меткам. На Валу внизу поставил метку Т по надрезу, а на верхнем распредвале не сошлись метки по 2-4мм примерно. Означает пора менять цепь ГРМ???
  10. Gorizont
    Всем доброго времени суток! Опять просьба! есть ли у кого нибудь доступ к цепи ГРМ??? подскажите пожалуйста сколько там звеньев и сколько пластиночек идёт в звене. А лучше всего фото цепи с торца и полностью!!! У нас в городе именно под название 170FMN не продают, подбирать или заказывать придётся. И что ещё лучше сразу заменить вместе с цепью ГРМ???
  11. Gorizont
    Олег Спасибо!!!
  12. Gorizont
    Олег можно фото поближе, как сделаны боковины под багаж!? И амортизатор установлен родной или заменён на аналог? если аналог, то с какого мота? Мой амортизатор похоже здох, не чувствуется его отрабатывания, постоянно пробивает на волнистой степной накатке.
  13. Gorizont
    Цоконья не слышно, при увеличении оборотов, шум увеличивается, пока подозрение на цепь грм.
  14. Gorizont
    Привет всем!!! Ребята подскажите- кто натягивал, подтягивал цепь ГРМ, как её натянуть??? Вчера после 300 км. пробегу, шум движка усилился. Перед поездкой отрегулировал клапана, (впуск 0.05, выпуск 0.07)поменял масло, залил Ipone 15w50 полустетика. Последние 30км.перед стоянкой, ехал на 7000 оборотах, по спидометру 107км.ч.
