COBA175
Весь контент COBA175
  1. Что то глухо тут. Кто может по фото объяснить, масло должно быть там где оно есть? Или где глянуть инфу по маслянным каналам 165fmm ? Фото - https://goo.gl/photos/qaGA39UYwfw6XE396 у меня диаметр 15
  2. COBA175
    Nexus XT 250
    Петрошина ? 3.75х18 Л-229 (кросс, шипы), еще и запас есть Наружный диаметр, мм 666 Максимальная ширина шины, мм 120 Максимальная нагрузка, кгс 270 Давление соответствующее максимальной нагрузке, МПа 0.25 Максимальная скорость, км/ч 150 Масса шины (камеры), кг (не более) 6.2 (0.75)
  3. Какая задняя звезда стоит на нем? Есть фото или каталожный номер? На irbis xr подойдёт?
  4. COBA175
    Nexus XT 250
    В том месте у меня вроде как симметрия. Но вот у верхнего крепления амортизатора, трубы не симметрично приварены) Кетай
  5. COBA175
    Nexus XT 250
    Левая сторона выше где-то на 4 мм
  6. COBA175
    Nexus XT 250
  7. Продолжаю мучения. Такой люфт ведущей звезды цепи не должен быть? https://www.youtube.com/watch?v=DiO3j6lmPos
  8. И размеры поршня не как в FAQ а меньше, 65 прим диаметр. Как померять ход? Смотрел видео и фото по разбору ttr-овских моторов - внутрянка одинаковая. Электрика - копия вашего. Мда, нексус врет про мотор, похоже 165 двиг на них(
  9. Добрался до цилиндра. Скажите масло там где оно есть должно быть? Похоже нагар на поршне и камере не нормальный ? Много фото тут: https://goo.gl/photos/qaGA39UYwfw6XE396
  10. такая же беда. что это за фильтр такой? Интересно, а от, например, Калины/Оки влезет?
  11. Как отличить карбюратор с ускорительным насосом от обычного? От ручки газа толстый шланг троса идет, а у самого карбюратора их два (плюс третий - подсос). Как снять и поставить правильно голову?
  12. Подскажите коды: колец поршневых (2 кольца?), и клапанов на всякий. С компрессией/пуском беда, мотор как у вас 169FMM
  13. COBA175
    Nexus XT 250
    Итак, маркировка на двигателе и в ПТС - 169FMM (2013) год. По факту у нас ZS165FMM (CBB250), балансирный вал должен быть. Карбюратор с ускорительным насосом. Поршень: Диаметр - 65,5 мм Высота - 43 мм Клапан впускной: Длинна 89,8 , диаметр 31,5 , диаметр стержня ~5,3 Клапан выпускной: Длинна 89,3 , диаметр 27 , диаметр стержня ~5,3 Артикул (код) на клапана: 4620770798363 Коды запчастей на двигатель https://yadi.sk/i/k-kQNJfOq3bb4 Коды запчастей на остальное https://yadi.sk/i/9cGGnfUXq3bbD Фото снятого двигателя и поршня - https://goo.gl/photos/qaGA39UYwfw6XE396
