Информация о Евгений НикАрз
- День рождения 30.06.1976
250 страйк
Евгений
Пол
Город
Арзамас
962 просмотра профиля
Достижения Евгений НикАрз
про цепь я где-то писал уже 104 на 3/4 чтоли но это от стелса ттр вроде, два звена надо убрать у нас 102 цепь а так подходит все.
А теперь вопрос к спецам: Кто менял сцепление? у меня буксовать начало, заказал на патрон мото новое (2400 с пересылкой) , снял крышку, но не могу снять центрифугу. попробывал под пружины шайбы подложить увеличить жесткость, но сцепление в итоге воще пропало!!??? че за жо..а??!! не пойму!!
Цепь легко может перескочить! при условии что натяжитель сдох! Сам сталкивался. Метки так проверяют: вал(звезда) ГРМ ставится так что метки на ней(две) встают горизонтально, а в отверстии левой крышки ловится метка "Т" это все должно совпасть.
Про ксенон в родную фару: все таки я его вкрячил туда( Н4 4300к) лампу надо вставить в фару до упора во внутреннее кольцо и тогда она в фокусе будет и свет приемлемый , закрепил маленькими шурупами с боков вкрутив их напротив "ушей" цоколя лампы. если кому интересно сфоткаю при следующей разборке данного узла :)) В приборке пропала часть цифр, разобрал, оказалось ноги на которых держится мониторчик лопнули, спаял и все появилось.
По идее масло либо из картера попадает или из грм из картера обильно не попрет, значит из грм, из грм через клапана или их сальники,... так я рассуждаю? смотри "голову" -сальники, мож трещина где?мож масляный канал разрушен прокладка повреждена ... предположения все это ..надо снимать и смотреть, найдёш что отпишись!
Два дня назад ехал домой с работы, и мот стал внезапно голхнуть и опять подхватывать, бензин, карб, проводка, метки подумал я и он заглох окончательно... 3 км до дома на себе пер его. Разобрал все, метки проверил( на зуб ушла), карб промыл(не грязный был), трос газа переделал(в ручке пересверлил заход), заводить стал чихнул пару раз и все.. свечу ессно смотрел первым делом:)) искра есть и была... решил поменять свечу и о чудо он заработал:))) слышал но не сталкивался с тем что вывернутая свеча "искрит" а ввернутая нет...возмите на заметку мой опыт.
по фаре: воткнул от ваз 2106 под Н4 которая она больше родной пришлось колхозить.и ещё китайцы сцуки лампу в ксеноне перевернули на 180 градусов!!!! и он не как путью не работал светил нитуда точнее никуда. теперь после переворота вроде все более менеее выровнилось но галочки четкой нет зато теперь ночью можно ездить видеть дорогу и встречняк не слепить...
для Fitilero ответ: за 30кр я думаю лучше коня не найти, 5000 не критично свой брал 8500 пробег, главное смотрите в каком состоянии рама(сварные швы) ,движек, колеса... конечно японец по лучше будет, но там и бюджет другой! ПТС есть! если как спортинвентарь пусть покажет справку магазина!
