COBA175
Весь контент COBA175
Угрохал задний моно амортизатор. Новый такой же покупать не хотелось. Уж лучше от питбайка от TTR 125 - современнее и по размерам как наш. Решил сэкономить и заколхозил аморт от Шевроле Нивы передней подвески: газо-маслянный двойного действия (сжатие/отбой). Фирма Patron (Китай) - диаметр штока чуть больше 12 мм (из за чуть большего внутреннего диаметра родная пружина не влезет). СААЗ - диаметр штока 14мм. Важно: 1. Рабочую длинну хода штока надо делать как на родном аморте. Если будет больше - колесо цеплять будет пластмассу под сиденьем (при максимальном ходе аморта) 2. Может получиться так что воздушный фильтр не влезет. От аморта Шнивы отрезал лишнюю часть штока* Отбойник: Автомобильный (вроде ВАЗовский десяточный) отбойник амортизатора (оранжевый) - отрезал нижнюю часть и уменьшил наружный диаметр под внутренний диаметр пружины + Втулка амортизатора заднего ВАЗ-2110 верхняя. От родного было взято верхнее крепление пружины, далее на нее кладу толстую шайбу 3мм, а на нее вторую шайбу 4мм. Вторая шайба контактирует со сваркой верхней опоры аморта. Верхнюю опору взял (отрезал) от другого аморта Шнивы. Приварил хорошенько к штоку. Пружина взята от питбайка Irbis ttr (125 кубов вроде). Она чуть мягче нашей пружины, меньшее количество витков (на 1) при равной длине. И внутренний диаметр чуть больше. Нижняя опора - шайба толщиной 5-6 мм, внутренний диаметр - 50 мм, внешний ~ 90 мм. Между нижней опорой и нижним болтом крепления аморта вставил трубу. Нижнюю часть согнул под сайлентблок. Над сгибом высверлил 2 отверстия - иначе аморт не влезал до конца. Сделал натяг пружины в 14 мм - стянул стяжками и вставил нижний болт, снял стяжки. Резинку верхнего сайлентблока как на картинке Поездил с новым амортом два дня - всё хорошо, мне нравится.
Повышая заднюю звезду - укорачиваешь передачи немного, зато повышая тягу. Тебе бы переднюю (ведущую) звезду на 14 зубов - длиннее передачи будут. У меня 14перед/42зад, соотношение тяги такое же как родное на 13/40, но по асфальту приятнее гонять - длиннее передачи. И в говнах прет хорошо. лучше искать не родной (то бишь Lifan'овский), а от другого мото. Напр от Racer Panther 250 и похожих - колодки легче найти, но придется переделывать пластину крепления суппорта
В Факе было "Аморт с чашками и пружиной от Оки" - почему удалено содержимое сообщения ?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Вообще то по маятнику бьет в верхней части - слайдер короткий. Снизу бьет о раму. На то место рамы накладывать толстую резину и двумя хомута и закрепить. Рядом, но чуть выше нужно установить ролик, под цепью. Тут нужен сварочный аппарат.
Петрошина хорошая шина. Мотошина Л-230А (3.75-18) гребет хорошо.
Если такая как по ссылке выше - от Lifan 200 подходит. 600р в Мск ( чисто муфта, без ротора иль шестерни) https://www.grantauto.ru/catalog/motozapchasti/zapchasti_dlya_mototsiklov/mufta_obgonnaya_/bendiks_165FML_CBB200_165FMM_CB250D-G_165FMM__CBB250_163FML_CG200-A_167FML-3_CG200D-B_167FMM_CG250_.html Такую на Нексус ставил. Важный момент! При снятии ротора не уроните шайбу/шайбы, чтобы знать как они стояли! Ротор выпрессовывал просто болтом.
Сколько спиц (переднее колесо) на модели 2015 года? Обод 1.85 (ширина) ? Кто-нибудь по меряйте, пожалуйста, ширину ступицы! Очень нужно
Скутер часто глохнет. Мотор 157й. При езде выстреливает не громко в глушителе и после этого захлебывается и глохнет. Через мин 7 простоя заводится с кнопки и едет какое то время. Странно. Пробег 4600 км ############ 05.06.16 Решено! Была повреждена клемма катушки, вот и глючило. Пришлось все провода проверять.
По моему у меня пыльника нет. Трос газа на картинке. Если не глохнет - смотреть проводку. После зимы бензин лучше бы поменять + чистка бака и фильтра в баке. Было что минусовой провод не закручен до конца, сильно наклонить - отходила клемма и не заводился.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Видео по регулировке клапанов:http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/?p=82979 Впуск делал 0.05 Выпуск решил сделать 0.07 (хотя рекомендуют 0.08). Щуп купил за 55 руб.
Местные говорят что Лифан этот надежный. Запчасти. На Нексус кое что подходит от irbis ttr 250 b. Кстати, Racer со Stels внешне похожи) Где/по_чём ездить будешь? На Нексусе упал погнул не только руль, еще вилки у крепления колеса перекашивает, хлипкое, буду выгинать.
По моему эти Стелсы сняты с производства. Глянь еще Racer Партнер 250, по габаритам как Нексус, запчасти можно даже на офф сайте купить. Но двигатель нижневальный и проще. У Нексуса зато карб с ускорительным насосом. Ну и проверь затяжку всех всех болтов (рама, двиг, руль,...), будь мот новый или б/у )
