Весь контент pogran
Зёма,не помню но где то читал.На этом форуме или на другом.Кто то ставил ураловские вместо родных.Потом вернул всё на круги своя.Так как воблинг от ураловских ещё больше был чем на родных
ну попробуй.У тебя что реально пробивает что ты собрался менять его,или он при нагрузке на вили становится?Я как то вез типа 107 кг если не ошибаюсь.Было не совсем по кайфу когда колесо переднее в воздухе зависает при старте и на кочках.Но ни разу не пробивало.Менять не буду пока,жинке нравится когда колбасит как на волнах)))))
Зёма.ты хочешь заменить или поставить сразу два?Тебя тоже с праздником.Если хочешь заменить то нормально.Если сразу два будут стоять то тоже норм.Колхоз когда вместо руля ветка,а это задумка мне понравилась
Промыть картер соляркой-это залить соляры вместо масла,не заводить.И слить.После обычным промывочным для авто залить вместо масла,завести и слить,и так 3 раза.Я правильно тебя понял?По сколько минут ему работать на промывочном?
ясно.Зато время что у меня мот.Я масло менял раз 7 это точно.Но по началу когда приобрёл его.Небольшая стружечка была.Потом не стало.Сеточку не смотрел ещё.Говорят что лучше туда не лезть,особо хиленькая.Видимо придётся перед сборкой глянуть и сеточку.Тоесть мне всё таки его лучше колоть?
)))))каждая постель разная)))) А у тебя как братка с распредвалом дела?Не было такой выработки Как у меня?Если ты говоришь что резинки не было вроде-значит выработка должна быть.А если её не было,значит я перегрел.А там чёрт его знает почему.Об этом знает только распредвал,но он падла как партизан молчит:) А у тебя какое двигло?
Спасибо Зёма что уделил внимание и дал наводку на сиську при разборе.Так как у меня её нет,а у тебя есть.Вилдимо ращличия в двиглах.Зато другие будут в курсе происходящего.Если кто будет разбирать то выкладывайте,будем глядеть))))
Буду надеяться что у меня её не было.И я её нигде не профукал.Но даже пазов нет никаких пустых под сиську.Если кто ещё будет башку снимать,то просьба покажите где эта сиська и где она у кого стоит.
канал проточный с отверстия на подшибник сверху справа.Справа посредине отверстие-тоже канал.слева посредине тоже канал.Герметик красным обвёл.Внизу слева сальник.Другого ничего нет
Единственное что я нашёл резиновое в крышке.Так это где шпилька идёт через головку.Прям на шпильке два резиновых колечка похожие на сальники.Другого вроде ничего не наблюдал.Хотя может и не всматривался.На самом распредвале есть сквозные отверстия.Сейчас поеду в гараж и гляну что там за сиська))))
Я думаю смазывался.Когда снимал его,было всё в масле.При работе двигателя открывал крышку выпускного клапана,и было видно как летят капли масла,тоесть масло там предостаточно.Шпильки когда выкручивал,были в масле.Значит маслянные каналы не забиты.Если были бы сухие то это значит гдето забит канал.Если не прав,то поправьте.Скорее всего перегрел.Насчет маслянного голодания сомневаюсь.Решили проверить какой метал,калённый был на распредвале и рокерах.На распредвале метал очень хорошо поддался напильнику,а вот рокера нет.В общем рокера калённые,а вот вал реально был сырой,но может быть и мягкий потому что перегрелся
